Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
[Huawei Sonic U8650][GUIDA] Installazione Recovery Clockworkmod
    HUAWEI Sonic - Wiko Rainbow
    Ringraziato 99 volte in 63 Posts
    Guida per l'installazione della Clockworkmod
    Tramite pc con sistema operativo linux
    Bisogna innanzitutto installare e far funzionare adb e fastboot (pc con linux mint, ma su ubuntu e altre distro dovrebbe funzionare ugualmente). Naturalmente dovete avere installato java, altrimenti l'sdk non si avvia.
    1) Installare l'Android SDK
    Scaricare dal sito la versione per linux
    Android SDK | Android Developers
    ed estrarla in una cartella
    2) da terminale andare nella cartella dove avete estratto l'archivio e digitate
    cd /cartella_dove_avete_estratto_la_SDK/android-sdk-linux/tools
    e poi
    ./android
    e verrà caricata la finestra dell'sdk
    installate l'android sdk platform-tools e a questo punto l'adb e fastboot sono installati
    e presenti nella cartella android-sdk-linux/platform-tools
    Uscite pure dalla finestra dell'sdk.
    3) Collegate pure il vostro sonic al pc con il debug mode attivo senza attivare l'archivio usb
    da terminale digitare
    cd /cartella_dove_avete_estratto_la_SDK/android-sdk-linux/platform-tools
    e poi
    ./adb devices list
    e sotto List of devices attached
    vi sarà il vostro device collegato. Quindi adb funziona!!
    Per flashare la recovery con fastboot, riavviare il telefono e metterlo in fastboot (power + volume meno)
    digitare il seguente comando da terminale
    ./fastboot flash recovery Vostro_file_cwm_da_caricare.img
    a procedura completata dare il comando
    ./fastboot reboot
    Tramite pc con sistema operativo Windows
    Scaricate ed installate i driver del telefono per windows dal sito Huawei:
    Downloads - Huawei Device Co., Ltd..
    Poi scaricate anche i drivers pulse ed estraeteli
    http://www.dc-unlocker.com/test/Puls...xp_w7_w764.zip
    scaricate il pacchetto con la cloclworkmod 5.0.2.6 creato da bimbomix72 ed estraetelo
    ClockworkMOD-5.0.2.6_and_original.zip
    a questo punto vi basta mettere il telefono in fastboot (spegnetelo e poi accendetelo tenendo premuti il pulsante del volume meno che è quello in basso e di accensione contemporaneamente per qualche secondo. Il telefono resterà bloccato sull'immagine di boot e non si dovrà avviare normalmente).
    Adesso collegatelo ad una porta usb sul computer che vi vedrà il nuovo hardware, fate installazione manuale e selezionate la cartella con i driver pulse in base al vostro windows (xP o seven). A questo punto vi troverà una nuova interfaccia ADB chiamata Android Sooner Single ADB Interface.
    Poi andate nella cartella estratta della clockworkmod e cliccate sul file 1-clockwork-5.0.2.6.bat. Anche se vi dice nessun dispositivo trovato, premete pure un tasto per continuare quando vi verrà chiesto ed installerà la cwm. A questo punto vi chiede di premere nuovamente un tasto, il telefono si dovrebbe riavviare in automatico in modalità recovery. Naturalmente se ci sono problemi con i driver vi dirà che è in attesa del dispositivo e non lo trova, quindi provate ad installare i driver pulse e rifare da capo la procedura.
    Nel pacchetto della cwm è presente anche l'immagine della recovery originale e per rimetterla basta mettere sempre in telefono in fastboot , collegarlo al pc e cliccare sul file 2-u8650-original.bat
    Se volete provare l'utima clockworkmod disponibile per il nostro sonic (la 6.0.1.0 r1 di udk) con anche il fix della ricarica della batteria da spento potete trovarla su altri lidi....
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dadaloi per il post:
    kevin21 (17-11-12),MrMat (25-01-13),pittix (04-02-13)
    Ciao, grazie per la guida, soprattutto per la parte su linux!
    Il file "Vostro_file_cwm_da_caricare.img" dove lo posso trovare?
  5. #3
    Per installare la cwm è necessario il root?
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di alexioleto
    Jan 2011
    Torino
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    Dove posso trovare la CWM 6???...
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da nakki Visualizza il messaggio
    il file della cwm versione 4/5 o 6 o la recovery originale che si desidera flashare sul terminale
    Quote Originariamente inviato da valemaxema Visualizza il messaggio
    no
    Quote Originariamente inviato da alexioleto Visualizza il messaggio
    cerca con google: u8650 - ClockworkMod 6.0.1.0 r1 (fonte myppc)
    Ultima modifica di dadaloi; 17-11-12 alle 15:37
  8. #6
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    File installazione CWM V6: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_r1.zip
    Istruzioni per l'uso: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0 README.txt
    File da flashare in CWM V5 che upgrada la CWM a V6: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_signed_upg.zip
    E per ultimo... file da flashare in CWM se si vuole riavere la Recovery originale Huawei (nel caso di dover portare il cellulare in assistenza): RECOVERY_Original_Huawei_v.3e.rar
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Arrowbreaker per il post:
    kevin21 (17-11-12),pandakoala (19-02-13)
  10. #7
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Ciao,scusa se ti disturbo ma avrei bisogno di qualche consiglio per il Sonic della mia compagna:il Sonic ha i permessi di root e ora vorrei installare una rom nuova (ora ha la stock 2.3.5)...ho installato da fastboot la recovery 5.0.2.7 e fin li ok...poi ho provato a fare il flash della v6 ma mi da can't mount/sdcard/update.zip istallation aborted quindi leggendo i vari thread ho provato anche a formattare l sd ma niente...per prova ho fatto anche backup and restore ma li mi da can't mount backup path ti chiedo gentilmente che cosa potrei fare?potrei provare a fare il flash da fastboot del file CWM v6 che hai postato!?ti ringrazio anticipatamente
  11. #8
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    La rom Huawei originale 2.3.6 non la puoi installare via CWM. Semplicemente impossibile.
    La procedura per installare una rom ufficiale è differente e potrei dettagliartela qui... ho un file con il tutto già scritto e potrei fare un copia/incolla e sarei a posto ma... non lo farò.
    Ti darò invece QUESTO LINK: Marvyns PACK u8650.rar da usare seguendo QUESTE ISTRUZIONI: Marvyns PACK u8650.txt
    Salta solo la parte dove dovresti installare la CWM, che hai già. Alla fine avrai una rom Huawei originale 2.3.6, ma leggermente modificata, nel senso che ha già la root, ha un kernel modificato che permette overclock (se lo vuoi fare) e driver video aggiornati.
    Have fun.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    asparaz43 (05-01-13)
  13. #9
    Genova
    Have fun.
    Ciao intanto il thanks è il minimo per la guida e il link ma mi sa che ci siamo capiti male o mi sono spiegato male io!intendevo che vorrei provare la CM 7.2 sul sonic della mia compagna (anche se la rom che dici te deve essere molto valida) però vorrei capire e risolvere il fatto che mi da quel messaggio quando provo ad aggiornare la recovery e perchè non mi fa fare il backup and restore dandomi l altro messaggio....quindi vorrei risolvere prima di fare i vari wipe e fare il flash della cm 7.2 e rimanere a metà proprio per via di questi problemi che ti ho elencato...spero di essere stato più chiaro
  14. #10
    Scusa, ho capito male. La 7.2 non è la mia specialità, mi spiace.
    - B. Franklin
