Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 30 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 293
[GUIDA] Root -Recovery- Mod-Install-Ripristino (Huawei Ideos U8150)
    Apr 2010
    Droidland
    Arrow
    Viste le molteplici richieste da parte di nuovi utenti e la dispersione del materiale poco rintracciabile ho deciso di postare un breve tutorial su come effettuare il root ,installare una recovery moddata e una rom sull ideos
    E inoltre presente a fondo pagina la guida ed i link per ripristinare le varie versioni di ideos alle condizioni originarie
    Controllate che il device sia ben carico prima di eseguire le operazioni
    Cominciamo con il root
    Root ideos
    Scarichiamo questo tool,che ci permettera di effettuare in maniera semplice il rooting del device z4root [APP] z4root - xda-developers
    Copiamo il file nella directory principale della sd
    Installiamo dal market es file explorer (un ottimo file manager con altre utili caratteristiche ,gratuito)
    Andiamo in impostazioni - applicazioni e mettiamo la spunta su origini sconosciute
    Andiamo in impostazioni - applicazioni - sviluppo e mettiamo la spunta su debug usb
    Lanciamo es file explorer navigando fino al file z4root ed eseguiamolo,selezioniamo permanent root e completiamo l operazione
    Nei programmi noteremo una nuova apk chiamata superuser
    Root effettuato,il prossimo passo sara installare una recovery moddata che ci permettera diverse funzionalita, tra le piu importanti l'installazione di una rom il backup del sistema e i wipe
    E stata resa disponibile la recovery clockworkmod ufficiale anche x l ideos quindi chi vuole le cose semplici basta che installi dal market rom manager lo avvia e scarica la recovery dal menu
    Se invece vogliamo installare la UltraJack-Recovery v6.2.2
    basata su amonra con supporto a script amend ed edify
    Scarichiamo questo file contenente recovery e binary fastboot FILE ed estraiamo il contenuto sul desktop
    Se non l'abbiamo gia fatto installiamo i drivers del dispositivo e quando e correttamente riconosciuto dal sistema possiamo proseguire
    A tal proposito posto link al download dei drivers adb_driver.zip
    Scolleghiamo e spegniamo il device ed avviamolo in modalita bootloader (tasto accensione + volume giù + tasto rosso)colleghiamolo al pc ed attendiamo che venga correttamente inizializzato (ci puo mettere anche 1-2 minuti)
    Apriamo la cartella ultrajack recovery e lanciamo il file install-recovery-windows.bat si aprira una shell e la recovery verra installata
    Per provare la nuova recovery spegnete il device ed avviatelo tenendo premuto volume+tasto verde e pulsante accensione per circa 20 secondi
    Per ora lasciamo perdere l'utilizzo avanzato della recovery ma procediamo semplicemente indicando i passi successivi per installare la rom moddata che abbiamo scelto
    Installazione della rom
    Scarichiamo il file zip della rom che abbiamo scelto e copiamolo nella directory principale della sd
    Questa operazione e bene eseguirla con il device carico al 100% in modo da eseguire anche un battery wipe ed avere una durata batteria ottimale
    Avviamo il device in recovery (vol+ tasto verde e pulsante accensione)andiamo su wipe e selezioniamo la voce Wipe battery stats una volta fatto andiamo su Wipe ALL data/factory eseguiamo l'operazione 2 volte senza timore.Posizioniamoci ora su Flash Zip from sdcard e selezioniamo la voce Choose zip from sdcard.Selezioniamo il file della rom mod che intendiamo installare ed eseguiamolo dopo una breve attesa il sistema sara installato e potremo provarlo semplicemente cliccando su reboot system
    Il primo avvio della rom e in genere sempre molto lungo
    Godetevi il vostro ideos mod
    Aggiungo a richiesta le modalita per il ripristino allo stato originale del device utile se avete pasticciato oppure avete necessita di mandare in assistenza il device
    Scaricate la ruu di riferimento al vostro cellulare
    http://forum.myppc.it/viewtopic.php?f=126&t=5611&p=
    Copiate nella sd la cartella dload
    Da telefono spento premete pulsante rosso volume+ e tasto accensione.
    Il cellulare si aggiornera , e dopo qualche minuto si riavvierà allo stato originale ...enjoy
    ADDON x LINUX USERS
    Esiste una guida di installazione da ambiente linux?
    A parte l installazione della recovery che devi fare da adb il resto non cambia
    fai il root come descritto nella guida
    Una volta che hai adb e fastboot funzionanti copia il file della recovery nella cartella tools dell sdk .Apri una shell e posizionati nella cartella tools dell sdk Dimenticavo per linux non servono drivers l importante e che il device venga rilevato correttamente.puoi verificare con il seguente comando ./adb devices
    ora x installare la recovery da shell dai i seguenti comandi
    ./fastboot-linux flash recovery nomedellarecovery.img
    ./fastboot-linux reboot
    ora prosegui normalmente con i soliti passi,ovvero da cell in recovery fai i wipe e il flash
    ps non preoccuparti se con l ultimo comando il device non si riavvia a quanto pare e un bug dell hboot
    Ultima modifica di thay; 26-08-12 alle 17:37
  2. I seguenti 24 Utenti hanno ringraziato thay per il post:
    Andorr (31-05-11),Aristodemo (01-04-11),bateau (12-07-13),Bluedrone (13-06-11),chtamina (11-04-12),danielebmw320 (15-05-11),Einander (28-03-12),fenestren (07-06-12),fivealex (10-10-11),Goldrake1 (04-12-12),itzKarim (23-08-11),lelapam (18-11-11),mimmoroma (13-10-13),MrDonz (29-03-11),neogeo999 (02-06-11),nuketruki (04-11-12),pippofrancouno (23-09-13),Roland (12-12-11),Sarabeth (30-11-11),skanna (16-09-11),tadosk8 (17-05-12),verygoodsek (11-06-11),Victorino (25-03-11),wiimourad (26-01-12)
    Baby Droid L'avatar di Pasquale91fg
    Mar 2011
    grazie mille a me è tutto chiaro tranne il fatto dei driver ideos che nn so dove prenderli sinceramente!!! cmq ti ho inviato il mio nominativo su skype!!! grazie veramente
  5. #3
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Pasquale91fg Visualizza il messaggio
    i drivers sono nella partizione con l iconcina verde che appare quando collegate il device al pc,dovrebbero venire installati automaticamente ma se non accade bisogna forzare l installazione
  6. #4
    Mar 2011
    misa ke a me nn accade thay XD
  7. #5
    Androidiano L'avatar di master94ga
    Mar 2011
    Messina
    Huawei 8150 Ideos
    Buona guida ma anche io non riesco a installare i driver.
    Non si avviano automaticamente e non c'è nessun exe, come faccio?
    Ultima modifica di master94ga; 19-03-11 alle 16:48
  8. #6
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da master94ga Visualizza il messaggio
    leggi sopra ho modificato la guida ed aggiunto i drivers
  9. #7
    Mar 2011
    Messina
    Huawei 8150 Ideos
    Li ho già scaricati i tuoi driver ma come li installo?
  10. #8
    Apr 2010
    Droidland
    ma come tutti i drivers dai il percorso della cartella che hai scaricato (ed estratto ovviamente)
  11. #9
    Mar 2011
    Messina
    Huawei 8150 Ideos
    Io non li ho capiti sti driver
    Dove lo do il percorso?
  12. #10
    Apr 2010
    Droidland
    Ah, ma si devono installare nel cellulare, io pensavo su windows
    ...no su windows
