Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
[Huawei P9Lite] - GUIDA - Abilitare doppio tap per risveglio display
    Feb 2011
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Post
    Anche se non è opera mia vi riporto la procedura per attivare il risveglio del display con doppio tocco.
    Ame ha funzionato anche se.non mi assumo nessuna responsabilità per danni che potreste provocare al vostro telefono.
    "Abilitare il doppio Tap su huawei p9 lite
    Anche se questa soluzione ha funzionato al 100% e senza problemi sul mio dispositivo (VNS-L31 B110), se volete farlo fatelo a vostro rischio.
    Serve root, un editor di testo. Ed es file explorer io ho usato quick office (editor di testo) scaricabile dal play.
    Fase 1: Aprire il file explorer e passare alla directory principale. Aprire la cartella di sistema (system) e cercare il file build.prop.
    Fase 2: Aprire il build.prop con il texteditor e cercare la linea ro.config.hw_easywakeup = false, ora cambiare il "false" in un "true" e salvare / uscire dal file.
    Fase 3: Ora vai in system / emui / base / XML, apri hw_easywakeupmotion_config.xml file con l'editor.
    Fase 4: Ricerca la linea "EasyWakeupMotion name =" Double_Touch "support =" 1 "value =" 0 "flag =" 0 "keycode =" 131 "" e modificare il valore = 0 in value = 1. Ancora una volta a salvare il file ed uscite.
    Fase 5: riavviare il dispositivo e andare al menu Impostazioni -> assistenza intelligente -> controllo del movimento . Ora c’e’ il doppio tap per risvegliare lo schermo. Se non dovesse funzionare al primo colpo, riavvaate nuovamente e funzionera’ al 100%."
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato kelionandroid per il post:
    Fabryslash (05-10-16),Kikas18 (11-02-17),millo1978 (09-03-17),riccese (09-02-17),valentino61 (20-11-16)
    confermo la riuscita dell'operazione! (b114 vodafone) grazie
  5. #3
    Nexus 5
    Se volessi farlo senza root collegando il telefono al pc con il debug come dovrei fare?
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di GiacoSpeed
    Meizu M3 Note
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da castleoffiemme Visualizza il messaggio
    Semplicemente non si può. Per abilitare il doppio tap bisogna accedere a file di sistema che sono accessibili/modificabili solamente con il root
    Don't let likkle tribulation skip you down, don't let the night stop your sound,don't let nobody to rule your soul"
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
  7. #5
    Mar 2016
    Salve a tutti, questa procedura permette anche di spegnere lo schermo con il doppio tap ?
  8. #6
    Feb 2011
    No serve solo per risvegliare il display dallo stand-bye
  9. #7
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Se a qualcuno può essere utile, confermo che la procedura funziona perfettamente anche con la versione VNS-L31C432B131
  10. #8
    Dec 2014
    Niente, non riesco ad abilitare il doppio tap ho un p9 lite brand 3 ho eseguito lo procedura passo passo ma nulla
  11. #9
    Feb 2011
    Confermo che funziona anche sulla versione B141
  12. #10
    Dopo l'aggiornamento alla versione B151, non solo non funziona più, ma ripetendo la procedura, non ti permette più di salvare i valori da modificare nelle 2 stringhe .
