Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 126
[Huawei Ideos U8150][ROM] DroniX 0.5 Samnium
  1. #61
    Sep 2010
    cuneo
    iphone3g,iphone4,note 2
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    adesso ho sopra la dronix 0.5, se vorrei passare alla 0.4 come devo fare ? grazie
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da CasperCrasher Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi e grazie mille per il supporto costante ke ci date io è da quando mi sono iscritto che ho testato le varie rom disponibili per questo telefonino e mi trovo molto bene con Dronix! momentaneamente sto usando sul mio device la vecchia versione però (Dronix 0.4) per un semplice motivo.. dopo aver installato la versione 0.5 il set grafico è tornato tale e quale ad una rom standard! cioè tutte le meraviglie del set grafico della 0.4 (menù delle impostazioni icone della status bar etc).. esiste un modo per avere il set grafico della 0.4 sulla versione 0.5? oppure di aggiungere le nuove migliorie alla mia vecchia 0.4?
    Grazie in anticipo
    Prova il theme manager,basta un tema e l interfaccia grafica e modificata.Oppure se non intendi questo cambia launcher,lo puoi fare tranquillamente a tuo piacere
  4. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    CasperCrasher (23-09-11)
  5. #63
    Senior Droid L'avatar di CasperCrasher
    Ringraziato 128 volte in 72 Posts
    percui è possibile scaricare da qlk parte il vecchio tema della 0.4 e sbatterlo sulla 0.5?
    se si potresti linkarmi dove posso scaricare il tema? e poi cm theme manager cosa uso?
  6. #64
    Apr 2010
    Droidland
    Dai un occhio qui LINK regalino
  7. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
  8. #65
    complimenti...bellissima rom...
    c'è un modo per eliminare la musica quando si accende?
  9. #66
    Sep 2010
    cuneo
    Quote Originariamente inviato da loacker Visualizza il messaggio
    ma perchè c' è la musica ???? io nn sento niente , solo la vibrazione quando c e scritto android !!
  10. #67
    è possibile eliminare le applicazioni di sistema come quickpic, touchpal e huawei update?
  11. #68
    di nuovo ciao a tutti
    volevo sapere sarebbe possibile importare solamente il l'impostazione "interactive" del No Frills CPU sulla vecchia 0.4?
    perchè mi trovo tanto bene con quella e non vorrei cambiarla
    grazie 1k in anticipo!
  12. #69
    Apr 2010
    Droidland
    Ti consiglio un aggiornamento,in ognki caso non e nofrills ma il kernel che integra i vari governor quindi se il tuo kernel non lo ha dovresti flasharne uno che lo integri
  13. #70
    ho un problema con l'installazione della 0.5
    ho fatto i wipe della dalvik-cache e dei factory data
    poco dopo aver premuto flash zip from sdcard e selezionato la dronix 0.5 mi da:
    "META-INF/com/google/android/updater-script
    E:Verification failed
    Installation aborted."
    non ricordo che utility di recovery ho installato... in ogni caso la usai per installare la dronix 0.3
