Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 98
[Huawei Ideos U8150][ROM] ICSIdeos 1.4
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di tidus291
    Napoli
    Samsung S IV - iPhone 5S
    Quote Originariamente inviato da LeoDeos Visualizza il messaggio
    Qui ci sono tutte le informazioni che ti servono: https://www.androidiani.com/forum/mo...eos-u8150.html
    Fino a UltraJack e il Z4root ci sono riuscito ma da
    Se invece vogliamo installare la UltraJack-recovery v6.2.2
    basata su amonra con supporto a script amend ed edify
    Scarichiamo questo file contenente recovery e binary fastboot FILE ed estraiamo il contenuto sul desktop
    Se non l'abbiamo gia fatto installiamo i drivers del dispositivo e quando e correttamente riconosciuto dal sistema possiamo proseguire
    A tal proposito posto link al download dei drivers adb_driver.zip
    Scolleghiamo e spegniamo il device ed avviamolo in modalita bootloader (tasto accensione + volume giù + tasto rosso)colleghiamolo al pc ed attendiamo che venga correttamente inizializzato (ci puo mettere anche 1-2 minuti)
    Apriamo la cartella ultrajack recovery e lanciamo il file install-recovery-windows.bat si aprira una shell e la recovery verra installata
    Per provare la nuova recovery spegnete il device ed avviatelo tenendo premuto volume+tasto verde e pulsante accensione per circa 20 secondi
    Per ora lasciamo perdere l'utilizzo avanzato della recovery ma procediamo semplicemente indicando i passi successivi per installare la rom moddata che abbiamo scelto
    Installazione della rom
    Scarichiamo il file zip della rom che abbiamo scelto e copiamolo nella directory principale della sd
    Questa operazione e bene eseguirla con il device carico al 100% in modo da eseguire anche un battery wipe ed avere una durata batteria ottimale
    Avviamo il device in recovery (vol+ tasto verde e pulsante accensione)andiamo su wipe e selezioniamo la voce Wipe battery stats una volta fatto andiamo su Wipe ALL data/factory eseguiamo l'operazione 2 volte senza timore.Posizioniamoci ora su Flash Zip from sdcard e selezioniamo la voce Choose zip from sdcard.Selezioniamo il file della rom mod che intendiamo installare ed eseguiamolo dopo una breve attesa il sistema sara installato e potremo provarlo semplicemente cliccando su reboot system
    Il primo avvio della rom e in genere sempre molto lungo
    Godetevi il vostro ideos mod
    Aggiungo a richiesta le modalita per il ripristino allo stato originale del device utile se avete pasticciato oppure avete necessita di mandare in assistenza il device
    Scaricate la ruu di riferimento al vostro cellulare
    http://forum.myppc.it/viewtopic.php?f=126&t=5611&p=
    Copiate nella sd la cartella dload
    Da telefono spento premete pulsante rosso volume+ e tasto accensione.
    Il cellulare si aggiornera , e dopo qualche minuto si riavvierà allo stato originale ...enjoy
    ADDON x LINUX USERS
    Esiste una guida di installazione da ambiente linux?
    A parte l installazione della recovery che devi fare da adb il resto non cambia
    fai il root come descritto nella guida
    Una volta che hai adb e fastboot funzionanti copia il file della recovery nella cartella tools dell sdk .Apri una shell e posizionati nella cartella tools dell sdk Dimenticavo per linux non servono drivers l importante e che il device venga rilevato correttamente.puoi verificare con il seguente comando ./adb devices
    ora x installare la recovery da shell dai i seguenti comandi
    ./fastboot-linux flash recovery nomedellarecovery.img
    ./fastboot-linux reboot
    ora prosegui normalmente con i soliti passi,ovvero da cell in recovery fai i wipe e il flash
    ps non preoccuparti se con l ultimo comando il device non si riavvia a quanto pare e un bug dell hboot
    MI SONO PERSO
    Se d'aiuto sono stato con thanks di lato puoi ricambiare il favore
    Androidiano L'avatar di stideos
    Feb 2011
    Si sa quando uscirà un nuovo aggiornamento per questa meravigliosa rom?
    Inviato dal mio U8150 con Tapatalk 2
  4. #63
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Ringraziato 274 volte in 257 Posts
    tidus291 non ho capito ne hai installato la recovery o meno.
    Riportare tutto il thread non aiuta a capire il problema.
    La rom è vecchia di quasi un anno o poco meno e comunque non vi sarà aggiornamento perchè il modder non ha più tal telefono, se non ricordo male.
    My Works:
    GT-I9305: ALL-MODS AMCHA ROM v5.00
    GT-I9305: CSC-CHANGER AMCHA ROM v5.00
    Huawei U8150: Cm9_MADPORT_Ultimate
    Huawei U8150: DroniX ICS Theme
  5. #64
    Napoli
    I file della seconda parte della guida non ci sono più i file quindi non si possono scaricare io una volta installato z4 root e Jack posso installare la ROM ?
  6. #65
    Santeramo (Ba)
    Quote Originariamente inviato da tidus291 Visualizza il messaggio
    Sei ottenuto i permessi di root ed installato la recovery allora puoi installare una rom.
    Io ti consiglio comunque di installare la recovery clockworkmod dato che l'altra (UltraJack) è vecchia e molto probabilmente non compatibile con le nuove rom
    My Works:
  7. #66
    Napoli
    E dove posso scaricare questo update ? Mi posti il link
    Inviato dal mio GT-I9001 Tiger Final usando Androidiani App
  8. #67
    Santeramo (Ba)
    Basta fare un ricerca in google...
    Comunque qui ci son tutte le varie versioni: http://goo.im/devs/udK/Huawei/Ideos%...CWM%20Recovery
    Ultima modifica di LeoDeos; 09-04-13 alle 13:26
    My Works:
  9. #68
    Napoli
    come devo fare x scaricare la versione 2.0 ??
  10. #69
    Santeramo (Ba)
    la versione 2.0 di cosa?
    My Works:
  11. #70
    Napoli
    della ROM xke ho visto cliccandoci sopra non me la faceva scaricare ma copiando ed incollando il link ha funzionato, ora le GAPPS non vanno dal link
    GAPPS : gapps /gapps-gb-20110828-signed.zip" target="_blank">http://cmw.22aaf3.com/gapps/gapps-gb...828-signed.zip
    EDIT: sono riuscito a scaricare tutti i file richiesti dal ideosblog, ma ora quando boot il cell rimane bloccato sul boot oltre non va arriva ad un punto che si blocca e riprende dopo un po' l'animazione del boot ma mai avviarsi il cell come devo fare?
    Ultima modifica di tidus291; 06-04-13 alle 12:47
