Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
(Guida) Root & Recovery [ Ideos x5 pro ]
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di pietro980
    Moto G5 Plus ; Zenfone2 Laser
    Ringraziato 76 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da jackeldiablo Visualizza il messaggio
    Io ho scaricato l'aggiornamento a gingerbread...è dopo averlo fatto ho deciso di sbloccare i cosiddetti "privilegi" .....è quando ho scaricato i due file (credo immagine ) di ics li ho semplicemente sostituiti a quelli originali....senza nessun aggiornamento...anche perché nel file scaricato non c'era nessuna sotto cartella...ho aggiunto queste cose per spiegati meglio la situazione comunque sei molto gentile ad aiutarmi
    ma tu adesso cosa hai?gingerbread o ics?
    ideos x5
    gingerbread...ho per modo di dire...si riavvia dopo circa sessanta secondi....e non funziona niente apparte l'interfaccia grafica
  4. #13
    tu hai fatto root e recovery cambiando i file originali giusto?bene se adesso hai problemi di riavvii devi prendere il file boot.img originale e rimetterlo al suo posto.........se sfortunatamente tu non ti sei salvato una copia dei file originali l'unica soluzione è di riaggiornare il tel.mi spiego:devi mandare lo step 2 dell'aggiornamento.
    Ultima modifica di pietro980; 01-04-13 alle 11:49
  5. #14
    ideos x5
    ho provato a farlo ma mi dice che il backup dei dati non è possibile quindi l'aggiornamento non può essere completato
  6. #15
    Scusa cosa hai provato a fare?è la prima volta che sento questa cosa!tu metti nella sd la cartella dload con lo step2 di gingerbried poi menu memoria aggiornamento software questa è la procedura per aggiornare!
  7. #16
    ideos x5
    Mi dice che è impossibile,poichè non è stato possibile completare il backup
  8. #17
    strano.....comunque fai cosi:lascia la cartella dload con lo step2 di gingerbread nella sd,spegni il tel,poi accendilo tendo premuti i tasti accensione e volume + e - contemporaneamente,in questo modo forzi l'aggiornamento,dovresti risolvere!
  9. #18
    Aug 2013
    osio sotto (BG)
    lg l3 ,fonepad 7, fonepad 8, l
    vorrei moddarlo ma i link non sono più funzionanti...mi aiutate
  10. #19
    Androidiano L'avatar di S0nyXo
    Fermignano (PU)
    Sony Xperia Sole
    Ringraziato 12 volte in 5 Posts
    c'è qualche buona anima che mi riesce a passare il file stock recovery.img ?
    @A-N-D-R-O-I-D
    @cuvetto
    Ultima modifica di S0nyXo; 08-01-14 alle 18:34
    Metti un pollice in su se ti sono stato utile!
