Come aggiornare il firmware o cambiare brand utilizzando la cartella HWOTA
Non verrà effettuato il controllo da parte della Recovery, quindi si potrà installare tranquillamente l'ultima versione distribuita.
Metodo 1 - da PC Windows
FONTE:
https://forum.xda-developers.com/hua...-lite-t3777440
Per sistemi Windows
Download del file HWOTA.zip
Si ringraziano gli autori
1. Effettua un backup durante l'operazione tutti i dati saranno cancellati).
2. Sblocca il bootloader: (Dopo la procedura il dispositivo sarà nuovamente bloccato, quindi non preoccuparti). Il Dispositivo effettuerà un ripristino ai dati i fabbrica quindi, ripeto, il backup è fondamentale!!!!!!!!!!
3. Abilita "Debug USB" e "Attiva sblocco costruttore" in Impostazioni --> Opzioni sviluppatore. Per abilitare "Opzioni sviluppatore", vai in Impostazioni --> Info sul telefono e premi su "Numero di serie" 7 volte.
4. Devi scaricare i tre archivi ZIP del firmware "Full OTA" che vuoi flashare, tramite Firmware Finder (sul telefono o PC);
5. Aggiungi i files scaricati alla cartella "HWOTA\Update" (sul PC) e avvia il file update.bat. I files verranno automaticamente rinominati secondo il modello:
- update_data_full_public.zip in update_data_public.zip
- update_full_....zip in update_all_hw.zip
- update.zip rimarrà uguale.
6. Dopo aver avviato il file universale update.bat nella cartella "HWOTA", il quale vi proporrà la scelta change firmware/rebranding (change location), SEGUI LE ISTRUZIONI A SCHERMO!
Alla fine del processo, tutto dovrebbe funzionare correttamente... Sii preparato! Il Bootloader sarà bloccato dopo questa operazione.
7. Se dovesse capitare un "bootloop" - va' nella Recovery Stock ed effettua i vari WIPE.
PS: per cambiare il firmware usando la scheda SD, devi creare la cartella "HWOTA" sulla SD e copiare i tre files con i nomi cambiati. Nel file batch seleziona 1 "SDCard HWOTA directory"
Metodo 2 - da Scheda di memoria
FONTE:
https://forum.xda-developers.com/hua...ls-pc-t3778839
1. Scaricare il file HWOTA-VNS.zip
2. Copiarlo nella scheda di memoria (se scaricato sul PC)
3. Creare la cartella HWOTA-VNS (ovviamente nella microSD) ed inserire il contenuto dello ZIP scaricato
4. Scaricare il firmware FULL-OTA da installare e copiare i 3 files nella cartella UPGRADE
5. Rinominare i files come da esempio:
update.zip
update_all_hw.zip
Riavviare in TWRP
6. Eseguire il file hwota_update.zip da TWRP
(Le operazioni da 1 a 5 possono essere effettuate anche sul PC... La cartella creata e il suo contenuto dovrà poi essere copiato su microSD)
Tutte le operazioni verranno fatte in automatico.
Al termine il BOOTLOADER sarà nuovamente bloccato.
(se avete necessità di risbloccarlo, fatelo! ATTENZIONE: verrà fatto in automatico con questa operazione un WIPE DATA!!!)
iCon questa procedura è possibile anche fare un debrand/rebrand.
Maggiori info sul link FONTE
!Fa' sempre attenzione a ciò che fai!
La responsabilità sarà sempre e soltanto tua!
Quindi, prima di effettuare qualsiasi procedura, informati bene e leggi, leggi, leggi!
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di millo1978; 11-05-18 alle
Rispondi quotando
