Pagina 3 di 36 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 353
[Huawei Ideos U8150][ROM][PORT] MADPORT_0.8m1 by LeoDeos (Ideos)
  1. #21
    grazie mille, questo file lo devo flashare prima di riavviare? quindi subito dopo aver flashato la ROM?
    Prov Pz
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da simoneeees Visualizza il messaggio
    NO,
    vai in recovery
    fai tutti i wipe
    flashi la rom e riavvi
    ritorni in recovery e flashi il melfas fix e riavvi
    ritorni in recovery e flash le gapps
  4. #23
    ero troppo ansioso di provarlo che ho flashato il melfas fix subito dopo la rom mentre per le gapps ho aspettato il riavvio, ho fatto un errore grave?...il touch funziona in effetti ora..sto reinstallando qualche apps e vediamo come va..ho anche alzato la frequenza cpu a 652 , però ho notato pochina ram libera ( non che prima ce ne fosse chissa quanta ) che forse lo rende un po scattoso:/
  5. #24
    Prov Pz
    installa superuser dal market e poi
    disabilita il rendering gpu,
    setta la zram a 18%,
    installa seeder e settalo su aggressive,
    le prestazioni sono migliorate
    per LeoDeos: le migliorie di seeder si possono includere nella rom con uno script senza avere la app installata
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1987032
  6. #25
    oook grazie mille ma qualche altra domandina
    -la cpu a 652 la posso lasciare?
    -per rendering gpu cosa intendi? opzione "forza dendering gpu" in impostioni/opzioni sviluppatore che era spuntata?
    -questo programmino ,seeder, quanto incide sulla batteria? e in generale la batteria quanto ti dura?
  7. #26
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Ringraziato 274 volte in 257 Posts
    Eccomi...
    Son ritornato a pieno regime adesso...e sopratuttto al pc.
    Non capisco questa avversione per il SU che c'è nella rom...è più veloce e non infastidice con nessun popup.
    Per quanto riguarda seeder devo prima constatare alcune cose e forse non c'è bisogno nemmeno dello script.
    la cpu puoi tenerle a 652, ti renderà un pò più veloce il tel ma ti consumerà anche più batteria.
    Se vuoi overclockare il tel ti consiglio SETCPU che permette di creare vari profili.
    Per la gpu togli il segno di spunta dove hai ben detto.
    My Works:
    GT-I9305: ALL-MODS AMCHA ROM v5.00
    GT-I9305: CSC-CHANGER AMCHA ROM v5.00
    Huawei U8150: Cm9_MADPORT_Ultimate
    Huawei U8150: DroniX ICS Theme
  8. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    simoneeees (06-05-13)
  9. #27
    Baby Droid L'avatar di joswar
    Ciao a tutti
    ieri ho installato questa rom
    molto carina davvero, ma non ho visto molte personalizzazioni al livello interno solo apps, qualcuna anche fastidiosa
    ma lasciando via le critiche, ognuno ha le sue apps preferite
    quello che posso notare e che installando Mounts2d, e partizionando in ext4 e una piccola swap la memory si ha un beneficio in quanto la rom inizia ad avere più spazio per se...
    poi consiglio di installare Universal Init.d e il Seeder, con quest'ultimo propriamente i tempi di lag si riducono drasticamente
    io poi tengo la Cpu a max 721 e Min 61, il profilo base che puoi anche impostare dalle impostazioni----> dev
    Un ottima Rom, si hanno benefici sostanziali se si riesce a configurarla bene
    io ho liberato la ROM di molte app di sistema e molti li convertiti in utente, con Titanium in modo da apere più spazio nella memoria interna.
    tinyurl .com/ bs8hyyt (aggiornato al 7maggio)
    come Host così non si hanno problemi di pubblicità e cose simili
  10. #28
    Ciao joswar scusa la domanda,.ma a te la batteria come va con queste impostazioni?io cpu a 652 e seeder aggressive ci faccio nemmeno 10 ore messaggiandoci.
    Per Leo, possibile che tra le voci in batteria abbia la voce " telefono inattivo" che prende il 30%? Considerando che lo schermo prende sul 50%
  11. #29
    Santeramo (Ba)
    Le critiche se son costruttive servono per migliorare. Mi piacerebbe sapere
    Inoltre, che personalizzazioni aspettavi?
    Quali son le app fastidiose e perchè?
    Universal init.d non so cosa sia e cosa fa di preciso.
    Seeder devo testarlo prima perchè non mi convince molto in base a quel che ho letto in passato. (potrebbe si ridurre i lag ma far cadere la durata della batteria)
    Se disinstalli le app di sistema non recuperi spazio nella memoria interna...e le converti invece fai l'esatto contratio: occupi più spazio nella memoria interna.
    Il file hosts è aggiornato ad aprile, quando la rom è stata rilasciata.
    simoneeees
    io son riuscito a fare un giorno e mezzo con la batteria (36 ore) senza mai spegnere il tel, senza mai metterlo in modalità aereo, wifi-3g e sincro sempre acceso, con uso moderato...ovvero una cinquantina (forse anche di più) di messaggi di whatsapp, un paio di siti internet, un paio di telefonate brevi e qualche foto
    My Works:
  12. #30
    O.o, probabilmente nel mio caso l'usura della batteria non mi aiuta affatto avendo questo cell da 2 anni, ma potrei sapere che configurazioni usi? e per quanto riguarda la voce " telefono inattivo" che dicevo prima?
