Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 82
P9 lite formattato senza Sistema Operativo
    Mar 2022
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve a tutti e grazie per avermi accettato nel forum, premetto che non sono un esperto e mi sono avventurato ad eseguire modding sul mio dispositvo.
    Ho un p9 lite e ieri mi è venuta la splendida idea di eseguire il root dello stesso per poter spostare le app su memoria sd, purtorppo ho fatto un macello!!!
    il root con SuperSU non mi andava mai a buon fine e con root checker infatti risultava non esguito, cosi decido di usare il magisk ma una volta lanciato, il sistema operativo non è partito più e il dispositivo continuava a riavviare di continuo.
    NOTA: root eseguito con twrp.
    Il vero problema è questo però:
    Ho eseguito wipe e erroneamente ho cancellato sistema operativo in pratica adesso riesco solo ad entrare in recovery o fastboot, avrei bisogno di una guida per installare nuovamente firmware e SO spiegata in modo semplice e visto che ormai è totalmente formattato un consiglio su quale rom poter installare, ho letto che è possibile integrare la emui9 con android oero per esempio
    Caratteristiche dispositivo:
    modello: VNS-L31 mono sim
    SO precedentemente installato: Android 7.0 Emui 5
    Firmware: non ricordo
    Modding eseguito:
    Bootloader sbloccato
    Twrp installata
    Backup non disponibile
    Ringrazio anticipatamente tutti e chiedo scusa se magari ho sbagliato a formulare qualche termine
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alex86jim Visualizza il messaggio
    Modding eseguito:
    Twrp installata
    ciao,
    potresti usare l'applicazione Huawei Hisuite e collegando il dispositivo, anche in modalità ripristino, potresti riuscire a reinstalllare il firmware originale no root
    https://consumer.huawei.com/it/support/hisuite/
    In alternativa reinstallare la TWRP e da TWRP una rom EMUI 5.1.1.
    La TWRP va installata tramite comandi adb da recovery
    https://forum.xda-developers.com/t/e...rza01.3625599/
    Ultima modifica di megthebest; 15-03-22 alle 17:51
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Alex86jim (15-03-22)
  5. #3
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    ciao,
    Se ha eliminato tutto il Sistema Operativo, dovrebbe prima reinstallarlo con la combinazione oeminfo (per restituirgli una identità regionale) + firmware relativo all'oeminfo (che è più difficile da reperire).
    Buone feste a tutti
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Alex86jim (18-03-22)
  7. #4
    Mar 2022
    Salve intanto grazie, purtroppo credo la situazione sia peggiorata ho pravato a ripristinare il bootloader e adesso non va ne in recovery ne in fastboot ne tanto meno si collega più via usb al pc.
    Credo sia del tutto ko ora
  8. #5
    Feb 2014
    Marche
    bisogna vedere da TWRP cosa ha cancellato... in effetti non avevo valutato tale possibilità.. se però formatti solo la partizione system, non perdi le altre relative al persist/oem..
    VEdiamo se riesce a venirne a capo.
    Nel frattempo ho spostato in modding P9 lite
    Ripristinare? in che modo?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  10. #6
    Mar 2022
    ho eseguito il relook bootloader con multi tool, al riavvio ho solo la schermata "Your device has been unlocked..."
    nella trwp ha cancellato del tutto il SO infatti mi dice che nessun SO è installato, però mi sorge un dubbio, perchè quando riuscivo a collegarlo al pc mi dava soltanto 10,4 gb invece dei 16 che dovrebbe avere?
  11. #7
    Feb 2014
    Marche
    i 10,4Gb sono ok, il resto è la partizione system (di solito 2 o 4Gb) e qualche altra partizione secondaria.
    il fatto che ti abbia questa voce ""Your device has been unlocked..."" mi fa pensare che realmente non hai ribloccato il bootloader (cosa che non dovevi comunque fare a prescindere.. se non altro dovevi chiedere prima di avventurarti)..
    Ora comunque hai più la possibilità di entrare in recovery? o fastboot?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  13. #8
    Yamaha G2
    È normale.
    La partizione system che hai cancellato comunque rimane non visibile dal PC.
    inviato da Mi
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
  15. #9
    Mar 2022
    purtoppo no non mi fa più eseguire ne recovery ne fastboot. ma esiste ancora una remota possibilità per riuscire a collegarlo al pc?
    ah ok grazie!
  16. #10
    Feb 2014
    Marche
    Questa soluzione soltanto, necessita di apertura della cover e cortocircuitare il test pin, poi seguire le indicazioni
    https://forum.xda-developers.com/t/g...no-sd.4032381/
    Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
  17. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
