Si AC lo sapevo, infatti quel messaggio l'avevo scritto prima che tu commentassi la mia guida su come installare la cyano dicendomi che non si devono mettere hotfix , lo sò che non vanno messigrazie
Device:
Model: LG Optimus 4X HDAndroid: 4.4.3 KitKat
UI: Google Edition
ROM: OmniRom
Ciao, scusate forse l'ennesima richiesta, ma dopo aver letto una vagonata di post, ho ottenuto solo un poderoso mal di testa
Vorrei inserire sul mio U8160 la CM7 AC1963 e non ho ben capito la procedura...
Posso dirvi che per il momento ho rootato il cell ed installato rom manager...poi?!?passo passo, please!
Vediamo allora di dare delle istruzioni un po' diverse dal solito.... Assumo tu abbia installato i drivers USB e il tool adb del pacchetto SDK.
Quindi:
- Passo 1 - scarica sulla SD l'immagine della ROM (file zip)
- Passo 2 - da terminale digita 'adb reboot recovery'. Lo smart si riavvierà in modalità recovery
- Passo 3 - spostarsi con i tasti laterali sulla riga 'Wipe data/factory reset'
- Passo 4 - confermare con il tasto di accensione
- Passo 5 - spostarsi con i tasti laterali sulla riga 'install zip from sdcard'
- Passo 6 - confermare con il tasto di accensione
- Passo 7 - spostarsi con i tasti laterali sulla riga 'choose zip from sdcard'
- Passo 8 - confermare con il tasto di accensione
- Passo 9 - selezionare il file zip caricato (sempre usando i tasti laterali e il tasto di accensione)
- Passo 10 - attendere la fine del flash
- Passo 11 - spostarsi con i tasti laterali sulla riga 'Go Back'
- Passo 12 - confermare con il tasto di accensione
- Passo 13 - spostarsi con i tasti laterali sulla riga 'reboot system now' (posizione di default)
- Passo 14 - confermare con il tasto di accensione -> ripartenza con la nuova ROM
Se non hai l'adb installato, la partenza in recovery dovrà essere eseguita pigiando due tasti, ma non ricordo quali,
sorry, io uso l'altro metodo (una volta installata la ROM poi c'e' l'opzione di ripartenza in recovery)
Troppa grazia!
No, non ho installato nessun ADB packet, il cell viene riconosciuto già dal PC: è necessario comunque?
Terminale? intendi il command di winzozz o è un tool da installare sul pc a cui è collegato il cell?
TNX A LOT!![]()
inoltre, il cell deve essere chiaramente collegato al pc, ma la lettura della memoria SD da USB deve essere abilitata?!?
Ti ha risposto ButelBG. L'unica cosa che qualche volta è difficoltosa è farlo partire in recovery. Se non hai adb dovrai usare la combinazione di tasti che ti è stata suggerita, gli altri passi sono identici. Il collegamento a PC via USB è necessaria solo se utilizzi adb (è un eseguibile del pacchetto SDK di Android). Chiaramente dovrai aver trasferito lo zip della ROM su sdcard prima di far partire la sequenza
P.S.
Si, con terminale intendo una finestra command
Ultima modifica di ac1953; 14-08-12 alle 17:30
@frrndr75 & Altri:
Raga ma è il mio computer che è da buttare nella spazzatura o il profilo di Psyke83 su Goo.im è stato chiuso?? o.O
Device:
UI: Google Edition
ROM: OmniRom
Ok grazie AC, ho capito adesso![]()
Device:
UI: Google Edition
ROM: OmniRom
