Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 74
[Huawei U8550 Vision][ROM] CyanogenMod oppure AOKP
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da Danielsopra Visualizza il messaggio
    non so se l'avete notato ma ho postato una sezione chiamata patch al 1 post. andate a vedere !!!
    ottimo, ma i fix si aggiornano mettendoli nella sd e poi recovery?
    saluti
    Ultima modifica di koalamini; 20-11-13 alle 12:21
    Androidiano L'avatar di Danielsopra
    Caserta
    Huawei Honor U8860
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Si i fix si aggiornano da recovery
    Se ti sono stato d'aiuto clicca il tasto grazie
    2012 Huawei Vision U8850 (4.x porting)
    2013 Samsung Galaxy Mini 2 (4.x Cyanogenmod porting)
    2013 Huawei Honor/Honour U8860 (4.x Cyanogenmod porting)
    2013 HTC One (4.4.3 Stock Sense)
    2014 LG Google Nexus 5 (4.4.2 Stock)
  4. #33
    Roma - Caserta
    Galaxy S2, Huave U8150, Galaxy
    Dopo aver provato la 4.04 per un paio di giorni, queste sono le impressione del mio collega rispetto alla versione 2.3.6 ufficiale
    Telefono + reattivo
    Maggiore compatibilità con le app, prima non gli funzionava Waze
    Nessun problema riscontrato, durante l'uso quotidiano, collegamento rete wifi e 3g normale, gps ok. Non è stato necessario alcun fix
    Durata della batteria, la stessa di prima (2.3.6)
    Solo un piccolo neo, le icone nel drawer delle app sono troppo piccole, la griglia, se non ricordo male, è 5*6, sarebbe meglio una 4*5 ma non riesco a trovare l'opzione che me lo consente. Comunque credo che si possa ovviare a ciò installando un diverso launcher, tipo go-launcher.
  5. #34
    Nov 2013
    Ciao a tutti. Mi chiamo Stefano, scusatemi se mi incastro in questo post, ma chiedo ha chi ha un attimo di tempo un piccolo controllo su quello che sto per fare.
    Intanto... da poco più di un anno ho un Huawei vision u8850. E' sempre andato bene, fino a circa tre mesi fa, quando è stato in assistenza un mese perchè era diventato una stube - una crisi di identità - consumava la batteria scaldando.
    E' andato bene per un po' di tempo, ora ha ricominciato a ciucciarsi inspiegabilmente la batteria ogni tanto, vede le reti wi-fi ma non riesce a prendere gli ID (anche su reti alle quali mi sono sempre connesso), talvolta incespica, rallenta, si riavvia o si spegne e basta. Peccato.
    Così ho deciso che è giunta la volta buona: provo a fare quello che è stato da voi descritto... al massimo saluterò un telefono, con il solo rimpianto della spesa.
    So che è brutto da dire, ma io uso il telefono come telefono e poco altro, senza velleità "programmatorie" o simili... se non avesse problemi lo lascerei stock e pace all'anima sua (e alla mia). Inoltre ho letto la vostra discussione sull'argomento, ma non ho capito poi tanto.
    Insomma... vi chiedo di dirmi se procederò come si deve.
    Ho scaricato tutti i file descritti nel primo post di questo thread. Poi:
    1. Non faccio backup. I contatti sono salvati in google account, le foto le ho salvate, non ho altro. Le apps le re-installerò;
    2. riporto il telefono alla configurazione originale con la procedura del telefono stesso;
    3. installo SUTL3, faccio l'upgrade previsto da tale programma;
    4. inserisco la SD formattata con dentro i diversi file (li devo dezippare?): il firmware Apps_2.6.35.7-perf+ root +CWM_recovery 5.0.2.8 e CyanogenMod10
    5. faccio i vari wipe come descritto
    6. faccio install zip from sd card e seleziono... che file?
    7. Le diverse patch che sono alla fine come posso installarle?
    Se qualcuno avrà tempo e voglia per darmi una dritta, grazie!
