Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
impossibile aggiornamento a nougat
    Nov 2018
    Salve a tutti, sono ormai giorni che combatto con un P9 lite (2016). Devo trovare una soluzione in qualche maniera anche se le ho provate quasi tutte.
    il telefono è VNS-L31C432, attualmente con bootloader sbloccato;
    Inizia che per una ragione a me sconosciuta, di punto in bianco, il device è andato in bootloop. Il telefono era con android 7. cmq cerco di smanettare leggendo i forum e provo a fare un downgrade e poi è rimasto fisso sul logo. Lo faccio vedere ad un amico che dopo varie peripezie riesce a installare con dload la versione VNS-L31C432B161. Dopo aver sbloccato il bootloader abbiamo provato a fare aggiornamenti in vari modi, ma nulla da fare. Ogni volta l'upgrade fallisce al 5%. Ho provato con TWRP e HWOTA ma niente; ho anche provato a cancellare os e installare nougat con dload, neanche in quella maniera. Forse sbaglio qualcosa o forse devo fare qualcosa a oeminfo.
    magari con il vostro aiuto potrei riuscire nell'intento.
    scusate se butto le parole a caso, ma nel caso non fossi stato chiaro potete chiedere e cercherò di spiegare meglio.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da parigela Visualizza il messaggio
    Data la complessità del problema "chiamiamo" @JuJu75. Attendiamo una sua risposta
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  5. #3
    JuJu75
    Ciao @DreamReaper,
    ciao @parigela, allo stato attuale sul dispositivo è installata la TWRP o la Recovery Stock ?
    Se hai la TWRP, che versione hai installato ?
    Da fastboot mode potresti dare questi comandi e riportare i risultati ?
    fastboot oem get-build-number
    fastboot oem get-bootinfo
    Un'ultima domanda: da Info sul telefono, quanti codici IMEI riporta (1 o 2 ) e che versione di firmware (la sigla completa VNS-LXXCXXXBXXX) ?
    Ti spiego perchè:
    Il failed al 5% in fase di dload può essere causato da un firmware sbagliato, collegamento al pc del dispositivo durante il procedimento (in questo caso il failed può avvenire anche al 90%), la carica della batteria non è sufficiente (è richiesta almeno il 50%), oppure ancora, sul dispositivo non è installata la Recovery Stock ( in questo caso non dovrebbe nemmeno partire).
    Per quanto riguarda Nougat, il suo primo rilascio in via ufficiale avviene tramite l'app HiCare; inoltre nel dispositivo vi deve essere inserita una SIM.
    Per installare Nougat col metodo dload, l'unico firmware che si può installare in questa maniera è quello di servizio;infatti sui dispositivi Huawei, fino a Marshmallow (Android 6) si aveva la possibilità di utilizzare questo metodo in quanto il firmware era costituito da un unico file. Con Nougat, il firmware viene rilasciato in maniera segmentata e ciò non permette l'installazione tramite i tre pulsanti (appunto il metodo dload) eccezion fatta che per il firmware di servizio. Anche per questo, per la sua installazione è richiesta la Recovery Stock e in base al numero di SIM che gestisce il dispositivo e alla provenienza di esso (il Cust), verrà installato tenendo presente che per dispositivi Single SIM occorrerà un firmware con Build dispari, mentre se il dispositivo è un Dual SIM occorrerà un firmware con Build pari (la Build è determinata dalla B seguita dai tre numeretti presenti alla fine della versione firmware, per esempio VNS-L31C432B389).
    Inoltre un ulteriore metodo di installazione del firmware Nougat è quello tramite TWRP, tenendo presente che trovandosi su Android Marshmallow, va installata una TWRP che giri su Marshmallow e non su Nougat (ignorando gli errori 7 e/o 9 che possono verificarsi durante l'installazione ed effettuando un ulteriore Wipe da Recovery Mode dopo le operazioni di riavvio).
    HWOTA non funziona su Marshmallow e allo stato attuale anche Firmware Finder non funziona più se non la versione da pc che serve a poter scaricare i vari pacchetti che compongono il firmware di interesse.
  6. #4
    Nov 2018
    Buongiorno,
    grazie DreamReaper e grazie JuJu75.
    Pomeriggio posterò le info. Intanto mi hai messo a conoscenza di importanti particolari, tipo la presenza della sim e il non funzionamento di HWOTA con MM.
