Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
[Huawei Ideos X5][Team Taurus][ROM 4.1.2] :: Team Taurus ROM V1 ::[First Release]
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    MEMBRI TEAM TAURUS:
    •Cuvetto
    •Gkalenis
    •HAY
    •Herna
    •PrakharKumar
    •Qise
    •Rittik
    •Somcom3X
    •SpaceKiller
    •Nomi inseriti in ordine alfabetico.
    Siamo fieri di presentare la prima versione della ROM del "Team Taurus" 4.1.2.
    Team Taurus 4.1.2 "Nebula" v1
    INFORMAZIONI GENERALI DELLA ROM
    - Basata sull'ultima versione 4.1.2
    - Kernel 3.0.8-linaro di Shendu (con overclock)
    - Rimossa ogni applicazione inutile
    - Modificate icone meteo sul lockscreen
    - Aggiunto lockscreen LG Optimus
    - Migliorata gestione della batteria
    - Nuovi driver per GPU adreno
    - Ad-block hosts
    - Vivavoce funzionante
    - Nessun errore con il wi-fi (tethering e hotspot)
    - Sistemata qualche conflitto con alcune applicazioni di camera terze parti
    - Migliorato audio in chiamata
    - Integrati gli equalizzatori "AWESOME BEATS" e "EQUALIZER FX" per migliorare l'audio
    - Aggiornati ed aggiunti alcuni tweaks nel build.prop per una migliore gestione
    - Aggiunta la voce "supporto" nel menu "INFO SUL TELEFONO"
    - ....... altro ancora
    Team Taurus 4.1.2 "Nebula" v3
    CHANGELOG:
    - Fix Wifi thetering & hotspot
    - Fix PicoTTS
    - Fix modifica immagini in galleria
    - Fix dettatura Offline
    - Editato e migliorato Framework (scrolling più fluido & migliorato audio)
    - Aggiornate tutte le app
    - Sostituito deskClock
    - Sostituito Launcher
    - Statusbar modificata
    - Fonts cambiati con "choco cooky"
    - Shendu Kernel Linaro del 18 Luglio
    - Possibilità di installare temi CM10 o tramite quelli del launcher
    BUG NOTI:
    Camera di terze parti
    SCREENSHOOT:
    INFO SUI REQUISITI:
    SE SI PROVIENE DA FROYO (UFFICIALE O NON):
    1)Aggiornare a GINGERBREAD UFFICIALE
    2)Aggiornare a ICS UFFICIALE
    3)Sbloccare bootloader (pink screen) ( B928 Pink screen unlocker.zip )
    4)Sostituire CWM recovery (la versione 5.0.2.7 non va bene, consiglio QUESTO MODDED BY ME) tramite pink screen
    5)Installare la ROM
    SE SI PROVIENE DA GINGERBREAD (UFFICIALE, KALO, CM7, MIUI):
    1)Aggiornare a ICS UFFICIALE
    2)Sbloccare bootloader (pink screen) ( B928 Pink screen unlocker.zip )
    3)Sostituire CWM recovery (la versione 5.0.2.7 non va bene, consiglio QUESTO MODDED BY ME) tramite pink screen
    4)Installare la ROM
    SE SI PROVIENE DA ICS UFFICIALE:
    1)Sbloccare bootloader (pink screen) ( B928 Pink screen unlocker.zip )
    2)Sostituire CWM recovery (la versione 5.0.2.7 non va bene, consiglio QUESTO MODDED BY ME) tramite pink screen
    3)Installare la ROM
    SE SI PROVIENE DA ROM MOD BASE ICS:
    1)Entrare in recovery mode (power e volume+ da spento)
    2)Installare la ROM
    COME INSTALLARE LA ROM
    3)Wipe data/factory reset
    4)Wipe cache partition
    5)Advanced/Wipe dalvik cache
    6)Mounts and storage/format system
    7)Install zip from sdcard
    8)Choose zip from sdcard
    9)Selezionare il file e dare ok
    10)Reboot now
    11)Enjoy yourself!!!
    DOWNLOAD LINK:
    Team Taurus 4.1.2 V3.0
    Clicca qui
    Team Taurus 4.1.2 V1.0
    Clicca qui
    Problema montaggio scheda SD
    Probabilmente sempre dovuto al fatto che non tutti gli U8800+ sono uguali, si sono verificati dei problemi ad alcuni utenti che dopo aver installato questa ROM, non gli funziona più il montaggio della scheda SD dandogli errore. Personalmente ho testato, provato e riprovato in fase di creazione della ROM e non ho mai avuto questo problema, ma a molti utenti succede, quindi momentaneamente abbiamo trovato una soluzione alternativa che renderà il telefono funzionante, a discapito di un passo indietro con il kernel (praticamente si sostituisce il kernel con uno più vecchio).
    Basta flashare tramite recovery il file allegato e riavviare e non avrete più problemi. Speriamo di trovare una soluzione definitiva nel frattempo, ma intanto la ROM sarà comunque funzionale.
    PATCH MOUNTING SD
    Scarica la patch per il mounting SD
    Soluzione definitiva per migliorare l'audio sul nostro cellulare
    Finalmente la soluzione per l'audio sul nostro cellulare. Il file è stato postato da Pika su XDA e non è nient'altro che la baseband di ICS, confermo che la versione B927 funziona perfettamente su questa rom, ma ad altri potrebbe funzionare la B928. Provatele entrambe se la prima non dovesse andare.
