Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 56
P9 lite manca S.O
    P9 lite manca S.O
    salve ho un huawei p9 lite l31 brand wind con sim singola ho cambiato touch fin qui tutto ok il telefono si accende senza problemi entro in recovery la twrp faccio pulisci ma per errore pulisco anche il system provo ad effetuare un flash del firmware tramite sistema dload e non riesco con nessun firmware wind a questo punto decido di renderlo no brand fin qui nessun problema sblocco il bootloader nuovamente e riprovo ma niente da fare adesso sto provando con adb riesco a flasharlo ma non si avvia non so più cosa fare magari avete qualche firmware da consigliarmi vi ringrazio anticipatamente
    JuJu75
    Ciao, la descrizione del problema è un pò affrettata; andiamo per gradi:
    1. Segui questa guida e riporta le varie informazioni ad eccezione del Serial Number e del codice IMEI.
    2. Cosa hai fatto per renderlo no brand ?
    3. Cosa hai flashato con i comandi adb (o fastboot ?) ?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    misterpass (12-10-18)
  5. #3
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da misterpass Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Una piccola tirata di orecchie virtuale. @misterpass se scrivevi in sos modding probabilmente (oltre a noi due) ti avrebbero risposto molti più utenti. Ma ora siamo qui e ti devi "accontentare" di noi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
  7. #4
    grazie per le risposte e scusate se non sono nella giusta sezione pensavo fosse la più appropriata dando i comandi della guida ottengo questo :
    C:\adb>fastboot oem get-bootinfo
    < waiting for device >
    (bootloader) unlocked
    OKAY [ 0.118s]
    finished. total time: 0.119s
    C:\adb>fastboot oem get-build-number
    (bootloader) :VNS-L31C432B130
    OKAY [ 0.004s]
    finished. total time: 0.005s
    C:\adb>fastboot oem get-product-model
    (bootloader) HUAWEI VNS-L31
    OKAY [ 0.152s]
    finished. total time: 0.155s
    C:\adb>fastboot getvar vendorcountry
    vendorcountry: hw/eu
    finished. total time: 0.004s
    lo reso non brand flaschando L31_SS_C432_by_SevenSlevin con recovery twrp una volta flashato ho sbloccato nuovamente il boot dopo il riavvio andava in error mode lo faccio scaricare lo carico e torna tutto ok il fastboot si apre nuovamente poi ho provato ha flashare qualche firmware trovato su questo forum per non brand ma niente non si avvia il firmware lo carico con adb dando i comandi :
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot flash boot boot.img
    dando questi comandi non riscontro errori da terminale ma non si avvia ugualmente nonostante faccia una pulizia da recovery
    Ultima modifica di misterpass; 12-10-18 alle 13:53
  8. #5
    Novita ho cambiato il file oem info con uno che ho trovato sul forum ovvero VNS_L31_C432_SingleSim avete qualche firmware che posso provare ?
  9. #6
    JuJu75
    OKAY [ 0.118s]
    OKAY [ 0.004s]
    OKAY [ 0.152s]
    L'errore sta nel fatto che hai flashato un oeminfo SS (Single SIM) e poi ci hai installato un firmware Dual SIM VNS-L31C432B130.
    Fai così:
    1. Sblocca il bootloader
    2. Installa la TWRP di Meticulus per Marshmallow - LINK
    (il comando da dare è fastboot flash recovery recovery.img)
    3. Installa dalla TWRP questo file oeminfo.zip per SS
    4. Installa via dload il firmware VNS-L31C432B161
  10. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
  11. #7
    sto facendo cio che mi hai detto ma in dload non posso caricarlo perché non mi apre più la schermata emui con adb non possiamo procedere ?
  12. #8
    Come ti hanno suggerito, installa la TWRP e poi installi quello che ti pare.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  14. #9
    ok sto per caricare il firmware con adb estraendo i file system - recovery - boot dal firmware che mi hai suggerito e poi do questi comandi da terminale :
    va bene cosi ho manca qualcosa ?
  15. #10
    JuJu75
    Procedimento.
    1. Scarica tutto l'occorrente (twrp, oeminfo.zip, firmware)
    2. Assicurati di aver sbloccato il bootloader (Phone e FRP in Unlocked)
    3. Copia su una scheda micro SD la cartella dload estratta dal firmware (se non è presente nello zip, creala sul desktop e inserisci al suo interno il file UPDATE.APP) e il file oeminfo.zip 8senza scompattarlo).
    4. Inserisci la scheda miscro SD nel dispositivo spento.
    5. Avvia il dispositivo in fastboot mode ed installa la TWRP.
    6. riavvia il dispositivo ed entra in TWRP e da qui vai su Install > percorso della scheda SD > file oeminfo.zip e swipe per l'installazione.
    7. Finito il flash ritorna alla schermata principale della TWRP > Reboot > Power Off.
    8. Una volta spento esegui il flash via dload: premi contemporaneamente i tre tasti Volume Su + Volume Giù + Power finchè non parte l'installazione del firmware.
    9. Al riavvio configura e dall'app hiCare cerca l'aggiornamento a Nougat
    EDIT: In alternativa, come ti ha suggerito @DreamReaper, puoi copiare sulla scheda SD i duw file omeinfo.zip e firmware.zip e da TWRP > Install > percorso della scheda SD prima installi il file oeminfo.zip, poi tornando indietro (senza riavviare) alla stessa maniera flashare il file del firmware (update.zip). Infine da TWRP > Reboot > System per riavviare il sistema.
    Ultima modifica di JuJu75; 12-10-18 alle 18:19
  16. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
