Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
mi sto preoccupando
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    mi sto preoccupando
    Volevo provare la Cm7, ho eseguito la procedura........Wipe.... quando vado a cercare il file zip nella sd, non me lo vede e mi dice - file not found - ho provato con due diverse microsd ma non vede lo zip neanche quello che avevo della B876_Kalo. Sono ad un punto senza ritorno? cosa posso fare oltre che mandarlo in assistenza?
    Senior Droid L'avatar di PaPiPa
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Lo zip l'hai messo nella root della sd? Altrimenti, penso sia possibile flashare dalla sd interna, potresti provare a mettere lo zip lì e flashare così.
    Ssssh, sto pensando...
    x5 pro-motoG-g2mini
    Quote Originariamente inviato da PaPiPa Visualizza il messaggio
    Lo zip è dentro la sd, quando vado -install zip from sdcard- non trova il file/zip che invece trovava prima, come faccio a mettere lo zip nella sd interna? come ci arrivo? se collego il terminale attraverso usb vedo solo la cartella image; metto lo zip nel disco interno del x5 e faccio partire l'installazione da li?
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Non si riesce a vedere l'sd interna da recovery?
    x5 pro-motoG-g2mini
    non so se si può, io non lo so fare
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Scusami, forse mi son perso qualcosa..... ma tu non hai il firmware di kalo??? Ok, vai sul menu, entra su root explorer vai sulla root della SD (cartella sdcard) e tieni pressato sul file che ti interesssa "ABCD.zip" (è un esempio) fino a quando ti esce un menu dove puoi scegliere (scegli COPY) poi continua a navigare torna indietro tramite la prima cartella in alto con i puntini ed entra nella memoria del cellulare (cartella HWUserData) e premi su PASTE. In questo modo hai appena copiato il file che ti interessa nella memoria interna del telefono. Ora riprova a fare la procedura....
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da spitzm Visualizza il messaggio
    ......se collego il terminale attraverso usb vedo solo la cartella image.....
    Questo ti succede a telefono acceso??? Hai prima installato i driver??? altrimenti non credo che riuscirai mai a vedere le memorie del cellulare (interna e microSD).....
  9. #8
    x5 pro-motoG-g2mini
    ora ho un problema per un'oretta poi se ci sei ancora ci sentiamo
  10. #9
    x5 pro-motoG-g2mini
    Come stavo dicendo più sopra, volevo provare la rom Cm7, ho spento il telefono, ho caricato la rom cm7.zip nella sd e ho ripetuto la procedura alla lettera come quando avevo installato la Kalo, ...accendere lo smartphone in "recovery mode" punto 4- Wipe data/factory reset ecc... quando è stato il momento di installare lo zip da sd, il telefono non mi ha più visto il file Zip nella sd. ho spendo e da allora va in continuo reboot. Non so più cosa fare. ho provato a cambiare sd ma non me la vede lo stesso, forse me la scambia con quella interna. Se ti viene in mente qualcosa te ne sono grato
    Forse è un problema di CWM dovrei pravare a cambiare ma quale metto ma soprattutto come lo cambio
    Ultima modifica di spitzm; 01-05-12 alle 01:41
  11. #10
    Palermo
    Qualcosa in mente mi viene.....scaricati la B572 da QUI e segui questi passaggi:
    1) Formatta la MicroSD in FAT 32
    2) Copia sulla sd la cartella "dload" che si trova in "step 1". All'interno ci sarà un file chiamato UPDATE.APP grande 921 Kb.
    3) Vai nella cartella "step 2", troverai un altro file chiamato anche questo UPDATE.APP stavolta grande 365 Mb. Rinominalo in UPDATE_g.app e metti anche questo nella cartella dload della micro sd creata al punto 2 della guida. Adesso avrai una cartella "dload" con dentro 2 file (UPDATE.APP da 921 Kb e UPDATE_g.app DA 365 mB).
    4) Spegni il terminale e togli la batteria.
    5) Metti la MicroSD attacca il cavo USB al PC ed accendi il cellulare tenendo premuto Accensione/Volume +/Volume -
    6) Il tutto sarà corretto quando ti partirà direttamente l'aggiornamento.
    Se non dovesse partire l'aggiornamento automatico o partire la recovery, ripeti la procedura premendo solo 1 dei tasti volume (non ricordo alla perfezione quale sia).
    Prova e facci sapere.
    P.S. Il boot in loop è solitamente dato da errore di scrittura del file boot.img quindi sicuramente qualcosa hai scritto altrimenti il cellulare si accenderebbe normalmente....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
    spitzm (01-05-12)
