Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 37
[Huawei Ideos X5]TEST STEP 3 italiano
  1. #21
    ecco il file STEP3, proviene da una ROM ufficiale:U8800PV100R001C00B521B521_UPDATE.zipB521_UPDATE.zipB521_UPDATE.txt
    sono la stessa cosa uno è zippato l'altro l'ho rinominato .txt perchè .app non me lo caricava.
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Ok lo prelevo subito, intanto i primi test sono partiti e non sono proprio incoraggianti.......
    Ho provato semplicemente a modificare il nome dell'operatore e della nazione ma se proviamo a lanciare poi lo step 3, si blocca in unpacking.
    Evidentemente il comando è creato tutto per intero è c'è una specie di firma (magari i 2 bit all'indirizzo 200h 4 e 5 i bit 3F 17) che è calcolata a seguito del comando inserito e basta sostituire un bit ed il checksum viene meno.
    Provando a sostituire tutto il comando (dall'indirizzo 1A0H 8 all'indirizzo 210H 7) con quello esistente nel file cinese (l'unico che avevo a disposizione che fossi sicuro funzionasse) in effetti l'aggiornamento va a buon fine tranquillamente.......
    TO BE CONTINUED......
  4. #23
    fammi sapere, ma sospetto che questo step 3 mantenga l'operatore e nazione originale con cui il telefono è stato venduto.
  5. #24
    provato a mettere lo step 3 che ti ho inviato?
    fatemi sapre se funziona..
  6. #25
    Palermo
    Ho provato a creare un nuovo step 3 con successo, combinando quello del 572 con quello gentilmente passatomi da kingpicus. Aggiornando, l'operazione va a buon fine, ma riavviando il terminale rimane sempre marcato come cinese, quindi a questo punto sono a corto di idee e non so più dove andare a sbattere la testa, ero convinto di essere riuscito a sovrascrivere quella zona del firmware, ma evidentemente c'è qualcosa di più....... in assenza di idee e/o consigli, io mi fermo qui.
  7. #26
    Senior Droid L'avatar di Aquiladimare
    Foggia
    Huawei Ascend G7/ BlackBerry Z
    Ringraziato 76 volte in 67 Posts
    grazie comunque per il tuo impegno,vedrai che ti verrà un'idea che ti illumina,ne sono certo ,attendo
  8. #27
    Padova
    Huawei u8800pro Ideos X5
    Ciao ragazzi...siete riusciti a creare lo step 3 da testare???...se volete posso farlo io...
  9. #28
    Foggia
    no niente ancora ...
  10. #29
    Palermo
    Purtroppo mi son reso conto che lo step 3 deve essere del proprio firmware, altrimenti va in un loop infinito. E' legato al file cust.img e quindi appena modifichi qualcosa (come ho fatto io) non ti funziona. Credo che a questo punto il progetto sia da abbandonare a meno che non esca fuori qualcosa di nuovo....
  11. #30
    Padova
    nuuuuuuuuuuu...
    quindi se voglio le icone di connettività nella barra delle notifiche devo per forza installare lo step 3 della b572 marchiando il cell cinese?!?
    se installo quello della b521 mando il cell in LOOP??
