Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 13 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 123
[Huawei U8160 Smart][GUIDA]Root+Recovery ClockWork+Installazione Custom Rom
    Ringraziato 46 volte in 20 Posts
    Raccolta delle prime modifiche per il Vodafone Smart fratello dell'Ideos.
    ATTENZIONE non mi assumo nessuna responsabilità di eventuali brick* dei vostri Vodafone Smart, quindi fate queste operazioni a vostro rischio e pericolo, e mi raccomando eseguite queste operazioni solo dopo essere certi di aver capito di quello che fate e di averne compreso il significato.
    Eventuali comandi sbagliati potrebbero compromettere l'utilizzo del vostro smartphone costringendovi a mandarlo in riparazione in assistenza.
    *BRICK (brickare,brickato): letteralmente (tradotto in italiano) "MATTONE". rendere il proprio telefono alla stregua di un mattone, cioè un qualcosa di inutilizzabile se non come un fermacarte.
    Combinazioni Hardware: Sono particolari combinazioni di tasti con cui avremo modalità particolari del Vodafone Smart
    - Bootloader Mode ----- Con il Device spento premere Tasto volume giù + Tasto Accenzione. Uscirà una clessidra aspettare altri 5 secondi e rilasciare i tasti. Se lo Smart rimane con la clessidra al centro dello schermo avrete la modalità bootloader e potrete per esempio flashare la Recovery Mod. Se invece procede con l'avvio normale ripetere l'operazione.
    -BOOTLOADER (FASTBOOT): modalità del telefono (mentre è collegato all'usb con modalità debug usb attiva) tramite la quale si possono fare molte cose, tra cui ottenere i permessi di root, flashare rom, fare backup, pushare file, rimuovere file ecc... la modalità bootloader (che alla fine è una sorta di modalità provvisoria di windows).
    Recovery Mode ----- Con il Device Spento premere Tasto volume su + Tasto Accenzione. Tenerli premuti fino a quando lo Smart entrerà nella Recovery.
    RECOVERY: una specie di mini sistema operativo che serve per recuperare il cell da situazioni critiche tipo malfunzionamenti, effettuare dei wipe e con Recovery Modificate possiamo anche fare backup completi con NANDROID, flashare rom cucinate e file in formato .zip.
    Installare Rom Ufficiali Huawei Smart ------> Con il Device spento Premere il Tasto Volume al centro + Tasto Accenzione -----> Guida in fondo pagina.
    Root Significato e suo Utilizzo sul Vodafone Smart
    Cosa significa root?
    Nei sistemi operativi di tipo Unix si indica con root l'utente dotato di massimi privilegi, cioè l'amministratore di sistema, detto anche super utente o superuser. (cit. Wikipedia).
    Essendo Android un sistema linux, root è quando permette all'utente di avere il totale controllo del telefono.
    Che privilegi si hanno ad avere permessi di root?
    Abbiamo il TOTALE controllo del telefono, ma nello specifico:
    * Per installarci una distribuzione completa come Debian.
    * Per far girare applicazioni che necessitano di permessi “root”, come Titanium BackUp oppure BusyBox o qualsiasi altra applicazione che ne necessita
    * Personalizzare la tua immagine di boot.
    * Creare backup completi
    * Creare ROM personalizzate.
    * Creare Temi personalizzati.
    * Tantissimo altro...
    Anche vero che il root è una cosa in più che ad un utente normale serve poco ma è importantissimo per molti programmatori che con le loro modifiche con le loro custom rom arricchiscono e migliorano i dispositivi in nostro possesso.
    Il Root del nostro Vodafone Smart è molto semplice:
    1. Scaricate z4root da questo Link e copiatelo nella microSD
    2. Abilitare il Debug USB. Impostazioni > Applicazioni > Sviluppo
    3. Abilitare le origini sconosciute. Impostazioni > Applicazioni
    4. Avviare il file manager e lanciate il file z4root presente nella microSD per la sua installazione.
    5. Terminata l'installazione Avviate z4root dal vostro menù delle applicazioni e scegliete Permanent Root e attendete la fine dell'operazione.
    6. All'avvio avrete il vostro Vodafone Smart rootato. Potrete scaricare dal market Busybox e installarlo, potrete scaricare dal market Titanium BackUp e installarlo e per ultimo Quickboot.
