icona batteria in percentuale % con rom toolbox.. e script per il boost SD... :cry:
    Senior Droid L'avatar di malaccio
    Ringraziato 24 volte in 12 Posts
    Salve a tutti, sono anche io un utente marcopolo..:-)
    per il momento dopo qualche "incomprensione" della scheda sd sono riuscito a fare tutto quello che volevo.
    messo ginger, root, recovery, disistallato qualche programma e sblocco dei FPS..
    Pero' ora ho qualche problema...
    Ho cambiato l'icona della status bar con una di rom toolbox che segna le percentuali a scatto di 1 numero alla volta e la prima volta che ho riavviato effettivamente funzionava..
    Però adesso ho notato che adesso gli scatti li fa di 5 in 5.. 100 95 90 85 ecc.. qualcuno ha avuto questo problema..
    Secondo problema.. con script manager sono riuscito a sbloccare i FPS a 55 e già che c'ero ho messo dentro la cartella init.d lo script per il boost della velocità di lettura della sd e settato root e avvio boot..
    Ma al riavvio non me lo tiene.. da rom toolbox vedo che è tornato a 128kb di velocità.. poi se con script manager tappo su run parte regolarmente..
    Potrebbe essere un problema di Busybox installato male?
    Grazie a tutti
