Pagina 21 di 23 primaprima ... 111920212223 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 221
[Huawei Sonic U8650][ROM] Custom Firmware 2.3.6 + Mod
  1. #201
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelosky Visualizza il messaggio
    Quella di JohnNash, quella che ho in firma: "CyanogenMod 7.2 Benru V4 Android 2.3.7"
    Ogni tanto scopro altre funzionalità!
    Ragazzi, giusto per precisare, la ROM non è mia!
    Io non sviluppo ROM
    Dunque, la prossima mossa sarà quella di partizionare la SD con i tuoi super preziosi consigli!!
    Ti cambierà tutto
    Però, scusami, il partizionamento della SD card va fatto prima di installare la ROM!
    Adesso cosa fai, uno split della tua FAT? Non lo farei mai...
    Dovrai rifare tutto...a meno che...se mi dici da quanto è la tua sd card forse una soluzione c'è, usando una sd card che abbia una partizione identica all'attuale e l'altra da quanto vuoi da fare in EXT4 (per Link2SD).
    Ma non lo farò adesso. Aspetto qualche giorno, prima che mi riprendo un po': ogni volta che installo una ROM (questa è la seconda volta che lo faccio), mi piglia un coccolone perchè ho il terrore di briccare il telefono e sarebbero soldi portarlo poi in assistenza!!!
    Secondo me non bricchi un bel nulla maneggiando questi strumenti!
    Pensa che non si è briccato quando per sbaglio ho flashato un'app abbastanza "pericolosa" che era per un Samsung ACE
    Meno male che avevo fatto un nandroid backup e ho rimesso a posto nel giro di pochi minuti!
    Questo Sonic è una roccia! L'ho rivoltato come un calzino e (incrocio le dita) è ancora qui
    Piuttosto, volevo segnalare che da qualche giorno uso il Nemus Launcher con soddisfazione! L'ho personalizzato e mi piace davvero. Molto fluido.
    Dopo Launcher Pro e ADW molto validi.
    Se qualcuno vuole provare e dare le sue impressioni...
    Motorola G52 - Android 12 by Optima
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
    Androidiano L'avatar di angelosky
    Cepagatti (PE)
    Vodafone Smart Speed 6 VF-795
    Oops! Non lo sapevo che si doveva partizionare la SD PRIMA di installare la ROM!
    La tua idea sarebbe quella di preparare una SD con le stesse caratteristiche di quella che già monto ma partizionata?
    E poi come si fa un nandroid packup? Per caso è presente nella CWM?
    Un'ultima cosa: ho notato che il volume dei suoni di sistema sono un po' bassi (come ad esempio durante una selezione oppure il blocco/sblocco schermo, oppure la voce del navigatore).
    Ho smanettato parecchio con il settaggio dei volumi, ma non riesco ad alzarlo.
    E' capitato anche a te?
    Ripensavo poi alla partizione della SD.
    Magari mi andrebbe anche rifare tutto da capo: così lo ripulisco per bene.
    Ad esempio, darei una bella pulita alla SD (conosci le cartelle generate dal sistema che posso eliminare senza problemi?).
    Poi posso riflashare di nuovo la ROM zippata?
    In ultimo, per flashare la ROM ho usato un'altra SD vuota: ho copiato il file .zip della ROM e poi l'ho flashata. Alla fine ho rimesso la vecchia SD piena zeppa di dati.
    Per cui, dovendo partizionare la SD, occorre poi flashare direttamente dalla nuova SD partizionata?
    OK! E' già tanta roba!
    PASSO E CHIUDO!
    Ultima modifica di angelosky; 31-05-13 alle 20:24
    Android 5.1 Lollipop
  4. #203
    Che ne pensate invece della one v4.0??
  5. #204
    Cepagatti (PE)
    Ariecchime qua!
    Allora, ho una nuova microSD da 16GB e sarei deciso a partizionare!
    Quote Originariamente inviato da JohnNash Visualizza il messaggio
    Mi dicevi che dovrei rifare tutto, cioè dovrei procedere con un WIPE?
    Meglio:
    1. Partiziono la microSD
    2. Nella FAT della microSD ci copio il file zippato della ROM da installare.
    3. Procedo con un WIPE sul telefono
    4. Inserisco la microSD
    5. Installo la ROM
    6. Installo Link2SD
    7. Collego la Link2SD alla partizione esterna sulla microSD
    8. Reinstallo tutto a valanga
    Dico bene?
    Grazie!
    EDIT:
    Allora, ho finalmente partizionato con successo la SD!
    Ho quasi tutte le app collegate.
    Però non posso collegare quelle app di cui ho il widget nella schermata del telefono (il calendario ad esempio): è normale?
    Se collego il calendario sulla SD, non mi crea il widget; viceversa, se lo sposto di nuovo nella memoria interna, non ho problemi.
    E' normale?
    Grazie ancora!
    Ultima modifica di angelosky; 13-06-13 alle 10:26
  6. #205
    Ciao a tutti.
    Sto impazzendo, sono giorni che provo a installare la CWM per poi aggiornare alla Cyanogen 7.2, ma non so più dove sbattere la testa.
    Ho windows 7. Il cellulare viene riconosciuto e anche in pannello di controllo, gestione dispositivi, vedo la periferica android riconosciuta, quindi presumo che i driver che ho installato siano giusti.
    faccio tutti i passaggi descritti nelle varie guide, ma nel momento in cui clicco sull'eseguibile all'interno della cartella della CWM la schermata DOS mi rimane sempre ferma sulla ricerca del dispositivo.......
    ho provato di tutto ma non riesco a far nulla.....
    l'unica cosa che sono riuscito a fare, in modalità fastboot è stato riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica e questo gli ha dato un po di respiro, ma i problemi continuano ad esserci........
  7. #206
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Prova ad usare un altro computer per l'installazione della CWM.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  8. #207
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Ragazzi voi avete l ultima versione di Gmail?Non si aggiorna neanche cancellando i dati e gli aggiornamenti di Gmail e se provo a installare tramite apk non me lo fa fare e mi da "errore durante l analisi del pacchetto",mentre il playstore tramite apk sono riuscito ad aggiornarlo alla 4.1.10
    Ultima modifica di asparaz43; 21-06-13 alle 21:24
  9. #208
    Campobasso,Molise.
    Huawei Sonic u8650
    Prova a scaricare l'app MarketFix,bisogna avere il root ed è molto utile https://play.google.com/store/apps/d...1hcmtldGZpeCJd
  10. #209
    Genova
    Quote Originariamente inviato da Solidwave643 Visualizza il messaggio
    Niente non si aggiorna rimane sempre alla versione 2.3.6 di Gmail
  11. #210
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Ragazzi sia mia sorella che la mia ragazza hanno questo Huawei Sonic....entrambi brandizzati vodafone.
    Ora la mia sorella l'ha abbandonato per passare ad un altro terminale, la mia ragazza no...il problema è che soffre di continui blocchi, inceppamenti anche se ripristina ad impostazioni di fabbrica il cellulare.
    Ora giocherellando con quello della mia sorella, ieri sera ho messo la CMW 6.0 e poi messo su la Cyanogen 7.2 LunarPrime del post di questo forum e facendo una partizione ext4 con link2SD....diciamo che la Cyanogen mod è bella ma troppo da smanettoni.
    Quale è la soluzione migliore pre rendere fruibile e stabile questo cellulare in tutte le sue funzioni? la Cyanogen 7.2 o le istruzioni riportate in prima pagina a questo thread?
