Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
[Huawei Ideos U8150][Guida]Animazione Boot Nexus ONE
    Androidiano L'avatar di danos16
    Napoli
    Ringraziato 44 volte in 34 Posts
    Talking
    Ho appena trovato come cambiare l'animazione di avvio del cellulare..
    Ecco come fare:
    Scaricare il file da Qui
    e rinominatelo " bootanimation.zip " non dimenticatelo
    In seguito andare nel percorso >Cust>vdf>it>media ed eliminare
    il file bootanimation.zip e inserire al suo posto quello appena scaricato.
    Come fare per mettere il file nella cartella??
    Si fa tutto dal cellulare: il file salvatelo dove vi fa più comodo nella SD card
    >in seguito vi serve un emulatore di terminale, usate questo: Qui
    >assicurarsi di avere i permessi di root , serve anche root explorer.(dovete avere il permanent root , usate z4root)
    >adesso aprire l'emulatore del terminale e digitare:
    su (premi enter sulla tastiera)
    mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock7 /cust (premi enter)
    >adesso andare in root explorer, andare nella cartella >cust>vdf>it>media
    all'interno troverete un file zip " bootanimation.zip " , eliminatelo ed al suo posto
    inseritegli quello appena scaricato.
    >adesso è concluso...
    se riavviate il telefono vedrete che apparirà sempre la schermata con scritto IDEOS
    per una ventina di secondi, e poi parte l'animazione
    Godetevela ;p
    l'effetto dovrebbe essere il seguente, ma ricordate la bassa risoluzione
    del nostro display..
    Io l'ho messa , gira veramente bene
    P.S. se ci sono problemi rimettete l'originale .. se l'avete eliminata
    Eccola Qui
    Se ne volete altre ecco a voi
    Qui
    I crediti vanno a loro di Simply-Android & di XDA
    I crediti per la guida a lui Mandrake2010
    Ultima modifica di danos16; 09-01-11 alle 12:46
    Jan 2011
    Napoli
    Ideos/Nexus 7/Flytouch3
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    RISOLTO: stessa cosa fatta per eliminare Musicshop e foursquare, con il terminale bisogna smontare e rimontare in rw la cust cosi:
    su (press enter)
    mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock7 /cust (press enter)
    poi con root explorer si può sovrascrivere il bootanimation.zip.
    Napoli
    Puoi spiegarti meglio per favore?
    grazie in anticipo
    Jan 2011
    Napoli
    Allora se hai fatto il root permanente con z4root, devi usare un emulatore di terminale (io uso questo : Android Terminal Emulator - Android app on AppBrain ) e digiti (dopo che gli hai dato i permessi con Ricorda) :
    su (premi enter)
    poi apri Root explore e vedrai che in cust/vdf/it/media sopra ci sarà scritto r/w (non il tasto) quindi puoi sovrascrivere o cancellare e scrivere il bootanimation.zip che vuoi.
    Spegni e riavvia il telefono, attenzione che al riavvio uscirà comunque la scritta IDEOS con sfondo bianco fisso per una 20ina di secondi e poi parte l'animazione.
    io ho messo questa carina : Qui
    la cyanogen mod in qvga, puoi sceglierne altre. (se sei reg)
    P.S:fammi sapere se hai problemi, ah quei comandi servono anche per poter eliminare (sempre tramite root explorer) musicshop e foursquare.
    Ultima modifica di Mandrake2010; 08-01-11 alle 17:32
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Mandrake2010 per il post:
    danos16 (09-01-11)
  7. #5
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Mandrake2010 Visualizza il messaggio
    su (premi enter)
    ti ringrazio
  8. #6
    Napoli
    su (premi enter)
    il cell non gli da i permessi di root.. e pertanto non mi prende i comandi..
    come faccio ?
  9. #7
    Napoli
    ho avuto i permessi... ma mi dice not found... -.-
    okok risolto.. ci sono riuscito.. grazie
    Ultima modifica di danos16; 09-01-11 alle 12:04
  10. #8
    Jan 2011
    Napoli
    hai dato un'occhiatina ai bootanimation del link che ho messo? io per adesso ho caricato la cyano qvga.
    L'unica pecca è che non sò se il tempo di avvio sia aumentato o diminuito, comunque la scritta Ideos rimane per circa un 25-27 secondi poi parte l'animazione ...(sembra l'avvio di xp nei suoi tempi peggiori )
  11. #9
    Napoli
    si le ho visto infatti ho messo quella senza luci.. però ora voglio crearne
    una tutta mia... basata stesso su quella.. tipo cn qualche effetto scrittura
    a mano tipo quello di HTC.. XD .. e se riesco creerò una rom tutta mia
    cn la mia animazione, cn programmi integrati e senza music shop ecc..
  12. #10
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da danos16 Visualizza il messaggio
    come faccio ?
    mi puoi spiegare come hai risolto?grazie!!
