Scusa di nuovo l'off topic:
L'ho provata (15 minuti il primo avvio!)
è troppo lenta e spesso scatta
praticamente inusabile!!!
forse con qualche script e ottimizzazione potrebbe migliorare un pochino...
Dopo qualche giorno di prova ho avuto un po' di problemi di riavvii automatici.
volevo provare con qualche altra ROM ma non riesto pià ad entrare nella recovery, né con cwm né tenendo premuto volume+tasto verde
e pulsante accensione.
Sembra che mi sia impossibile installare un'altra ROM, cosa posso fare?
grazie.
Hello!
Ottimo lavoro, davvero. Funziona bene, veloce e reattivo, mangia un po' di batteria, ma poco male. Mi sembra meglio dell'originale.
Ho un po' di feedback circa problemi riscontrati...
Prima di tutto circa la macchina fotografica: l'applicazione preinstallata funziona, a patto di non selezionare la modalita' panorama. Questa fa crashare l'applicazione stessa e, occasionalmente blocca la "camera accesa", rendendola inaccessibile alle altre applicazioni. Installando camera MX va un po meglio, ma quando scatti, l'applicazione si blocca con l'anteprima della foto, e devi chiudere e riaprire il programma.
Si puo' fare qualcosa per ovviare al problema?
Poi i font e le icone. Ho la sensazione di guardare un telefono con lo schermo da 5'' strechato! :P c'e' modo di avere un desktop meno sfocato?
Grazie per averla resa pubblica, e' molto valida!
Buonanotte!
La rom non c'entra nulla con la recovery.Dopo qualche giorno di prova ho avuto un po' di problemi di riavvii automatici.
volevo provare con qualche altra ROM ma non riesto pià ad entrare nella recovery , né con cwm né tenendo premuto volume+tasto verde
Sembra che mi sia impossibile installare un'altra ROM , cosa posso fare?
grazie.
Non so cosa tu possa aver fatto alla recovery stessa.
Ti consiglio di installarne una nuova se non è accessibile in nessun modo.
La modalità panorama non è contemplata per il nostro Ideos.Prima di tutto circa la macchina fotografica: l'applicazione preinstallata funziona, a patto di non selezionare la modalita' panorama. Questa fa crashare l'applicazione stessa e, occasionalmente blocca la "camera accesa", rendendola inaccessibile alle altre applicazioni. Installando camera MX va un po meglio, ma quando scatti, l'applicazione si blocca con l'anteprima della foto, e devi chiudere e riaprire il programma.
E' già tanto che funziona la fotocamera normale, e con non pochi problemi.
Come detto si può bloccare nel momento di acquisizone dell'anteprima, quindi consiglio di scattare lentamente tra una foto e l'altra.
Per la grafica c'è poco da fare.
Puoi cambiare delle impostazioni in "Prestazioni" per migliorare un pò, ma non sperare in miracoli.
Ragazzi un minimo di elasticità: stiamo parlando di un telefono che è vecchio di quasi 3 anni, con hardware limitato e non progettato per suspportare la pesantezza di ICS.
Non potete pretendere la perfezione come se fosse un telefono nuovo e di fascia alta.
My Works:
GT-I9305: ALL-MODS AMCHA ROM v5.00
GT-I9305: CSC-CHANGER AMCHA ROM v5.00
Huawei U8150: Cm9_MADPORT_Ultimate
Huawei U8150: DroniX ICS Theme
Certo!!! Non avendo idea di cosa si possa fare per ottimizzarlo, faccio domande. Mi rendo ben conto che è una specie di miracolo
Rimane comunque un ottimo lavoro, Complimentoni per la pazienza e per il risultato!
joswar: grazie cmq, ho tentato come mi avevi scritto con googlequicksearchbox.apk dando anche i permessi (rw-r-r) con root browser, ma non ha funzionato.
Leo nessuna Novità?
sia cm9 che cm10?
hai mai pensato ad un port della madport-cm10.1 di psyke?
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2087197
Ultima modifica di giogts; 10-09-13 alle 17:06
Ciao Potresti aiutare anche me, perchè ho scaricato lo zip della 6.0.1.0, ma quando mando il telfono in recoveri e tentio di installarla dalla ultrajck mi dice che non trova lo script e abortisce, se tento di installare la Rom Madport, va anch'essa in errore usando la'ttuale recovery.
Suggerimenti