    Questa è la procedura da seguire:
    1) Fare un backup del proprio "amss.mbm" sul PC (lo trovate con root explorer al percorso .cust_backup/image)
    2) Scaricare il file "amss.mbn" e posizionarlo nella vostra microSD
    3) Aprire rootexplorer sul telefono
    4) Spostare il "amss.mbn" file nella root per modificare i permessi
    5) Impostare i permessi del file in questo modo: "rwxrwxrwx"
    6) Spostare il file nella posizione. "Cust backup / image" e sostituire quello esistente
    7) Riavviare il telefono
    E' importante impostare correttamente le autorizzazioni, oppure il telefono potrebbe non avviarsi.
    Nel caso in cui il telefono dovesse non avviarsi ed andare in loop infinito, collegatevi con il telefono spento al PC, premete entrambi i tasti volume e accensione ed accederete alla pink screen. A quel punto potrete provare con l'altro file oppure rimettere il vostro file precedentemente salvato per riavere il telefono funzionante.
    A chi funziona la procedura, ne trae solo vantaggi a livello audio in chiamata, gli sfortunati a cui non funziona, non chiedete il perchè in quanto se ne sconosce il motivo. Probabilmente esistono terminali diversi anche in questo.
    I file potete trovarli qui:
    BASEBAND B927
    BASEBAND B928
    Vi ricordo che ogni patch va installata da recovery e dopo aver mandato la patch, va fatto un wipe cache ed un wipe dalvik cache prima del riavvio
    Ultima modifica di cuvetto; 21-08-13 alle 17:23 - Motivo: Aggiunta patch mounting SD
    Avanti è la vita.....
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cuvetto per il post:
    brian40 (21-09-13),droidjosh (16-07-13)
    Sep 2010
    qual'è il file allegato per montare la scheda sd?
  5. #3
    Palermo
    Piccolo regalo per la gioia di molti di voi...
    Visto che le maggiori lamentele sono arrivate dal tipo di font scelto per questa ROM (non sia mai uno sceglie di variare qualcosa!!!), ho deciso di raccogliere i font più frequenti (con tanto di anteprima) e renderli disponibili per il flash istantaneo tramite recovery.
    Bisogna soltanto scegliere lo zip che vi interessa, flashare da recovery, fare un wipe cache e wipe dalvik cache e riavviare per avere i font cambiati.
    Meglio di così, vengo a casa vostra e ve li vengo a cambiare personalmente in base alle vostre preferenze!!!!
    SCARICA QUI LA TUA RACCOLTA FONT PRONTI PER IL FLASH
    Ultima modifica di cuvetto; 15-09-13 alle 23:22
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
  7. #4
    Senior Droid L'avatar di pietro980
    Moto G5 Plus ; Zenfone2 Laser
    Ringraziato 76 volte in 74 Posts
    Ho provato questa rom e devo dire che è veramente ottima!liscia, stabile, e veloce. Tuttavia riscontro tre problemi alquanto fastidiosi!
    1-dopo l'installazione l 'imei è 0 (meno male che avevo fatto un backup prima e sono riuscito a risolvere!
    2-la fotocamera funziona ma se vado a modificare qualche immagine o ad applicare qualche effetto l'applicazione si chiude e torna alla home!
    3-il GPS è molto lento ad agganciare i satelliti!
    Non riscontro ivece il problema del mancato montaggio della micro sd.
    Non so se sono il solo a riscontrare questi problemi, spero vengano risolti, perchè la rom merita!
    Complimenti a tutto il team per l'ottimo lavoro!
    Ultima modifica di pietro980; 01-07-13 alle 12:09
  8. #5
    Ho un problema abbastanza strano:
    Il device monta la micro sd ma lo fa solo per alcuni minuti, dopo 7-10 minuti quando apro la galleria non vengono visualizzate le immagini e se voglio usare la fotocamera mi vien e detto di inserire la sd... Però usando un file manager la micro sd viene lette senza nessun problema!
  9. #6
    Quote Originariamente inviato da cavanone Visualizza il messaggio
    Ciao scusa hai provato con la patch che ha postato cuvetto per il problema della micro sd ?
  10. #7
    Quote Originariamente inviato da pietro980 Visualizza il messaggio
    Si, ho ''installato'' entrambe le patch
  11. #8
    Ciao Cuvetto , ho installato la taurus v2 , ma ho problemi con il suono ... non si sente nulla !! qualsiasi suono !!!
    ricordo che nella rom della svteam avevo lo stesso problema e su xda avevano rilasciato un build.prop che risolveva il problema ... è il caso di provare o faccio casini alla rom??
    Risolto !! dopo 2 riavvii e dopo aver ricevuto la prima telefonata , tutto è andato apposto.
    PS. Bella ROM!!
    Ultima modifica di jenjiscan; 16-07-13 alle 14:14
  12. #9
    cuvetto o qualqun'altro mi potrebbe spiegare come installare la taurus v2 avendo già la v1 perfavore?
  13. #10
    Palermo
    Nuova versione Taurus 4.1.2 V3:
    CHANGELOG:
    - Fix PicoTTS
    - Kernel Linaro del 18 Luglio
    DOWNLOAD:
    CLICCA QUI
    PATCH MOUNTING SD:
    Probabilmente qualcuno avrà questo problema, che è dovuto all'intolleranza da parte del proprio telefono al kernel LINARO (non chiedetemi il perchè).....
    Per ovviare a questo problema, basta inviare la patch che si trova sotto, che non fa altro che sostituire il kernel linaro con quello shendu. Consiglio a chi funziona il kernel LINARO, di mantenere quest'ultimo che a quanto pare risulta essere più performante. Come tutte le patch, è necessario riavviare il telefono in recovery, lanciare l'aggiornamento, dopo wipe cache e wipe cache Dalvik, e infine si può riavviare.
    LINK PATCH:
    patch.zip
    P.S. All'inizio la ROM potrebbe laggare e rallentare un po', ma dopo qualche ora di utilizzo tornerà tutto alla normalità.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
    droidjosh (22-08-13)
