Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 38 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 373
[GUIDA] ROOT e MOD e chiarimenti per IDEOS X5 PRO con rom ICS
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Aquiladimare
    Foggia
    Huawei Ascend G7/ BlackBerry Z
    Ringraziato 76 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da sale91 Visualizza il messaggio
    Mettendo solo il ROOT?
    Si ho sostituito prima il file boot,riavviato e sostituito la recovery.
    Foggia
    Quote Originariamente inviato da Chrix1387 Visualizza il messaggio
    Guarda questa guida è ottima, pero non riuscivo a scaricare il file di boot poichè andava lento il download, quindi ho provato a fare il root con un file boot.img scaricato da internet, l'avessi mai fatto, l'ho messo nella cartella img, ho acceso il cell e niente rimaneva fisso sul logo huawei, ho rimeso il boot originale e è ripartito. Essendo masochista poi ho riscaricato un altro file boot.img da internet l'ho inserito, il cell si è acceso con i permessi di root (applicazione superuser) peccato solo che mi diceva che non avevo nessuna SIM inserita e ogni tanto si spegneva subito ogni tanto invece si riavviava, al che ho rimesso il boot.img originale, ho acceso il cell, tutto perfetto ma cosa strana mi sono rimasti i permessi di root O.O, il cell è perfetto và una bomba, come se non avessi mai toccato niente! Se ti serve una mano contattami
    Il fatto strano è che avviandolo con il tasto volume + ha fatto il format e mi risultava la versione giusta di rot ma al riavvio semplice un disastro,addirittura mi usciva dinuovo il caricamento con la schermata androide cosa che con la B572 con lo step 3 non dovrebbe,a quel punto è un riavvio continuo con l'alternarsi del simbolo Huawei ...
    Ultima modifica di Aquiladimare; 07-04-12 alle 07:40
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da Aquiladimare Visualizza il messaggio
    Guarda io posso solo dirti che ho usato un file boot.img preso da internet, l'ho messo e mi ha dato i permessi di root, solo che si spegneva male il cell e in più non riconosceva la SIM, rimettendo poi il boot.img originale, tutto è ritornato a funzionare alle perfezione e in più mi sono rimasti i permessi di root.
    Se vuoi posso in qualche modo darti il mio boot.img che ho scaricato
  5. #54
    Foggia
    Se riesci magari a inserirlo qui come allegato .... Grazie
  6. #55
    Hai un pm
  7. #56
    Ho lo stesso problema di Chrix1387, si avvia, è stabile per un po senza possibilità di leggere sim o accendere wifi poi si riavvia da solo.
    Mettendo il boot di backup ho risolto i problemi ma non va in recovery (ho però superuser)
    rimettendo il boot per il root va in recovery ma non legge la sim e si riavvia..
    Consigli?
    Ultima modifica di FabriX415; 10-04-12 alle 20:36
  8. #57
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Forse fai un po' di confusione tra root e recovery.
    Come dici tu stesso, il telefono ha superuser dopo aver rimesso il boot originale ed è una cosa normalissima, è giusto che sia così. Il boot.img modificato serve esclusivamente a fare in modo di poter installare superuser, poi una volta installato, va rimesso il boot.img originale perchè all'interno ci sono programmi che per funzionare sono correlati tra il boot.img ed il firmware di per se. Nel tuo caso se riesci ad installare superuser, l'unica cosa da fare rimane rimettere il boot.img originale e sei a posto, poi successivamente devi solo sostituire il file recovery.img (rinominandolo) per avere la recovery modificata funzionante alla sequenza di riavvio con i tasti specificati.
    Se invece al primo passaggio non vi fa il boot appena sosituite il boot.img è perchè quel file non è buono per la vostra versione del firmware e va provato un altro. Purtroppo il boot.img non è universale per ogni versione di firmware.......
  9. #58
    No non faccio confusione, mettendo il boot del backup e il recovery modificato funziona tutto correttamente ma non entra nel pannello di CWM (power + volume +)
    Leggendo su XDA ho tolto il fast boot e ora entra in CWM. Grazie comunque del tentativo (con boot di backup ovviamente)
    Problemi con il wifi, ora provo a installare meglio la 2.3.5 ho la sensazione che si sia installata male
    Ultima modifica di FabriX415; 10-04-12 alle 21:14
  10. #59
    Foggia
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    credo di aver capito i miei errori,riproverò
  11. #60
    Senior Droid L'avatar di Huawei
    Ladispoli,Roma
    Huawei ideos x5 pro u8800
    vorrei istallare i file ma non ci ho capito nnt...
    - un Ideos X5 con Gingerbread 2.3.5 (se avete la Froyo 2.2 per far ciò seguite la seguente guida Guida Gingerbread 2.3.5)
    - I file necessari: boot.img e recovery.img versione 5.0.2.7 (scaricabili da qui: Mirror Huawei Ideos X5 PRO 8800+ - Up by Sale91 su Neatload - )
    - Driver per PC (Google USB Driver | Android Developers)
    Mirror Huawei Ideos X5 PRO 8800+ - Up by Sale91 su Rapidshare
    su rapidshare non sono riuscito a scricarlo, neatload invece pare che ce la sto facendo, è lo stesso? o li devo scaricare tt e due?
    PER I DRIVER QUALE DEI DUE FILe PER WINDOWS DEVO SCARICARE DA QUI ??
    Android SDK | Android Developers (è QUI VERO??) li devo scaricare tt e due??
    Ultima modifica di Huawei; 11-04-12 alle 23:49
    inviato dal mio huawei ideos x5 usando l'app androidiani