    Al momento posso anticipare che ieri ho reinstallato nuovamente il firmware VNS-L31C432B161 (l'unico che accetta tramite dload) e di conseguenza (penso ) la Recovery stock perchè premendo i tasti volume e power viene fuori emui con le 3 opzioni(reboot,wipe,ecc). Posso anche dire che successivamente al brick del telefono (quando era fermo sul logo) ho notato che l'IMEI è sparita e risulta sconosciuto, quindi nessuna IMEI sul telefono.
    A più tardi.
    Have a nice day
  7. #5
    JuJu75
    Se l'IMEI risulta sconosciuto, io ti consiglierei di ripetere le operazioni:
    1. Sblocco del bootloader e abilitazione dello Sblocco del Costruttore (Phone e FRP devono essere Unlocked da fastboot mode).
    2. Installazione della TWRP 3.0.2 by Meticulus (hi6250_TWRP-3.0.2-0) - LINK
    (col comando da fastboot mode: fastboot flash recovery recovery.img)
    3. Installazione tramite la TWRP del file oeminfo L31C432 - LINKL31C432oemInfo-SS e successivamente sempre da TWRP (senza riavvio tra un'installazione e l'altra, ma semplicemente tornando indietro e selezionando gli altri file) del firmware Nougat, seguendo questo ordine update.zip e poi update_data_full_VNS-L11_hw_eu.zip
    Quindi ricapitolando da TWRP seleziona Install > seleziona il percorso dove hai spostato i file (oeminfo e firmware) ed effettua l'installazione in questo ordine:
    oeminfo.zip
    torna insdietro
    update.zip
    torna indietro
    update_full_xx.zip
    Torna indietro e da TWRP > Reboot > Recovery (dovrebbe riavviarsi in recovery stock) ed effettua i Wipe.
    EDIT: Dimenticavo di scrivere che durante l'installazione dei file tramite TWRP potresti incappare in errori, soprattutto del firmware (Error 7 e/o 9), ignorali pure.
    Ultima modifica di JuJu75; 22-11-18 alle 10:31
  8. #6
    Nov 2018
    ok, sto procedendo in questo senso. chiaramente installo tramite sdcard...e quando devo effetturae i Wipe, potresti dirmi quali devo fare, perchè l'ultima volta è lì che ho fatto casino ed ho cancellato os.. e se il telefono deve essere collegato a PC oppure no..scusa l'ignoranza :-)
  9. #7
    JuJu75
    Quando riavvii in Recovery dalla TWRP, dovrebbe entrare nella Recovery stock in quanto, il firmware che viene installato (i due pacchetti update sono del firmware Nougat B371) reinstalla anche la Recovery Stock.
    Se vedi che si riavvia nuovamente in TWRP, allora prova a riavviare in maniera normale il sistema (TWRP > Reboot > System), e dopo la configurazione iniziale, spegni e riavvia in Recovery Mode (a questo punto dovrebbe per forza di cose entrare in quella stock) e da li effettua il Wipe Cache Partition e subito dopo il Wipe Data/Factory Reset.
    Tutte queste operazioni vanno svolte con dispositivo scollegato da pc o alimentazione e elettrica.
  10. #8
    Nov 2018
    Perfetto JuJu75, è andato tutto come avevi previsto...ma come mai ha funzionato solo questa procedura? era un problema di oeminfo?
    Non per abusare del tuo tempo, ma per l'ultimo aggiornamento B415....non credo arrivi da solo senza IMEI..faccio alla stessa maniera o tramite sdcard
    E per ultimo pensi che posso osare ad installare Oreo? se ci custom rom su XDA o se comunque pensi che lavora bene con Kirin 650... ne ho visto una, ma per VNS-L21 da Haky86
    Ultima modifica di parigela; 22-11-18 alle 17:41
  11. #9
    JuJu75
    In che senso sei ancora senza IMEI ?
    Se provi ad effettuare una chiamata digitando *#06# cosa appare sul display ?
    Per continuare ad aggiornare, ora che sei su Nougat, se non ti manda gli OTA, puoi sempre sbloccare il bootloader, installare una TWRP (ricordati sempre che la TWRP è strettamente legata al Sistema Operativo installato sul dispositivo) ed utilizzare HuRUpdater da XDA che funziona sia (e solo) su EMUI 5 e EMUI 8.
    La procedura che ti ho indicato è una procedura standard per recuperare un dispositivo nel caso in cui venga a mancare il Sistema Operativo.
  12. #10
    Nov 2018
    infatti non mi appare nessuna IMEI. Il campo è vuoto. Non so come mai. Quando il telefono era andato in blocco sul logo, lo avevo detto a un mio amico per ripristinarlo. Lo aveva ripristinato con il firmware che abbiamo sostituito e poi non c'era più IMEI.
