Pagina 40 di 67 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 666
[Huawei Ideos X5]【ROM Release】B876_KALO_v1.3 【U8800 Pro】
  1. #391
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Allora....facciamo una cosa.....ti scrivo qui (copiandolo da pagina 3) quello che devi fare e stai tranquillo che il tuo telefono allo stato attuale è idoneo per comciare a seguire questa guida (B572 con solo step2):
    PREREQUISITI:
    a) ROM QUALUNQUE
    b) Recovery 5.0.2.7
    c) File "cust.img" al percorso " /.cust_backup/image/ " (CONTROLLARE CON ROOT EXPLORER O IN PINK SCREEN)
    d) Pacchetto localizzazione (STEP3 "UPDATE.APP") PRELEVALO DA QUI
    Questa ROM richiede di avere un telefono Internazionale (no Chinese unicom/cn, no Russian channel/ru, no Italian vodafone/it) per funzionare al meglio.
    Ovvieremo a questo problema, installando il famoso STEP 3 della versione B521 che per l'appunto marca il telefono come INTERNAZIONALE. Scaricare il file "UPDATE.APP", creare una nuova cartella nella SD chiamata "DLOAD", copiate all'interno il file appena scaricato e fate partire l'aggiornamento andando (a telefono acceso) su "Impostazioni", "Memoria", "Aggiornamento software", "Aggiornamento scheda SD".
    Partirà l'aggiornamento ed al termine il telefono si riavvierà automaticamente in "Recovery Mode". Adesso siete pronti per installare le nuove versioni del firmware (dalla B876_KALO_v2.2 in poi), seguendo le soliti procedure:
    1) Scaricare il file della ROM in formato zip e copiarlo sulla root della tua MicroSD;
    2) Spegnere il tuo smartphone e staccare la batteria;
    3) Reinserire la batteria ed accendere lo smartphone in "recovery mode" (premere contemporaneamente VOL+ e tasto accensione. La recovery deve essere la versione 5.0.2.7);
    4) Andare al percorso advanced ---> reboot recovery;
    5) Wipe data/factory reset;
    6) Wipe cache partition;
    7) Advanced ----> Wipe Dalvik Cache ;
    8) [OPZIONALE nel caso abbiate esperienza di eccessivo consumo di batteria] Advanced ----> Wipe Battery Stats ;
    9) "Mount and storage" ----> "format /system";
    10) "Install zip from sdcard";
    11) Seleziona la ROM in formato ZIP dalla tua MicroSD;
    12) Installazione completa!
    13) "reboot system now".
    Attendere ovviamente qualche minuto in quanto si tratta di un primo avvio.
    Nel caso in cui, dopo aver terminato il primo avvio, troviate alcune applicazioni o parte del menu in inglese, riavviate il cellulare e tutto si sitemerà.
    VEDI DI SEGUIRE PUNTO PER PUNTO ED ALLA LETTERA TUTTO QUELLO CHE C'E' SCRITTO, ANCHE IL PASSAGGIO CHE PUO' SEMBRARE PIU' INUTILE. SE NON FAI COSI' LA ROM NON PUO' ESSERE INSTALLATA!!!!!
    Padova
    Huawei u8800pro Ideos X5
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    PREREQUISITI:
    a) ROM QUALUNQUE
    b) Recovery 5.0.2.7
    il problema è che se non mi parte più come faccio a installare lo step 3?!?...
    si ferma sulla scritta "ANDROID" e basta...
  4. #393
    Palermo
    Scarica il file "UPDATE.APP", crea una nuova cartella nella SD chiamata "DLOAD", copia all'interno il file appena scaricato e fai partire l'aggiornamento in questo modo: Togli la batteria, collega il cavo usb, premi contemporaneamente il tasto accensione ed entrambi i tasti del volume. Partirà direttamente l'aggiornamento allo step 3. Una volta terminato, ed il telefono riavviato, prosegui con la guida.
  5. #394
    Senior Droid L'avatar di PaPiPa
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Cuvetto, chiedi al moderatore titolare del thread di aggiornare l'op, perché avere la guida per installare la rom in pagina 3 causa sempre dei gran problemi, come vedi.
    Oppure apri direttamente un nuovo thread, ché non sarebbe la morte di nessuno
    -Tapatalk 2-
    Ssssh, sto pensando...
  6. #395
    Padova
    nella SD devo avere solo ed esclusivamente la cartella DLOAD?? (minuscolo o maiuscolo fa differenza??) e un'altra cosa..devo avere dentro la sim??
    te lo domando perchè parte il firmware update ma si blocca...mi da unpacking ma non inizia il caricamento...si ferma tutto!!
    ho provato anche mettendo la cartella DLOAD da sola su una SD ma nulla...
  7. #396
    Palermo
    Fai una cosa, nella MicroSD metti la cartella dload (prova a scriverlo minuscola, ma è lo stessso) e dentro ci metti lo step 2 di una versione qualunque ufficiale (B572, Ecc...). Rifai la procedura di accensione tramite cavi come dicevo prima e ti dovrebbe partire l'installazione della ROM intera. Se non ti funziona, è solo un problema di SD, purtroppo il nostro cellulare è noto per questi problemi....... Appena si riavvia dagli un po' di tempo, si tratta di una prima installazione..... Fammi sapere quando hai fatto e ti funziona il telefono. Non fare altro dopo....
  8. #397
    Padova
    niente...si blocca in update firmware step 1/2 unpacking.....che sia da provare a rimettere lo step 1 e 2 con update e update_g???
  9. #398
    Padova
    io provo....speriamo bene...
  10. #399
    Padova
    nulla da fare..si ferma sempre nello stesso punto!!
    ........aiuto..............
  11. #400
    Padova
    nessuno ha la pazienza e la buona voglia di aiutarmi....
LinkBacks (?)