    Guida all'Istallazione delle Recovery Modificate x Vodafone Smart
    Guida all'installazione della ClockworkMod Recovery v4.0.1.4
    Installazione Driver Vodafone Smart
    Per installare nel vostro Smart la recovery modificata dovrete prima far riconoscere al proprio PC il device installando i driver. Se non riuscite a installare questi driver in automatico potete scaricarli a questo indirizzo ----> Qui
    - Link per seguire la Discussione Ufficiale di questa nuova Recovery al seguente indirizzo:
    Qui
    - I SORGENTI del ClockworkMod Recovery sono disponibili al seguente indirizzo:
    Qui
    Download ClockWork 4.0.1.4 al seguente indirizzo:
    Link ----> Installazione metodo A. ----> Metodo per installare per la Prima Volta avendo la Recovery Originale
    Qui link per la nuova ClockWork 4.0.1.5 ( ringrazio Emandroid per aver segnalato l'aggiornamento ).
    Link ----> Installazione metodo B. ----> Metodo Upgrade con la Recovery Modificata già installata nel propio Device.
    Metodo A
    A. Per Installare questa recovery per la prima volta seguite i punti qui sotto:
    1. Scaricate ovviamente i files al sopraindicato indirizzo peril metodo A.
    2. Scompattate il file nel vostro pc.
    3. Spegnere il Device.
    4. Accendere il Device tenendo premuti i tasti Volume giù + Tasto Accensione cosi da entrare in modalità fastboot come indicato all'inizio di questo post.
    5. Collegate lo Smart con il proprio PC attraverso il cavetto USB in dotazione
    6. Dalla cartella dello zip scaricato eseguite il file install-recovery-*, a seconda del sistema che state utilizzando (Windows-Linux-Mac).
    7. A installazione ultimata l'Ideos si riavvierà automaticamente, per verificare che tutto sia andato per il verso giusto spegnetelo ed entrate in modalità recovery con la seguente combinazione di tasti: Volume sù + Tasto Accensione tenendoli premuti fino a che non apparirà la nuova Recovery Mod.
    Metodo B.
    B. Se avete già una Recovery Modificata installata nel vostro Smart Vodafone seguite queste istruzioni.
    1. Scaricate il file update per il metodo B.
    2. Copiatelo nella vostra microSD
    3. Entrate nella Recovery
    4. Flashate il file appena copiato nella vostra microSD come una normale custom rom seguendo i seguenti passaggi.
    5. Entrate nel menù "install zip from sdcard"
    6. Entrare nel sotto menù "choose zip from sdcard"
    7. Scegliete il file upgrade che avete copiate nella vostra microSD
    8. Ed infine scegliete " Yes - Install recovery-clockwo......"
    9. Attendete la fine dell'installazione
    10. Riavviate il vostro Device.
    Credits per la Recovery al Dev:
    Sebastian404
    Menù Segreto
    menù nascosto di servizio che viene fuori componendo nel menù telefono il seguente numero:
    *#*#2846579#*#* Una volta composto questo numero vi usciranno fuori due voci premete sulla seconda
    MMITest_II
    ProjectMenu <------- Premere qui per entrare in questo menù segreto dove potrete vedere molte informazioni del vostro dispositivo e settare o cambiare delle impostazioni di avvio (molto sconsigliato).
    Guida Installazione custom rom SmartLucky
    Consiglio di avere prima di procedere all'installazione la batteria al 100% di carica.
    A. Copiate il file SmartLucky2.*.zip dentro la vostra microSD.
    B. Entrate nella Recovery modificata ClockWork 4.0.0.2 o superiore (Attuale 4.0.1.4).
    C. Fatevi un BackUp andando nel menù "backup and restore" e scegliendo con il tasto accenzione su "BackUp". Finito il backup tornate indietro.
    D. Scendete con il tasto Volume Giù nel menù " Wipe data/factory reset" e confermate con il tasto accenzione. Nel nuovo menù scendete e scegliete la voce Yes -- delete all user data.
    E. Ora tornate indietro nel menù principale e andate nel menù "Install zip from sdcard".
    F. Dentro il nuovo menù scendete e confermate sul menù "choose zip from sdcard".
    G. Ora dovrete scegliere e confermare sul file "SmartLucky2.*". Partirà l'installazione.
    H. Aspettate la fine dell'installazione. Al termine tornate indietro e scegliete la prima voce del menù "reboot system now".
    I. Fatto ora si avvierà come nella prima accezione. Il primo avvio ovviamente sarà un pò più lento.
    Guida per reinstallare i Firmware Ufficiali Huawei Vodafone Smart
    Se avete problemi di vario genere potrete reinstallate la Rom Ufficiale della Vodafone ITA o di altri Paesi seguendo la guida qui sotto.
    1. Scaricare dal seguente indirizzo la rom ufficiale Vodafone Italia ---> Qui
    2. Scompattate questo file appena scaricato nel vostro PC e copiate tutta la cartella dload (con dentro il file UPADATE.APP) in una MicroSd vuota.
