Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
[ Guida ] Unroot Ideos x5 Pro
    Senior Droid L'avatar di A-N-D-R-O-I-D
    Napoli
    Galaxy S II / LG G2 WHITE
    Ringraziato 205 volte in 157 Posts
    Exclamation
    Ho deciso di creare questa guida , visto che c'è un po di confusione su come [B]togliere i permessi di Root , una volta rootato il terminale /B]
    File Necessari - https://rapidshare.com/#!download|23...E5D343C5CD|0|0
    Guida
    1) Togliere Sim dal telefono ed togliere la batteria
    2) Rimettere la batteria , collegate il telefono con il cavo USB al computer , ed accendere il telefono con il tasto Power e tasti volume + E - , così il telefono si avvierà una scheramata Rosa ( Pink screen)
    3)Adesso vi comprarirà una memoria di massa del telefono , cancellate il file Boot.img
    4) Scaricate i file necessari , una volta scompattato il tutto , andate nella cartella di nome BACKUP , e prendete il file Boot.img e rimettetelo nel telefono
    5) Spegnete il telefono e riaccendetelo con lo step 2
    6)Ora cancellate il file recovery.img dal telefono
    7) Andate nella cartella FILE DI BACKUP scaricata precedentemente e prendete il file ''recovery.img'' e mettetelo sul telefono , spegnete il cellulare e staccatelo dalla USB ,
    Questo è il tutto adesso avrete il vostro terminale Unrootato ( senza permessi di root )
  2. Il seguente Utente ha ringraziato A-N-D-R-O-I-D per il post:
    Chrix1387 (07-04-12)
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da A-N-D-R-O-I-D Visualizza il messaggio
    Guida
    Domanda ingenua, così facendo riporto il cell allo stato iniziale? cioè come quando l'ho acquistato? ci ricarico gingerbread ufficiale ed ho ripreso la "garanzia"?
  5. #3
    Napoli
    Levi i permessi di root , per riportarlo stock , devi mettere froyo 2.2.2 , per la garanzia non penso ci siano problemi con un 2.3.5 ufficiale, la huawei ha sempre accettato telefoni dalle testimonianze del forum
  6. #4
    Guida
    Grazie mille della guida! Solo una cosa, posso usare i miei file originali (prima del root ho salvato tutta la cartella img nel pc con il boot e recovery originale ecc ecc) oppure non servono più?
    Poi scusa un'altra cosa, l'ultima giuro =P, io nel root del mio cell ho solo cambiato il file boot.img la recovery l'ho lasciata originale, quindi dovrei seguire questa guida fino allo step 4 giusto?
  7. #5
    Napoli
    Puoi usare tranquillamente i tuoi file originali , esatto per la recovery devi seguire dallo step 4 .
  8. #6
    Scusate la domanda ma questa procedura posso farla direttamente avendo istallato il froyo 2.2.2 o devo prima passare al 2.3.5 grazie
  9. #7
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Questa procedura è attuabile solo con gingerbred, per quanto riguarda froyo la procedura a quanto ne so è differente, anzi, sono differenti i file.....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
    cubano70 (09-05-12)
  11. #8
    Ok, ho decisamente bisogno di aiuto..
    ho deciso di fare l'unroot per poter aggiornare a ics..
    Avevo la kalo, ho ripristinato un backup (tramite la custom recovery) di GB e fin qui nessun problema..poi ho seguito ALLA LETTERA la guida nel primo post ma il risultato è un telefono che si accende e si pianta sul logo huawei senza più schiodarsi da lì..le cose che ho fatto successivamente sono state: provare a rimettere il boot.img precedente, poi inserire il boot.img di backup trovato nel link indicato e infine ho provato a reinserire il boot.img che mi ero salvato prima di fare il root la prima volta..il risultato è sempre lo stesso..
    ora entra nella recovery (quella stock)..la mia idea sarebbe di rimettere la recovery custom e da lì ripristinare il backup ma chiedo a voi prima di fare ulteriori casini..
    EDIT: avendo bisogno del cellulare ho provato a rimettere la recovery e da lì ho ripristinato il backup e miracolosamente ha funzionato..mi ritrovo quindi al punto di partenza, cioè con GB, custom recovery e ovviamente permessi di root..premesso che al momento non ho il tempo di perdere la giornata per capire cosa cavolo sia successo volevo sapere se qualcuno ha qualche idea sul perchè io non sia riuscito a fare l'unroot e come potrei eventualmente fare (se e quando deciderò di riprovare..)
    Ultima modifica di Nive7s; 29-06-12 alle 16:00
  12. #9
    Androidiano L'avatar di crashgibson
    Xiaomi mi2
    qualcuno sa dirmi perchè nonostante i telefono sia rootato non riesco a fare l'overclock? si ferma come max a 1024. non che mi interessi aumentare ma vorrei capire
  13. #10
    Palermo
    Per overcloackare c'è bisogno del kernel modificato, non basta il root, c'è una guida sul forum che spiega tutto......
    Avanti è la vita.....
