Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 51
[GUIDA] Aggiornare all'ultima versione disponibile
  1. #11
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Per farlo diventare DUAL SIM puoi seguire la guida che tratta l'argomento (altra discussione).
    Non so se si può eseguire direttamente questa... nessuno ha mai provato...
    ma questo non vuol dire che non funziona...
    vuol dire solo che qualcuno deve provare prima (e prendersi qualche rischio, sotto la propria responsabilità)... e quel qualcuno potresti essere tu
    L31C432 ...
    B381 non è l'ultima versione.
    ???? ????????? ???????? ? Developer TEAM MT
    l'ultima è B413 con patch google di giugno 2018 (single sim).
    B414 per il dual sim.
    Come si scarica?
    premi su FILELIST del file FULL-OTA
    compare un popup con 3 link
    copi il primo e lo inserisci nella barra dell'indirizzo del browser
    effettui la stessa operazione per gli altri due link.
    Buona fortuna
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    L31C432 ...
    Come si scarica?
    Buona fortuna
    Allora mi sposto qui. Mi sono letto la procedura ma scusami non mi è chiara. Sarò di coccio che devo dirti.
    Nella procedura per windows non capisco , dici di fare tutto da pc, ma poi devo fare questo al punto:
    6. Dopo aver avviato il file universale update.bat nella cartella "HWOTA", il quale vi proporrà la scelta change firmware/rebranding (change location), SEGUI LE ISTRUZIONI A SCHERMO!
    domanda: ma se eseguo da windows come procedo da cellulare dopo la creazione dei tre file?
    iNVECE PROCEDURA DA SD :
    Dici discaricare il file HWOTA-VNS.zip copiarlo nella SD e a l'interno della stessa creare una cartella chiamata HWOTA-VNS dove poi vado a metterci i file estratti di HWOTA-VNS.zip? Ho capito bene?
    Ma la cartella da creare non è quella che si genera nel momento in cui estraggo i file da hwota-vns.zip e il cui contenuto va messo nella cartella creata HWOTA-VNS?
    Riavviare in TWRP
    6. Eseguire il file hwota_update.zip da TWRP
    Quindi si presume che devo prima installare la TWRP per Nougat visto che ho questo come firmware o sbaglio?
    Eseguire il file hwota_update.zip ma qual'è sarebbe scusami?
    Grazie per il supporto
    Ultima modifica di yukani; 10-07-18 alle 16:21
  4. #13
    Apr 2011
    Il metodo 1 non l'ho mai provato.
    Ho sempre usato il metodo 2.
    Puoi eseguire i passaggi come descritto, oppure fare i primi passi sul PC...
    per esempio...
    scaricare sul PC il file HWOTA-VNS.zip,
    decomprimere lo ZIP in una cartella sul Desktop che chiamerai HWOTA-VNS,
    scaricare il firmware FULL-OTA da installare e copiare i 3 files nella cartella UPGRADE,
    rinominare i files come da esempio:
    update.zip
    update_data_full_public.zip
    update_all_hw.zip
    (se il nome dei files non è corretto l'operazione fallirà! Attenzione ai nomi! Non si ha una seconda possibilità facilmente)
    Ora che hai tutto l'occorrente, devi copiarlo nella scheda di memoria.
    Tramite TWRP (che facendo modding deve essere sempre presente al posto della Recovery Stock)
    avvii il file hwota_update.zip
    (nell'immagine al primo post vedi la composizione della cartella creata)
    Semplice semplice... più difficile a dirsi che a farsi.
  5. #14
    Nov 2014
    La TWRP la installo io dopo aver sbloccato il bootloader Mi dici solo quale TWRP devo utilizzare per NOUGAT?
    Il file Hwota_update.zip lo trovo nella cartella scompattata dove ho anche i file per l'aggiornmento?
