Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 106
[ROM] Cyanogenmod 7 [ Ideos x5 pro ] ( u 8800 pro)
  1. #41
    ho installato la rom di kalo e mi si riavvia lo stesso sopratutto se accedo a internet con la rete del cellulare... allora ho deciso di provare con la countach e lo fa ancora ...poi ho provato a rifare tutti e tre gli wipe e si riavvia lo stesso, decido quindi di formattare la scheda sd in fat 32 togliendo la spunta "formattazione veloce" e niente, poi ho provato con la memoria del telefono e niente ancora
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Certo che è stranissimo......non ti restano che da fare 2 prove......
    Prima prova: Togli direttamente la scheda MicroSD e utilizza il telefono senza, vedi se hai gli stessi problemi.
    Seconda prova: Togli la batteria, collega il cellulare al PC tramite cavo USB ed una volta che si accende prova a testare il telefono e vedi se ti succede.
  4. #43
    io con la cyano ho rilevato problemi nel collegamento del telefono al computer, che non parte appena lo attacco, ma devo riavviarlo, e nella fotocamera, che dice che non può essere usata senza una scheda sd.
  5. #44
    U8150 U8800PRO U8836D
    Quote Originariamente inviato da mau96 Visualizza il messaggio
    sul discorso che manca la scheda sd può essere normale.. l'app di fondo non riconosce la SD interna e di default va a ricercare la SD esterna, quindi se non ce l'hai installata ti dice che non trova il percorso sul quale andare a salvare le foto. Sul fatto del collegamento tra PC e telefono invece mi giunge nuova.. non ricordo di avere avuto problemi di questo genere con la Cyano, almeno, non con l'ultimissima versione per U8800PRO..
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da sport80 Visualizza il messaggio
    Come posso fare per fargli riconoscere la memory card interna?
  7. #46
    Il problema credo che sia intrinseco nella rom, in quanto la Cyanogen è una rom AOSP molto personalizzata, quindi è normale che l'app di default richieda la SD card, ma se non sbaglio la Cyano stessa ha tra le opzioni proprio quello che ti serve, cioè di impostare il percorso di default della SD card verso la memoria interna, almeno, per l'installazione delle app sono quasi sicuro che ci sia, non so se vale anche come percorso di default per lo storage. In alternativa si può vedere se esiste un'app che faccia questo oppure ci sarebbe anche un'ulteriore opzione anche se un po' più complessa, cioè rinominare il percorso /sdcard e creare un link relativo tramite linea di comando, tipo:
    ln -s /HWUserData /sdcard
    Così facendo il percorso /sdcard butterebbe direttamente sulla memoria interna, ma ripeto, è un'ipotesi non testata e non verificata...
    Forse la cosa migliore è che ti compri un'SD card da mettergli..
  8. #47
    Ho risolto, grazie mille!
    Inviato dal mio u8800pro usando Androidiani App
  9. #48
    Beh, ma dicci come... può servire per qualcun altro che ha lo stesso problema
  10. #49
    nelle impostazioni cyanogenmode/applicazioni/usa memoria interna
  11. #50
    Ok, allora ricordavo bene..
    Ciao ciao
