Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 64
[Huawei Sonic U8650][ROM] LewaOS by Picard80 PERFECT
  1. #51
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Dimenticavo un ultima informazione. Se state cercando una tastiera alternativa vi consiglio caldamente multiling keyboard. È morto customizzata bile e leggerissima
    Androidiano L'avatar di angelosky
    Cepagatti (PE)
    Vodafone Smart Speed 6 VF-795
    Hallo a tutti!
    Per quanto riguarda le SD, io monto una 16Gb classe 10 e devo dire di non avere alcun problema.
    Sfruttato con la partizione Ext2 da Link2SD, ed ora tramite Swap, sembra affidabile e veloce.
    Per quanto riguarda invece la tastiera, prima usavo con moltissima soddisfazione SwuiftKey: è davvero eccezionale!
    Poi, però, mi ha intasato la memoria ed ora uso quella standard.
    In ultimo, per la faccenda di Google Play: mi sapete spiegare i vari servizi in modo da poter disattivare quelli giusti?
    Poi non ho capito molto bene che hai detto, piccardi, sempre sul Play Services.
    Per chiudere, ovviamente non ho resistito: ora h
    Android 5.1 Lollipop
  4. #53
    Cepagatti (PE)
    Dicevo che non ho resistito e lavoro ad una frequenza massima di 729Mh: finora sembra stabile e più fluida.
    Vediamo nei prossimi giorni.
    Un saluto a tutti!
    EDIT:
    contrordine!
    Niente overclock: ritorno a quello standard.
    Ogni tanto si bloccava.
    Ultima modifica di angelosky; 10-11-14 alle 10:55
  5. #54
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da picard80 Visualizza il messaggio
    Si perché la cwm ha prememorizzato come un symlink ad una partizione ext4 magari attualmente non presente con cui va in conflitto.
    Ci credo non è presente. Non ho MAI usato una partizione EXT4 su questo cellulare. Da dove accidente salta fuori?
    Vabbè... appena ho un po di tempo reinstallo la CWM... e voglio sperare che basti reinstallarla AL DI SOPRA DI QUELLA VECCHIA, senza dover prima inoculare quella standard... e rifaccio tutto.
    Farotti sapere.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  6. #55
    Al momento sto ricaricando la batteria al 100%, così potrò reinstallare la CWM (ho già pronto tutto) e poi direttamente passare a quello che seriamente spero sarà l'ultimo flashaggio della rom. Mai fatti prima tanti flashing in una tanto ristretta quantità di tempo.
    Rimanete in ascolto per aggiornamento in real time...
    - B. Franklin
  7. #56
    Niente. Stessi errori. Reinstallato TUTTO, a cominciare dalla CWM, e i casini per far vedere a WinXP il cellulare dato che ho scoperto che i vari driver che avevo non erano adatti non ve li racconto.
    Comunque al riavvio Sdcard manager va in formato rana che piange. Comunque la radio non va. Comunque la rom non è al 100% funzionale.
    Che faccio? Mi arrendo?
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 11-11-14 alle 14:18
    - B. Franklin
  8. #57
    Sono quasi certo ormai debba essere un problema di scheda SD.
    - B. Franklin
  9. #58
    Cepagatti (PE)
    Exclamation
    Scusami picard80,
    sicuramente una domanda banale.
    Perchè ho la memoria di sistema intasata e la cache vuota?
    Cosa va a finire nella memoria di sistema?
    Premetto che utilizzo Link2SD per collegare le applicazioni sulla SD; in particolare delle applicazioni vengono collegate le seguenti parti:
    - file applicazione
    - file dalvik-cache
    - file libreria
    - dati interni
    In più, ora il boot del telefono arriva fino a 8 minuti ed al termine, per un po', mi segnala spazio di archiviazione in esaurimento.
    Poi mi sapresti dire a cosa servono i vari servizi Google per vedere quale poter disattivare?
    Ti ringrazio tantissimo!!!
    Aggiornamento.
    Credo di aver capito cosa esaurisce l'archivio interno: è Link2SD che non ricollega le applicazioni all'avvio.
    Questo, però, non accadeva alla ROM che avevo prima, la CyanogenMod 7.
    Non capisco, però, gli 8 minuti di reboot.
    Ultima modifica di angelosky; 13-11-14 alle 10:51
  10. #59
    In ultima analisi, anche con i suoi inspiegati malfunzionamenti (ma dovrò un giorno di questi provare una SDcard differente... qualcosa mi dice che il problema è da quelle parti), rimane questa una ROM eccellente. Probabilmente la rom finale per questo cellulare.
    Settata con file swap da 192Mb e con CPU da 122Mhz (minimo) a 729Mhz (massimo), pur non raggiungendo in nessun modo i suoi parenti più nuovi, il telefono è molto più reattivo che anche con la Marvyn. Inoltre viene liberata un sacco di memoria App in più.
    - B. Franklin
  11. #60
    A breve una guida definitiva ... cmq tutto risolvibile.
