Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
Aggiornamento a nougat con project menu
    Aug 2018
    Scusate io ho un p9 lite l31c900b160 posso passare a nougat con menu segreto huawei?se si con quale firmware?e se no...come faccio?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da FRA952003 Visualizza il messaggio
    Ciao! Se hai un C900 vuol dire che qualche altra operazione l'hai già fatta. Sai che quel firmware non si aggiorna via OTA.
    Vogliamo fare la procedura (difficile) completa? Se si ci spostiamo in modding e cominciamo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Aug 2018
    Ci vuole il root e recovery?
    Non esattamente, però qui siamo off topic. Questa è la sezione no modding.
    Aug 2018
    Mi puoi reindirizzare li....nel topic esatto
    Valida anche per versione internazionale?c900
    Ti sposto nella nuova discussione.
    Bene. Ora siamo nel posto giusto.
    La procedura descritta in questa guida presenta operazioni di modding complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro dispositivo. Si consiglia che le procedure vengano effettuate solo da utenti esperti in ambito modding. Ne Androidiani ne lo scrivente non si riteranno responsabili per eventuali danni al dispositivo.
    Dopo il giusto avvertimento, iniziamo.
    1> Scarica questo tool ---> https://fex.net/get/334754067605/557700599 ti darà (forse) una serie di errori di sicurezza, ma è una cosa (quasi) normale.
    2> Devi avere il bootloader sbloccato, se non lo è, sbloccalo.
    3> batteria carica almeno al 70%;
    4> Codice di sblocco del bootloader a portata di mano
    5> Un Pc con sistema operativo Windows
    6> Hi Suite installato sul Pc.
    Ora viene la parte difficile.
    1> Dal Pc vai sul sito Russo hwmt.ru;
    2> Verrai reindirizzato su un altro sito Russo di sviluppatori. Developer TEAM MT ? Huawei and Honor Utilites
    3> Seleziona la lingua inglese
    4> Ci sono 4 scelte (per altro tutte interessanti) vai su firmware finder
    5> Scarica e installa il prodotto.
    6> Su firmware finder trova il tuo modello inserisci le lettere identificative del tuo telefono (assicurarsi i di rispettare anche la localizzazione desiderata- la versione europea è la 432) e fare click su "find model";
    7> Scegli un firmware FullOTA-MF
    8> Clicca su "filelist" e scarica i tre file di cui compariranno i link;
    9> Rinomina il file il cui nome contiene la parola "public" in " update_data_public.zip "
    10> Rinomina il file il cui nome contiene la parola "hw" o "all" in " update_all_hw.zip "
    11> Estrai il pacchetto HWOTA precedentemente scaricato e copia la cartella HWOTA sul desktop del Pc
    12> Copia i file scaricati da firmware Finder nella cartella update dentro HWOTA;
    13> Spegni il telefono e attendi qualche secondo dopo che si è spento.
    14> Premi contemporaneamente i tasti volume - e power per riavviare in fastboot;
    15> Collega il telefono al Pc possibilmente con il cavo originale o un cavo di buona qualità (vedi avvertimento sopra)
    16> Attendi qualche secondo
    17> Avvia update.bat e segui e istruzioni; (update.bat dovrebbe essere nella cartella HWOTA o sul desktop
    18> Quando richiesto (dopo il flash della TWRP) premi i tasti Volume + e power per riavviare in recovery
    19> Quando richiesto selezionare 2 "script update directory"
    20> Selezionare "rebrand" se desideri cambiare localizzazione, se vuoi effettuare il flash semplice scegli "same model update" ma non è il tuo caso. Scegli rebrand.
    21> Segui le istruzioni e attendi il completamento dell'operazione
    22> Se hai fatto il rebrand ripeti il flash, questa volta selezionando "Same model update".
    23> Al termine dell'operazione può essere necessario un factory reset per evitare eventuali problemi.
    Tutto qui.
    Fonti: Team MT, XDA, Gizmochina, Fonti guida: Emanuele C Gizchina.
  9. #8
    Aug 2018
    Metodi senza pc?
    Il mio problema è che firmware finder dicono non funzioni più e non ho capito la parte relativa a firmware finder
  10. #9
    Metodi senza pc?
    Data la complessità delle operazioni e la necessità di utilizzare il metodo fastboot per tornare alle condizioni normali, non è possibile utilizzare solo il telefono. Serve necessariamente un Pc.
    Inoltre firmware finder funziona benissimo, ma solo sul PC
  11. #10
    Aug 2018
    Ultima domanda così poi ti lascio in pace(grqzie del supporto)invalida la garanzia tutto ciò?
