Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 8 di 60 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 598
[Huawei Ideos U8150][ROM] DroniX 0.4 The Fastest Official (Ideos)
  1. #71
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    DroniX Extended Menu
    DroniX Extended Menu - ver. 0.1
    • Gestisci il Web Server di DroniX
    • Avvia e arresta il Web Server
    • Conosci l'IP del Web Server con un click
    • Gestisci il Server SSH di DroniX
    • Avvia e arresta il Server SSH
    • Conosci l'IP del Server SSH con un click
    DroniX Extended Menu - Offrimi un caffè
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hamen per il post:
    estebanSannin (01-05-11),thay (30-04-11)
    Mar 2010
    Ciao!
    Prima di tutto tantissimi complimenti al creatore di questa rom, davvero fantastica, l'ideos diventa un ppc diverso e molto più perfomante!
    Ho un piccolo problema con il nand backup, come recovery ho la UltraJack-recovery.
    Creando un backup Nand+ext mi da come errore "run nandroid-mobile.sh via adb", mente il semplice backup solo nand va benissimo.
    Preciso che ho creato una partizione ext3 da 1gb (che dicono sia più veloce, ho anche un htc desire, quindi ho smanettato abbastanza anche con questo..) e la restante parte 3gb è fat32.
    Cosa posso fare per avere un backup funzionante nand+ext?
    Ringrazio!
  5. #73
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da RavenAlias Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ringrazio!
    aggiorna la recovery con l ultima ultrajack sono stati risolti i problemi di backup ben noti
  6. #74
    Mar 2010
    Grazie mille!
    Ho risolto con il tuo consiglio
    Ottima rom, lascerò sempre la Dronix sull'Ideos
  7. #75
    Feb 2011
    Ho messo la 0.4 tutto ok, tranne quando vado a flashare il kernel per l'oc a 729mhz, mi da questo errore:
    E: Wrong digest: boot.img
    E: verification failed
    installation aborted
    errore anche quando vado a flashare il tema gingerbread:
    META-INF/com/google/android/update-script
    Installation aborted
    che può essere?
  8. #76
    Apr 2010
    Droidland
    disabilita toggle verification in recovery i files sono tutti rigorosamente testati
  9. #77
    Baby Droid L'avatar di estebanSannin
    Mar 2011
    Ringraziato 63 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Spurn Visualizza il messaggio
    E' questo che non riesco a capire Io ho scaricato la dronix pacchetto base..flashando quella sul mio ideos che frequenze potrei usare? non è inclusa la frequenza più alta come nella 0.3?
    No non sono incluse tutte le frequenze in quella base, semplicemente perche' quelli con la CPU piu' "sfortunata" non riuscivano ad installare la ROM quindi ho creato una base con max 652mhz e vari pacchetti aggiornabili...
  10. #78
    Mar 2011
    Esteban mi complimento ancora per la fantastica rom...comunque vorrei chiederti una cosa...c'è una speranza remota che nella 0.5 tu riesca ad implementare il flash player nel browser? Perchè questo giocattolino con la cpu settata a 729mhz credo riesca a farlo girare
  11. #79
    Mar 2011
    Purtroppo ci sono poche possibilita' perche' il processore grafico fa dei calcoli diciamo differenti da una CPU standard quindi e' davvero difficile...
  12. #80
    Mar 2011
    Lo penso anch'io che sia davvero difficile...ma devo ricordarti una cosa : Tu sei un Dio per questo ideos...e poi impossible is nothing ...
LinkBacks (?)
