Impossibile accedere all'account Google dopo downgrade a Marshmallow
    Androidiano L'avatar di Gravatar
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Salve a tutti,
    dopo un primo tentativo di aggiornare il mio Huawei P9 lite Single-Sim VNS-L31, brandizzato Vodafone, non riuscivo più a far partire il sistema operativo.
    Leggendo qualche guida quì sul forum sono riuscito a farlo ripartire, trovandomi però a quel punto il bootloader sbloccato e alla voce della versione Firmware "NDR90M test-keys".
    Dopo un'altra nottata passata davanti al PC, risolvo il problema del firmware "NDR90M test-keys" con questa guida su XDA-Developer:
    https://forum.xda-developers.com/hua...vices-t3563955
    A questo punto però mi ritrovo con la versione del firmware VNS-L31C900B160 (EMIUI 4.1.1, Android 6.0), bootloader sbloccato e con l'impossibilità di aggiungere un account Google.
    Sinceramente sono stremato, ora come ora mi starebbe anche bene lasciare Marshmallow, ma ho bisogno almeno di poter accedere a Google per utilizzare il PlayStore.
    In pratica, ogni volta che tento di aggiungere un account Google, crasha sempre, non arrivando nemmeno a poter inserire l'email.
    Vi prego di aiutarmi, in tutto ciò dovrei anche organizzarmi per trasferirmi, quindi sono veramente disperato
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Gravatar Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Il c900 indica una versione che non può essere ne aggiornata ne modificata. Insomma una versione.... tanto per far funzionare il telefono..
    Puoi procedere in due modi. Uno semplice e l'altro più complesso. Il primo ti risolve parzialmente la cosa e il secondo la risolve in maniera definitiva. Ma iniziamo per gradi. Aggiorna i play service cercando l'applicazione su apk mirror. Quindi non hai bisogno del play store. Fatto quello, se non ci sono altri problemi, dovrebbe andare. Se non va puoi installare quello che ti serve da apk mirror in attesa di terminare il trasferimento.
    Per la seconda (e definitiva) soluzione devi avere il bootloader sbloccato. Quindi se ancora non hai il codice richiedilo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Gravatar (03-07-18)
  5. #3
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ti ringrazio in primis per la celere risposta.
    Purtroppo aggiornando i play service tramite apk mirror non risolve il problema.
    A questo punto tenterei con la soluzione definitiva di cui parli.
    Il bootloader è già sbloccato...
  6. #4
    Premessa:
    i
    La procedura descritta in questa guida presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding
    Cominciamo a scaricare quello che ci serve ---> https://fex.net/get/334754067605/557700599 Questo è il tool che effettuerà tutte le operazioni scarica e scompatta sul desktop
    Questo è un tool semplificato per comandi ADB e Fastboot ---> https://www.androidfilehost.com/?fid=746010030569952951 scaricalo ed installalo (sul Pc)
    Devi avere HiSuite installato sul pc.
    Ora viene la parte difficile. Dispositivi con NOUGAT
    1> Dal pc vai sul sito hwmt.ru;
    2> Inserisci le lettere identificative del tuo modello (assicurati di rispettare anche la localizzazione desiderata- la versione europea è la 432) fai click su "find model";
    3> Scegli un firmware FullOTA-MF;
    4> Fai click su "filelist" e scarica i tre file di cui compariranno i link;
    5> Rinomina il file il cui nome contiene la parola "public" in " update_data_public.zip "
    6> Rinomina il file il cui nome contiene la parola "hw" o "all" in " update_all_hw.zip ";
    7> Copia i file scaricati da hwmt.ru nella cartella update dentro HWOTA;
    8> spegni il telefono;
    9> Premi contemporaneamente i tasti volume - e power per riavviare in fastboot;
    10> Avvia update.bat e segui le istruzioni;
    11> quando richiesto (dopo il flash della TWRP) premere i tasti Volume + e power per riavviare in recovery;
    12> quando richiesto selezionare 2 "script update directory";
    selezionare "rebrand" se desiderate cambiare localizzazione, se volete effettuare il flash semplice scegliere "same model update";
    seguire le istruzioni e attendere il completamento dell'operazione;
    se avete fatto il rebrand ripetere il flash, questa volta selezionando "Same model update".
    Al termine dell'operazione può essere necessario un factory reset per evitare eventuali problemi.
    Tutti i crediti a Gizchina ed in particolare a Emanuele C (Admin) Fonte: gizdev.com
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Gravatar (04-07-18)
  8. #5
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Premessa:
    i
    Non riuscivo a flashare la recovery TWRP in quanto non mi riconosceva alcuni comandi fastboot, dovuto al fatto che il terminale non veniva riconosciuto effettivamente come sbloccato, nonostante, in modalità fastboot, riposrtasse le scritte "PHONE Unlocked" e "FRP Unlock".
    A quel punto ho provato a rieseguire il comando "fastboot oem unlock" seguito dal codice di sblocco e finalmente sono riuscito a flashare la TWRP e a proseguire con la guida, risolvendo definitivamente il problema.
    Grazie mille!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Gravatar per il post:
    DreamReaper (05-07-18)
  10. #6
    Grazie mille!
    Perfetto! Grazie per il Feedback!
