Pagina 31 di 38 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 373
[GUIDA] ROOT e MOD e chiarimenti per IDEOS X5 PRO con rom ICS
  1. #301
    Senior Droid L'avatar di PaPiPa
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Dove non ti vede la sd? Nella recovery?
    Ssssh, sto pensando...
    quando vado in "choose zip from sdcard" mi risponde "files not found"! Non so piu' cosa fare!!!!
  4. #303
    allora....spiego bene e vediamo se mi merito gli insulti di tutto il forum!!
    Ho seguito alla lettera la guida fino al punto "11 - Entriamo in "install zip from sdcard" dopo di che "chose zip from sdcard" scegliamo l'archivio contenente la ROM e facciamo lavorare."
    ...bene quando entravo per scegliere il file invece di darmi il file .zip della rom (l'unico file che c'era dentro l'SD) mi dava la lista di file che erano nella sd che uso di solito su questo telefono.
    Dato che non c'era verso di uscire da questa situazione ho provato a dargli il comando "format /sdcard" sotto "Mounts and Storage Menu", ha formattato la scheda nel senso che la lista di file era sparita ma nell'sd inserita non era successo niente ed il file .zip di Gadana era ancora li.
    Da quel momento mi da Files not found al posto della lista di files/cartelle della mia sd (che era rimasta sul tavolo x tutto il tempo).
    Insomma, come se stesse leggendo una sd interna invece di quella esterna.
    Aiutooo non so cosa fare, lo uso come fermacarte?
  5. #304
    praticamente con o senza l'SD card inserita mi dice le stesse cose. come se non la usasse! ma perche'????
  6. #305
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Capita che dopo i wipe la sd non venga letta correttamente, in quel caso basta riavviare la recovery e tutto torna a posto. Però non so cosa hai formattato facendo così, spero che tu non abbia fatto così. Non bisogna mai farsi prendere dal panico e agire in modo impulsivo.
    Prova a riavviare la recovery e vedere se ti legge la sd.
  7. #306
    beh, la recovery l'ho riavviata mille volte e sd (vera) non la legge mi dice "No files found."
  8. #307
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    La prima volta che non te l'ha letta, hai riavviato e continuava a non leggertela, oppure hai subito tentato di formattarla?
  9. #308
    dico la verita', non ne sono sicuro ma mi sembra di aver provato a riavviare e dopo ho provato a formattare.
  10. #309
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Quote Originariamente inviato da gilby Visualizza il messaggio
    Perché se hai formattato la sd, per forza che non trovi più nella dentro
    Prova a rimetterci lo zip della rom e riavviare la recovery.
    Altrimenti, lo zip si può flashare anche da memoria interna.
  11. #310
    ...dico che la lista di file/cartelle erano quelli dell'sd che uso nel l'uso normale perche' nei vari file vedevo anche la cartella "evernote" che non avevo installato dopo l'ultimo aggiornamento a gingerbread fatto ieri sera (cartella che e' ancora presente nell'sd in questione), percio' ho dato x scontato che quei dati non fossero del sistema operativo e in ogni caso non sapevo come andare avanti.
