Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 78
Installazione della Resurrection Remix e permessi di Root
    Jun 2019
    Ragazzi ho fatto un casino ed ho bisogno del vostro aiuto.
    Dopo aver passato un giorno intero a capire come come installare le rom, mi ritrovo la Resurrection Remix senza linea telefonica. Purtroppo non ho trovato la cartella efs e sono andato a pulire sicuramente la cartella.
    Ho bisogno del vostro aiuto. Ditemi per favore cosa devo fare per ripristinare la SIM perché non posso buttarlo sto telefono.
    Jun 2019
    Aggiungo che oltre ad aver trovato il codice imei sulla scatola, nelle impostazioni c'è lo stesso codice (oltre a un secondo codice imei) ma lo status Sim 1 e 2 riportano "Sim non inserita" anche se il mio huawei non è Dual sim
    JuJu75
    Prova disabilitando la modalità Dual SIM, riavvia il dispositivo e vedi se funziona
  5. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Matt914 (26-06-19)
  6. #4
    Jun 2019
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Ho fatto poco fa questa procedura e mi usciva in continuazione la richiesta di pin senza accettarla. La cosa strana, forse a forza di smanettare i vari settings, è che ha incominciato a funzionare (chiamate, sms, internet a gogo) anche se noto un segnale scarsino (sotto LTE) e la cosa mi sembra strana. Il fatto più strano è che andando ad installare Opengapps è uscito fuori sia tramite Root Checker sia SuperSu che non ho più il root al telefono! Ho provato a rifare il flash di superSu ma sono ancora bloccato.
    Come faccio a rifare il root senza rovinarmi l'esistenza e soprattutto senza eliminare nulla?
    Anche l'audio con questa rom mi sembra un pò bassino...
    Ultima modifica di Matt914; 25-06-19 alle 18:47
  7. #5
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da Matt914 Visualizza il messaggio
    Scarica questo - LINK pacchetto ed estrai solo Magisk Manager.apk e Magisk-V16.0.zip. Copiali su una scheda microSD e inseriscila nel dispositivo.
    Installa l'apk di Magisk Manager e subito dopo riavvia in TWRP e installa Magisk v16
    Non sono mai stato un amante delle custom rom su questi dispositivi, a mio avviso una delle migliori rom (escluse KangVip) è questa https://forum.xda-developers.com/hua...-t3737017/amp/
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Matt914 (26-06-19)
  9. #6
    Jun 2019
    Grazie! Proverò Magisk e terrò in considerazione questa ROM che hai riportato. Quindi, se installo Magisk riesco ad ottenere di nuovo il robot?
    E poi, se decido di ripassare alla stock ROM (che già ho scaricato), posso farlo tramite il programma HWOTA? Lo ho usato diverse volte per ricominciare da capo dal bootloader. Lo chiedo perché non mi fido molto di questa iniziale instabilità della SIM, adesso misteriosamente scomparsa
  10. #7
    JuJu75
    Si, altri utenti hanno utilizzato questo metodo per ottenere i permessi di root e ha funzionato.
    Se non hai fatto un backup prima di installare la RR non è semplice il processo di ritorno a stock. Prima verifica una cosa: digita *#*#2846579#*#* controlla se funziona il Project Menù. Se funziona scegli l'opzione 3. Network Information Query > 4. Vendor Country Info e controlla òe informazioni che ricevi. In base a quelle scarica il firmware e prova con HWOTA_VNS come da guida su XDA https://forum.xda-developers.com/hua...ls-pc-t3778839
  11. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Matt914 (26-06-19)
  12. #8
    Jun 2019
    Buongiorno, ho installato Magisk v5.7.0 apk per poi entrare in TWRP e installare lo zip v16.0 ma mi escequesto messaggio:
    "Updater process ended with ERROR:1
    Error installing zip file 1/external_sd/Magisk-v16.0.zip"
    che vor dì?
    Forse è dovuto al fatto che servono versioni diverse di Magisk o che non lo carica perchè ho già usato altri programmi tipo SuperSU?
    Ultima modifica di Matt914; 26-06-19 alle 10:27
  13. #9
    JuJu75
    che vor dì?
    Probabilmente è dovuto al kernel modificato con la custom rom (ERROR 1 solitamente è un problema di boot.img).
    Nel caso prova installando da TWRP l'ultima versione di SuperSU - LINK
  14. #10
    Jun 2019
    Perdona la mia ignoranza ma sono un profano...perchè dice estensione file 0? di solito non sono dei file rar da caricare tramite TWRP e apk da installare con il telefono acceso?
    EDIT: ho appena notato che su impostazioni -->opzioni sviluppatori --> Accesso Root ci sono le voci Disattivato, e solo ADB ed è rimasto sempre salvato su Disattivato, è irrilevante?
    EDIT2: In fastboot mode sta tutto su Unlock/Unlocked, su root cheker viene riportato "root access is not properly installed on this device" e mi è capitato di installare la 2.82 di superSu che il sistema ha rimosso da solo e, nonostante l'abbia cancellata dalle app, mentre vado a installare la 2.79 mi dice che non posso perchè ne esiste già un'altra e che vanno in conflitto. il file TWRP che ho usato (e che inizialmente mi aveva fatto rootare il telefono) è EliteTWRP-3.2.1-0_2018-01-19
    Ultima modifica di Matt914; 26-06-19 alle 14:18
