Blocco telefono provenendo da CuvettoJB 1.2
Ciao a tutti, ho il mio IDEOS X5 inutilizzabile in seguito ad un downgrade maldestro. Putroppo le procedure descritte per problemi simili non funzionano, probabilmente a causa di come è avvenuto il blocco.
Sono passato da ICS ufficiale a Cuvetto JB1.2, seguendo la procedura e fino qui tutto bene e funzionante.
Non potendo ripristinare il backup dei miei dati (fatto da ICS con All Backup, non funzionante su Cuvetto) ho tentato di ripristinare ICS ufficiale iniziando con lo step1 per ripristinare il backup dei dati e tornare a Cuvetto successivamente (grosso errore!).
Purtroppo dopo aver lanciato lo step1 di ICS ufficiale su SD (vol+/- e tasto power) non è stato più possibile proseguire.
Risultato: ad oggi parte solo la pink screen, non riesco ad entrare in recovery.
Le varie procedure per tornare a 2.3.5 da SD mediante step2 in SD non funzionano in quanto l'update non si avvia, anche ad SD card inserita entro sempre e comunque nella pink screen. Ho provato sia con B572 che B521 (anche SD diverse per escludere un problema della SD).
Ho tentato anche un'altra procedura descritta al di fuori di questo forum (non so se posso postare).. contiene uno zip da scompattare e copiare nella cartella image con all'interno un file update.app. A quel punto al posto della pink screen parte un update che però si interrompe senza l'effetto sperato..
Mi sapete aiutare a ripristinare il telefono? Se possibile anche ripristinare direttamente Cuvetto JB1.2, ho sempre accesso a tutte le partizioni non mi pare sia stata sovrascritta ma credo sia ancora li... grazie!
