Pagina 14 di 23 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 221
[Huawei Sonic U8650][ROM] Custom Firmware 2.3.6 + Mod
  1. #131
    sonic
    Quote Originariamente inviato da bellotz Visualizza il messaggio
    Metti i permessi di root, partiziona la SD e scarica link2sd, per fare tutte queste cose ci sono molte discussioni a riguardo in giro per il forum! Pure io non sono uno smanettone, ma se non ti fai spaventare da certi paroloni nelle spiegazioni sarà più facile di quanto sembra!
    Ciao Bellotz. Con le istruzioni datemi ho tentato di eseguire il root del tel. versione 2.3.6, ma credo che qualcosa non sia andata a buon fine.Non riesco a capire se il root è avvenuto oppure no, tra le app adesso mi compare Superuser ma non sò se funziona e non capisco come farla funzionare. Credo di essermi perso un pò!!! Riesci a darmi una mano.Grazie
    sonic
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Ahia... l'unico modo sicuro per root-are la 2.3.6 RICHIEDE di fare un mezzo casino.
    Innanzitutto scarica la CWM Recovery: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_r1.zip
    ...e installala seguendo le istruzioni: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0 README.txt
    Una volta finito, entra nella CWM Recovery e flasha questo file: ROOT 2.3.6.zip
    NOTA: Per scaricare i file linkati sopra DEVI cliccarci sopra col tasto destro del mouse, selezionare COPIA COLLEGAMENTO, aprire una nuova pagina del tuo browser, incollare il link nella barra degli indirizzi e dare invio. Se clicchi direttamente su questo messaggio col tasto sinistro avrai solo un messaggio d'errore. Per questo devi ringraziare la gestione trinariciuta di Mediafire che ha bloccato l'hotlinking con Androidiani.
    Grazie. Root eseguito con successo e verificato, ma sorge un problema: non riesco a spostare le app su Sd con Link2sd, mi da FALLITO-INVALID INSTALL LOCATION, presumo che manca un partizione su SD?
  4. #133
    Sardegna
    Qualcuno può risp per favore? Grazie
  5. #134
    Androidiano L'avatar di promet
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Hai provato a formattare la SD? Io l'ho divisa in tre, 1 per lo swap, 1 per i file ed un'altra per le app in ext4. Mi funziona tutto.
    _________________________________
    Mad about Android
    Samsung Galaxy Tab P1 - CyanogenMod 10.1
    Huawei Sonic - Benruv4
    Huawei Vodafone Smart - CyanogenMod 7
    Alcatel OneTouch IDOL 6030D - Stock rooted + CWM
    Olivetti Olipad110 - Medion Lifetab ICS 4.0.3 rooted + CWM
    Apple iPad3 - iOS7
  6. #135
    Androidiano L'avatar di Domenicocaruso
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Ciao scusa il disturbo ma sn interessato a installare il tuo pack pero quando apro la recovery dopo aver messo i tre zip sulla sd, quando li apro mi dice "Installazione fallita" in riguardo a delle firme penso..cosa devo fare?
  7. #136
    Ciao ho controllato di nuovo e mi dice signature verification failed pure se faccio l'upgrade..
  8. #137
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da fresco Visualizza il messaggio
    Alcune app semplicemente SI RIFIUTANO di essere spostate, non importa come, dalla memoria telefono. Puoi solo accettarle in memoria interna o rifiutarle disinstallandole.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  9. #138
    Vodafone Huawei Sonic U8650
    Quote Originariamente inviato da militiamarvyn Visualizza il messaggio
    2 - Installare la recovery modificata connettendo il telefono in modalità FAST BOOT (tenendo premuto il tasto Volume Meno + il tasto accensione) al computer e cliccando su instalador.bat;
    3 - Avviare il telefono in recovery (basta connetterlo da spento via USB al pc);
    solo una domanda:quando installo la recovery con instalador.bat, visto che il cell è già collegato al pc va in recovery automaticamente o devo staccarlo dal pc e poi ricollegarlo per far partire la recovery?forse è una domanda stupida ma è l'unico passaggio che non mi è chiaro!spero rispondiate al più presto in modo che posso iniziare l'aggiornamento!
  10. #139
    Devi INNANZITUTTO accendere il cellulare in modalità boot, POI collegarlo al cavo USB, E PER ULTIMO far partire instalador.bat.
    - B. Franklin
  11. #140
    questo l'avevo capito io mi riferisco al passaggio tra il punto 2 e il punto 3!supponiamo che io abbia acceso il cellulare in fast boot,lo abbia collegato al pc,abbia installato la recovery con instalador.bat...ora,il menù della recovery che ho installato si apre da solo o per accedervi devo staccare il cell dalla modalità fast boot,spegnerlo e poi ricollegarlo al pc per entrare nella recovery??
    sono riuscito ad essere chiaro??
    Ultima modifica di androide91; 18-12-12 alle 16:22
