Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
p9 impossibile aggiornare
    Nov 2014
    ciao a tutti, cerco di spiegare brevemente la situazione ...
    P9 brandizzato Wind, che ho sbrandizzato seguendo la guida qui sul forum
    ma ahimč, tragicamente sbagliando il firmware, infatti avevo caricato
    il C900B181 (se non ricordo male) con il quale era impossibile ricevere altri aggiornamenti.
    ho quindi tentato il passaggio al C435B182 mediante SRKTool,
    apparentemente tutto ok, se non che ora il telefono č rimasto con il bootloader sbloccato,
    la TWRP non si carica piů (parte sempre solo la recovery stock) e anche riprovando
    con SRKTool non riesco piů a modificare niente, nč a ribloccare il bootloadere nč a caricare TWRP.
    Il telefono viene riconosciuto sia in fastboot che in USB debug (opzioni sviluppatore attivate, compresi USB debug e sblocco costruttore)
    ma non riesco a procedere, al momento buono SRKTool scrive "failed" e infatti non succede niente.
    Il problema principale č che l'updater mi riconosce l'aggiornamento a C432B378 ma non riesco a farlo,
    parte regolarmente ma arriva al 37% e poi fallisce.
    Scaricato piů volte, sia da telefono che da PC, provato su memoria interna e su SD ...nada de nada.
    ho provato anche un aggiornamento "intermedio" C432B322 senza successo, stesso comportamento.
    Era meglio prima, almeno non c'era l'updater che ogni 3x2 mi chiede di aggiornare ...
    qualche idea?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da lucatambu Visualizza il messaggio
    qualche idea?
    i
    Ciao lucatambu !
    Benvenuto/a su Androidiani. Se non l'hai giŕ fatto passa a presentarti QUI .
    Ho inoltrato il tuo problema allo staff tecnico.huawei
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    “Č quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciň che si ha.”(cit. S.H.)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    lucatambu (18-02-17)
  5. #3
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    qualche idea?
    Installa twrp con Adb/fastboot. Fai un wipe cache e data. Poi metti la recovery stock (non so se abbiamo il link nella guida) e ripeti l'installazione del firmware tramite metodo dload.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
  7. #4
    Nov 2014
    ho provato ...non riesco ad installare TWRP
    questo č quanto succede:
    "Processing archive: .\recovery\p9\p9.zip
    Extracting stockrecoveryp9mm.img
    Extracting twrpp9mm.img
    Everything is Ok
    Files: 2
    Compressed: 58495075
    Kernel Time = 0.015 = 2%
    User Time = 0.515 = 86%
    Process Time = 0.531 = 89% Virtual Memory = 2 MB
    Global Time = 0.595 = 100% Physical Memory = 6 MB
    target reported max download size of 471859200 bytes
    sending 'recovery' (22368 KB)...
    OKAY [ 0.516s]
    writing 'recovery'...
    FAILED (remote: Command not allowed)
    finished. total time: 0.531s
    Premere un tasto per continuare . . ."
    che metodo alternativo mi suggerisci per installare TWRP?
    PS (ADB / fastboot correttamente installati, ho provato ad installare TWRP sia in fastboot che in USB debug)
  8. #5
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Sicuro ? E lo smartphone č riconosciuto correttamente dal PC? Perché da quel "comando non consentito" sembrerebbe di no. Controlla queste discussioni:
    1.https://www.androidiani.com/forum/mo...di-niubbo.html
    2. https://www.androidiani.com/forum/mo...-adb-push.html
  9. #6
    Nov 2014
    telefono correttamente riconosciuto da:
    - windows (navigo liberamente memoria e sd, copio / cancello files)
    - HiSuite (perfettamente funzionante in tutto)
    - ADB (esempio:
    adb devices
    List of devices attached
    MWS0216930009389 device)
    - SRK Tools ...(giŕ visto)
    comunque pare che il problema sia che non sia consentito scrivere su certe cartelle della memoria interna,
    visto l'errore riportato ...foto e film li sposto tranquillamente, (sempre parlando di memoria interna, la sd non dŕ problemi mi pare)
    ma non ho provato tutte le cartelle.
    c'č qualcosa che posso fare come test o qualche settaggio da controllare ?
  10. #7
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
  11. #8
    Nov 2014
    scusate il ritardo ...
    grazie 1000, non avevo capito che bisognava ri-sbloccare il bootloader per poter aggiornare,
    il codice lo avevo giŕ ;-)
    ho usato SRK e sono riuscito a fare tutto in 5 minuti,
    aggiornato (finalmente!) a Nougat,
    grazie ancora :-)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lucatambu per il post:
    Aníkitos (09-04-17)
  13. #9
    Senior Droid L'avatar di Federicadr
    Localitŕ
    London UK
    Huawei P9 EVA L-09
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    Ragazzi ho un problema simile. P9 Vodafone UK sbrandizzato e portato a b183 poi aggiornato tramite updater stock a 186. Provato a installare tramite dload la b378 non mi dava le app Huawei quindi ho proceduto a un downgrade. Ora mi ritrovo con la b166 da un bel po'e nessun cenno di aggiornamento. Cosa potrei fare per portarlo a Nougat? Marshmallow ha stancato e in piů vorrei provare sta fantomatica emui 5.0
    Grazie in anticipo
    Federica
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
    LG G2 32GB
    Optimus g3 1.4.1
    Furnace Kernel
  14. #10
    Quote Originariamente inviato da Federicadr Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Federica
    Giriamo la domanda al Team Huawei