    Stefano
  6. #35
    Caserta
    Huawei Honor U8860
    non devi dezippare segui la procedura, i fix vanno sempre messi da recovery.
    il firmware lo devi mettere con il sutl3 che necessita il formato .nb0 se zippato estrailo, invece i file da mettere dalla recovery (cyanogenmod,fix,ecc....) devono essere zip.
    Ultima modifica di Danielsopra; 23-11-13 alle 17:11
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Danielsopra per il post:
    stefano1982 (24-11-13)
  8. #36
    Nov 2013
    Fatto! Grazie grazie grazie!
    Funziona. Nei prossimi giorni vedrò come va.
    Solo un paio di cose vorrei chiedervi:
    - quando abbasso il menu a tendina, nella porzione inferiore c'è la scritta "unknown"... sapete cosa sia?
    - non sono riuscito ad installare il file config.zip, inizia l'installazione e poi la abortisce. E' capitato anche a voi? Sapete a cosa serve quel file?
    - riesco a collegare il bluetooth all'automobile, ma poi non si sente nulla.
    Se riuscissi a risolvere la faccenda del bluetooth sarebbe perfetto... in ogni caso è già un gran risultato! Grazie!
  9. #37
    Caserta
    Huawei Honor U8860
    Il config .zip sarebbe il file prop.txt dove ci sono tutte le impostazioni root, detto in parole povere dentro ci sono le modifiche gia fatte per l'ottimizzazione del cell e si dovrebbe flashare all'installazione della rom.
  10. #38
    Caserta
    Huawei Honor U8860
    per chi non riesce ad installare il file prop c'è quest app che ho trovato che necessita di root, funziona ottimamente.
    propmodder:PropModder_v2_3_2.apk
    consiglio di settare alcune impostazioni abilitando:
    dalvik cache heapsize: 124m
    Disable boot animation : per chi vuole un accensione piu veloce
    optimize TCP stack, just in time compiler, check in service 3g speed hack, gpu acceleration, disable logcat,
    Sdcard speed hack :6144 kb
    per le altre vedete vuoi se settarle o meno.
    poi aspettare le modifiche nella tendina in alto e premere sempre nell'app il tasto impostazioni e cliccate su reboot per riavviare e vedere i cambiamenti
  11. #39
    Nov 2013
    Allora... qualche ragguaglio.
    Seguite le istruzioni, installato cwm come da indicazioni, installato CM10 e tutti i fix.
    Funzionava (notare l'imperfetto) ma come qualcuno avrà letto, il Bluetooth connetteva ma senza audio. Inoltre non riuscivo a vedere i video (ad esempio su youtube se sentiva solo l'audio, e qualsiasi video interno alla sd card, anche con vlc, non si vedeva... solo audio).
    Eppoi senza usarlo consumava troppa batteria.
    Ho dato un'occhiata al thread dedicato al huawei u8850 su xda-developers. Dopo essermi sorbito un poche di pagine di forum, mi è parso di capire che un'altra MOD fosse più recente e migliore, la AOPKv2, scaricabile dai link nel post.
    Installata.
    La durata della batteria è migliore, la velocità del telefono è la stessa, forse è poco più veloce.
    I video si vedono
    Il bluetooth si connette, ma devo ancora provare se in auto funziona.
    La fotocamera mi si è bloccata quando tentando di cambiare la risoluzione delle foto, e per ora resta bloccata.
    Intanto tengo il telefono così. Se ho novità vi aggiorno.
    Ciao e grazie!
  12. #40
    Caserta
    Huawei Honor U8860
    Io ho letto proprio ieri di questa ultima aokp, io pero punto piu per un esperienza android stock (la cyanogenmod deriva dall AOSP cioe android open source project, la aokp invece e una delle uniche rom competamente riscritte per distinguersi da quelle piu semplici) che rom come la cyanogemod offrono e sopratutto facili da usare. Alla fine la aokp e sempre da considerare ma ci sono diverse fascie di utenti