    3. Inserite ovviamente questa microSd dentro il vostro Vodafone Smart.
    4. Tenendo premuti il Tasto Volume al centro + il Tasto Accenzione partirà l'installazione del Firmware originale ripristinando tutto come alla prima accenzione.
    5. Al termine dell'installazione si riavvierà da solo.
    6. Fine.
    Ultima modifica di Eska; 28-12-11 alle 17:34
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Lucky76 per il post:
    compulsive (18-08-11),DeX1009 (09-04-13),elduende (16-05-12),loxdegio (02-06-13),shade66 (13-08-11),teuxx (26-09-12),timexx (21-05-13)
    Guida Insatallazioni Upgrade Custom Rom SmartLucky
    Attenzione gli Upgrade vanno flashati senza NESSUN WIPE
    A. Copiate il file Upgrade.zip dentro la vostra microSD.
    C. Fatevi sempre un BackUp andando nel menù "backup and restore" e scegliendo con il tasto accenzione su "BackUp". Finito il backup tornate indietro.
    D. Ora tornate indietro nel menù principale e andate nel menù "Install zip from sdcard".
    E. Dentro il nuovo menù scendete e confermate sul menù "choose zip from sdcard".
    F. Ora dovrete scegliere e confermare sul file "SmartLuckyUpgrade*.zip". Partirà l'installazione. Sarà molto veloce.
    G. Aspettate la fine dell'installazione. Al termine tornate indietro e scegliete la prima voce del menù "reboot system now".
    Scusate il doppio post ma la guida non era più lunga del massimo dei caratteri.
    Ciao.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Lucky76 per il post:
    timexx (21-05-13)
  6. #3
    MA IL Firmware Ufficiali Huawei Vodafone Smart dove indichi da scaricare vale per tutti? io ho un vodafone 858 che appena avuto ha una stranezza cioe' tolgo la sd che era in dotazione da 2 gb e va il wi-fi la metto (e' vuota completamente)e non va il wi-fi neppure con le impostazioni corrette e non si attiva il wi-fi e cercando di attivarlo dopo la ricerca mi da errore ,e questo con la sd dentro -.,-.,appena la tolgo tutto funziona e si connette alla mia adsl perfettamente-.,-.,un secondo problema e che non da campo con qualsiasi sim -.,mentre le sim su altri cellulari vanno -.,-.,-.,allora ecco perche mi chiedo se andasse bene cosi porto tutto dall'inizio -.,-.,grazie ciao
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da LYNKTORINO Visualizza il messaggio
    Che stranezza questa della microSD mai sentito.......
    Si scaricati la rom Vodafone Ita dal link che ho indicato. Cè una raccolta delle rom ufficiali per U8160 uscite fino ad oggi.
    Io per la mia custom rom SmartLucky ho usato come base quella della Tanzania che è alla versione 2.2.2 e sempre con la lingua italiana
  8. #5
    Mar 2011
    Ciao a tutti,
    non riesco a far andare l'ideos in boot loader, come faccio?
    Ha per caso il bootloader bloccato?
  9. #6
    Androidiano L'avatar di n996
    Gubbio (PG)
    858 smart android
    a me non riconosce il driver e nn posso neanche accedere al sito per scaricarli come faccio ?
  10. #7
    Quote Originariamente inviato da n996 Visualizza il messaggio
    Ciao prova a scaricare ed installare questi driver per windows:
    Link n° 1 ----> Qui
    Link n° 2 ----> Qui
    Usa uno dei due link sono gli stessi driver...
    Ciao.
  11. #8
    Gubbio (PG)
    858 smart android
    continua a non trovarlo ne a riconoscerlo
  12. #9
    Come memoria di massa viene riconosciuto????
    Hai spuntato in
    Menù --> Impostazioni --> Applicazioni --> Sviluppo -->
    Debug USB
    Rimani attivo
    Posizioni Fittizie
    Per altre cose al menu precedente Impostazioni Applicazioni spunta anche:
    Origini sconosciute.
    Devono essere tutte attive con la spunta verde.
    Prova e fammi sapere.
    Prova anche a cambiare porta USB del PC usando quelle posteriori per esempio.
    Ciao.
  13. #10
    Gubbio (PG)
    858 smart android
    Quote Originariamente inviato da Lucky76 Visualizza il messaggio
    Hai spuntato in
    Debug USB
    Rimani attivo
    Posizioni Fittizie
    Ciao.
    niente.....MA PORCA t....., POSSIBILE CHE SONO L'UNICO CHE VUOLE MODDARE STO CELLULARE MA NON CI RIESCE !?!?!?!