    Ultima modifica di yukani; 10-07-18 alle 17:25
  6. #15
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da yukani Visualizza il messaggio
    Io uso questa di OldDroid
    https://forum.xda-developers.com/hua.../twrp-t3588356
    Se guardi l'immagine al primo post, lo vedi subito...
    così come se apri lo ZIP scaricato
  7. #16
    Nov 2014
    Ciao ultimo dubbio , perchè scaricato tutto e stasera procedo; tu dici:
    Creare la cartella HWOTA-VNS
    Ma questa cartella una volta scaricato il file hwota-vns.zip e decompresso non la crea già lui la cartella con dentro tutti i file? oppure decomprimo creo comunque la cartella e poi dal contenuto decompresso prendo il tutto e lo copia nella cartella creata?
    Mi sembra la stessa cosa o sbaglio?
    gRAZIE
  8. #17
    Apr 2011
    Nello zip non c'è alcuna cartella con quel nome, ma solo le varie sottocartelle.
    Decomprimendo verranno estratte le varie cartelle e i files...
    Ma dove?
    Nella Cartella che noi dobbiamo creare.
    Se poi il tuo programma di decompressione crea automaticamente questa cartella allora non abbiamo, ovviamente, bisogno di due cartelle con lo stesso nome.
    Come scoprirlo?
    Prova
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
  9. #18
    Nov 2014
    Ma dove?
    Come scoprirlo?
    Prova
    Millo forse mi sono spiegato male. Se io prendo il file hwota-vns.zip e lo scompatto con 7-zip, mi crea la cartella HWOTA-VNS con dentro tutti i file come da tuo screen . Quindi non vedo la necessità di creare una cartella , e poi da quella scompatta prendere tutti i file e copiarla in quella creata.
    Aggiungo ai miei dubbi questo: per installare la twrp leggevo che il comando da inviare via ADB possono essere 2 a secondo se installi in ERECOVERY o RECOVERY in questo modo:
    "fastboot flash recovery nomedellatwrp.img" se la voglio installare nella partizione di ripristino
    oppure se invece la voglio installare nella partizione eRecovery il comando sarà
    "fastboot flash recovery2 nomedellatwrp.img"
    Tu come l'hai installata? Perchè leggo che se la si installa nella eRevocery per accedere alla TWRP bisogna premere il tasto volume su e collegarla al pc. In questa procedura invece da telefono spento senza collegarlo al pc tasto power e volume giu.
    scusami ma per entrare nella twrp leggo che si deve premere il volume su e il tasto power, tu invece dici tasto volume giu è power
    Ultima modifica di yukani; 11-07-18 alle 16:08
  10. #19
    Apr 2011
    A me invece, sempre con 7-ZIP, se premo su ESTRAI mi tira fuori le cartelle i files... ma niente cartella HWOTA-VNS... nemmeno l'ombra...
    a meno che non la creo io o in fase di estrazione non scrivo io il nome della cartella dove voglio che vengano estratti i files.
    E comunque, come ho già ripetuto, se hai la cartella puoi saltare il passaggio.
    Ti ho indicato un link con la TWRP di OldDroid...
    lì trovi la procedura d'installazione che ho seguito io.
    Tutte le altre procedure, lette chissà dove, non interessano allo scopo.
    Ti complichi la vita, cercando informazioni che non ho dato in quanto inutili.
    Hai il link... hai la TWRP... hai la procedura... semplice... niente di più
    Dove dico questo?
    Indicamelo, dato che è sbagliato.
    Se ho scritto questo devo correggerlo...anche se dubito di averlo scritto.
  11. #20
    Nov 2014
    Ciao allora ho proceduto ma qualcosa è andato storto o meglio.
    Il telefono è ripartito ma nelle info invece di avere il modello ho il famoso nrd90m test-keys. Il discorso è che a differenza di chi aveva questa situazione in cui mancavano applicazioni impostazioni e quant'altro io ho tutto infatti ho rinstallato un backpup e funziona tutto telefonia rubrica applicazioni messaggistica
    Sembrerebbe tutto ok escluso il fatto che non mi da il modello.
    Come si fa in questi casi? ti assicuro che ho fatto tutto quello che mi hai detto di fare e avevo i 3 file dentro la sd. Ho provato a vedere se potevo fare il rollback ma nonostante per tornare a MM, ma non è successo nulla sempre nrd90.
    Che posso fare?
    per l'ultimo punto hai ragione chissa dove cavolo l'ho lettto
