Pagina 26 di 67 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 666
[Huawei Ideos X5]【ROM Release】B876_KALO_v1.3 【U8800 Pro】
  1. #251
    Senior Droid L'avatar di Aquiladimare
    Foggia
    Huawei Ascend G7/ BlackBerry Z
    Ringraziato 76 volte in 67 Posts
    Devi seguire attentamente la guida a pag 3 di cuvetto facendo molta attenzione a tutti i passaggi specialmente la parte che riguarda l'inserimento del pacchetto di localizzazione, segui la guida e vai tranquillo
    Inviato dal mio U8800pro usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da Aquiladimare Visualizza il messaggio
    ma nella cyanogen andando in impostazioni-memoria non trovo aggiornamento software D:
  4. #253
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frizz Visualizza il messaggio
    Nel caso in cui provieni da una rom moddata che non ha di base gingerbred stock o la kalo, potresti non avere quel menu come hai fatto notare tu. Per installare lo step3 dovresti provare a creare la cartella come descritto nella guida, spegnere il telefono, togliere la batteria e provare a riavviarlo tenendo premuto accensione ed i tasti del volume contemporaneamente. Confeermami che parte l'aggiornamento dello step 3 e corro a specificare questo passaggio nella guida. Purtroppo io non provengo da una rom "ESTRANEA" e quindi non posso confermare la cosa anche perchè nel post di kalo non è descritta tale procedura, ma al 99% dovrebbe essere così.
    Fammi sapere.....
  5. #254
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    Fammi sapere.....
    per partire parte ;D...ma non va avanti l'aggiornamento cosa faccio?
    EDIT: ho fatto cosi: ho installato la countach,ho messo l'udpate da telefono acceso,e poi ho installato la Kalo..prima impressione:quanto mai non l'ho fatto prima ahah...grazie cuvetto!
    Ultima modifica di Frizz; 16-05-12 alle 16:17
  6. #255
    Foggia
    la vers. 3.0.5 cosa ha migliorato rispetto la 3.0.2 ?
  7. #256
    Palermo
    Migliorata la gestione della batteria diminuendo la frequenza minima tramite kernel.
    Changelog:
    Modificato il file Toolbox.apk, editando i nomi Italiani nella power widget in questo modo:
    "Interruttore Dati" ---> Dati
    "Rotazione automatica" ---> Ruota
    "Wi-Fi" ---> WiFi
    Ottimizzate alcune cose minori e settata la frequenza della CPU da 122 minima e 1024 massima. In questo modo si riesce a recuperare un po' in durata di batteria con il POSSIBILE ED UNICO COMPROMESSO di avere un piccolo lag (non ancora riscontrato da nessuno) al "RISVEGLIO" del telefono da posizione di riposo.
  8. #257
    Foggia
    grazie cuvetto sempre gentilissimo
  9. #258
    Senior Droid L'avatar di ilrisolutore
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ragazzi domanda, Quando utilizzo i messaggi, la conversazione non è cronologica, mi spiego meglio, io sono A e l'altra persona è B. I mess botta e risposta non vengono visualizzati A B A B A B ma A A A B B B come mai?
    ideos x5 pro mod b876 kalo3.0.4
  10. #259
    Senior Droid L'avatar di PaPiPa
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Cioè, ora non si può più overclockare a 1,2 e oltre?
    -Tapatalk 2-
    Ssssh, sto pensando...
  11. #260
    Vitoandroide
    Io non ci riesco più però la struttura gira bene
LinkBacks (?)
