Pagina 10 di 32 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 320
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #91
    Baby Droid L'avatar di TheFlash
    Mar 2011
    Firenze
    Samsung Galaxy S2 ICS
    Ho appena installato la l'ultrajack 6.2.2 e la DJdroid 0.5...
    Ho una micrdo sd da 8gb e non ho fatto la partizione...succede qualcosa?
    Cioè la partizione voi la fate per...?
    Una roba tipo galaxy s?
    Edit#1
    Allora, non riesco a usarlo............
    All'avvio mi vengono due messaggi di interruzione imprevista applicazione...una di google maps e una di adw launcher....
    Lo fa sia con micro sd che senza, ho fatto anche un altro paio di wipe ma nulla.
    Riflashato ma sempre lo stesso problema....
    Edit#2
    Dopo più di un'ora dal flash, ho risolto solo flashando la 2.2.1 tedesca trovata non so dove
    Non capisco qual era il problema della djdroid...
    Edit#3
    Ho riprovato adesso a rimettere la djdroid. Niente mi va in crash anche la configurazione guidata iniziale. Mi ritrovo con la solita schermata nera. Con data e ora in alto, menù a tendina che scende, ma menù applicazione non selezionabile..non capisco..adesso mi è arrivata anche una chiamata, ma niente, poi tutto buio...
    Edit#4
    Ho partizionato la micro sd, swap 32mb + ext3 1024mb e il resto fat32 e riflash...niente...crasha lo stesso...sta diventando una questione di principio...
    Ultima modifica di TheFlash; 07-03-11 alle 14:38
    Mast1992
    Question
    ragazzi io ho la fusion ideos..
    vorrei passare alla djdroid devo ritornare prima alla rom originale???
    inoltre a ke servono queste partizioni?? si devono fare obbligatoriamente?? (ho una sd da 1gb)
  4. #93
    Androidiano L'avatar di sperrypc
    Feb 2010
    Innanzitutto vi segnalo che la recovery Ultrajack 5.2.3 ha un bug (come pure la clockworkmod), non effettua un backup completo (manca la cartella /CUST) quindi il backup è incompleto.
    Per fortuna è già stata fixxata e c'è la nuova UltraJack 6.2.2 QUA
    Quote Originariamente inviato da LGmod
    Due domande velocissime da niubbo estremo su rom, flash ect ect:
    1) supponiamo che metta la djdroid, con app ect ect. Se volessi cambiare sd, basterebbe mettere una sd partizionata uguale in cui dentro ci ho copiato TUTTI i file che c'erano nella vecchia sd?
    sì (delle due partizioni però ext2/3/4 e fat32)
    2) se ora installo la versione 4 o 5,quando esce la 6, si può fare un semplice update, ho devo riformattare e cominciare daccapo?
    Dipende dal cuoco, finora MaJa ha sempre fatto ROM nuove, non ha rilasciato UPDATE per poter aggiornare la rom.
    Quindi se non cambia stile, all'uscita della v0.6 dovrai reinstallare tutto da capo
    @TheFlash
    Il partizionamento della MicroSD per la ROM DjDroid v0.5 è obbligatoria, sennò non va e si pianta come appunto ti succede.
    Sulla partizione ext2/3/4 vengono installate in automatico le applicazioni.
    La partizione swap è inutile.
    Se vuoi seguire una procedura pulita fai così:
    codice:
    Ripristina la stock ROM (Vodafone o Wind) originale
    Installi recovery 6.2.2
    fai tutti i Wipe
    Ripartizioni da recovery creando una ext2 da 1024mb - 0 swap - il resto fat32.
    Fatto ciò fai l'upgrade da ext2-ext3 e poi ext3-ext4
    abiliti la modalità USB e copi su SD la DjDroid v0.5
    la installi
    riavvi
    aspetti e in 6 minuti è pronta
    Quote Originariamente inviato da Mast1992
    Ti basta fare tutti i Wipe e sei a posto per passare da una ROM ad un'altra.
    su DjDroid v0.5 c'è App2sd+ nativo, quindi senza partizione ext su microSD, la rom non va.
    La rom installa automaticamente su partizione ext i programmi, evitando così di occupare la memoria del telefono.
    Puoi farlo anche da FUSIONIdeos, dato che dovrebbe esserci installato Link2SD, che permette di fare la stessa cosa di app2sd+ ma con la differenza che puoi scegliere tu quali applicazioni spostare
    Htc Desire S-OFF Amoled PVT1
    HBOOT: Stock
    Versione Recovery: 4EXT Recovery Touch v1.0.0.3 Beta8
    Versione Radio: 32.56.00.32U_5.15.05.08
    Versione Kernel: 2.6.35.14-gingercackes-0.9avs
    Versione Software: RevolutioN xMas v3.0 A2SD+
    MicroSD: 16GB classe sconosciuta () partizione 1GB EXT4, il resto tutto FAT32
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sperrypc per il post:
    TheFlash (07-03-11)
  6. #94
    Mar 2011
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da sperrypc Visualizza il messaggio
    @TheFlash
    codice:
    fai tutti i Wipe
    la installi
    riavvi
    Che dire grazie infinite, provo subito!!!!!!!!!!
    EDIT. Grazie mille tutto ha funzionato alla grande!!!!
    Ultima modifica di TheFlash; 07-03-11 alle 23:42
  7. #95
    Mar 2011
    Firenze
    Problemino...il market non parte, crasha subito...c'è da fare qualche modifica?
  8. #96
    Feb 2010
    hai effettuato tutti i wipe?
    precisamente che errore da?
    proprio non si avvia o si pianta dopo? Sai che i primi avvi sono un po' impegnativi perchè il Market ripristina tutte le applicazioni precedentemente installate.
    Tutte le altre applicazioni vanno?
    HBOOT: Stock
  9. #97
    Mar 2011
    Firenze
    Grazie della risposta rapida!!!
    Ho fatto tutto quello che mi hai detto! Wipe data factory cache e devilk.
    A funzionare funziona tutto, alla grande anche! E' molto reattivo!
    Il market però appena clicco fa per partire ma dopo 1-2sec mi torna alla home...non parte proprio...
  10. #98
    Feb 2010
    E' il primo Market che leggo che non va su questa rom.
    MMMM che può essere?
    Il telefono dispone di un collegamento ad internet?
    La MicroSD l'hai formattata da interamente da recovery giusto?
    Le opzioni che ti possono aiutare da recovery sono Repair:extSD o Fix apk uid mismatches.
    Però non so darti un consiglio esatto
    HBOOT: Stock
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sperrypc per il post:
    TheFlash (08-03-11)
  12. #99
    Mar 2011
    Firenze
    Ciao e grazie del supporto...
    Sì sono collegato in wifi...provo a rifare i wipe e a riflashare, magari è andato storto qualcosa...
    Edit. Riflashato tutto ok adesso!!!
    Ultima modifica di TheFlash; 08-03-11 alle 01:51
  13. #100
    Feb 2010
    Ottimo!
    HBOOT: Stock
