Pagina 21 di 59 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 585
  1. #201
    Sono riuscito ad aggiornare il touch per ora.
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da cuvetto
    Non credo che il file possa pesare solo 5 Mega, impossibile....da dove l'hai preso??? Qui sul forum??? Puoi mettere il link???
    Nella pagina 2 di questo thread hai messo un link per l'aggiornamento.rimanda a un altra discussione. Nella prima pagina ci sono due link che rimandano al sito huawei in cinese. Un link ha un file da 4, qualcosa mb, l'altro da 5,18
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  4. #203
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kingmichael Visualizza il messaggio
    COmunque ho rinstallato la b572 e rifatto il root, mi ha dato lo stesso problema e ho rinstallato i file originali e adesso il wifi è tornato ad andare ma rimane il superuser, quindi deduco che è rootato il cellulare ?
    Procedura perfetta!!!!
    Poi ho provato a seguire la tua guida per eliminare il limite di fts o qualcoa di simile ma nel link non mi scarica il file........
    Hai provato a scaricare il file o la cartella direttamente???? Ti consiglio la procedura con la cartella intera, è più semplice da effettuare ed i ifile sono i miei, il primo file invece lo avevo trovato in rete e postato il link e non so se magari il possessore cancella il file....
    .......mentre per l'aggiornamento del touch mi da quel problema che ho riportato prima.....
    In quale fase ti da l'errore??? Hai controllato il tipo di touch screen che monti prima di fare l'aggiornamento??? E' indispensabile, magari il telefono, essendo nuovo, è stato venduto con i driver già aggiornati dalla casa.....posta la procedura usata ed i tuoi risultati direttamente nel post relativo al touch screen, qui siamo OT per il touch screen...
    In definitiva o la tengo cosi oppure provo ad installare la versione ufficiale di android 4 visto che non ho piu nessuna app installata sul cellulare e se dovessi andare male rinstallo la b572 che ne dici ?
    Grazie.
    Lascia stare ICS per ora....prendi dimestichezza con GINGERBRED che ICS allo stato attuale è una versione BETA e per renderlo stabile devi smanettarci non poco......
    Avanti è la vita.....
  5. #204
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da hydroman Visualizza il messaggio
    Ho appena controllato, il link al quale ti mando io, ha 2 versioni di firmware disponibili, la B565 e la B572. Tu ovviamente devi scaricare la B572. Riguardo la grandezza, ho appena provato a salvarlo e sono 216 Mb.....
  6. #205
    Sono riuscito ad aggiornare i driver del touch dopo aver fatto il root quindi il rpoblema l'ho risolto.
    Adesso mi manca solo questa cosa di rimuovere il limite degli fps seguendo la tua guida: c'è una prima parte questa la riporto parzialmente
    La guida dice di scaricare QUESTO FILE e copiarlo nella sd.
    Successivamente andare sul market e scaricare ed installare "SCRIPT MANAGER". Aprirlo ed esplorate le cartelle fino a trovare il file che avete inserito. Una volta trovato, selezionatelo e nella schermata che si aprirà premete sul tasto "HELP" sulla parte destra.
    Ora selezionate " ROOT AS ROOT" e "ROOT AT BOOT" e date OK; In questo modo non avrete bisogno di ripetere l'operazione ad ogni avvio, in automatico script manager avvierà questo script che ha il compito di disabilitare il vsync del kernel.
    Poi c'è una seconda parte che dice
    Personalmente questa procedura a me non ha funzionato (ma sono uno dei pochi) ed ho dovuto fare una procedura alternativa che spiegherò dopo, ma in questo modo credo che la maggior parte di voi riesca a risolvere.
    Se invece rientrate nella cerchia di quelli a cui, come me, non funziona, vediamo come risolvere in maniera alternativa.
    Quindi tu mi dici di seguire quella alternativa giusto ?
    Io ho provato a scaricare i file da questo link:
    Download huawei u8800pro / ideos x5 pro / u8800+ from SourceForge.net
    ma non mi funziona.
    Quale sarebbe la tua cartella con il link da scaricare ?
    Grazie ma sono inesperto mi sto sforzando di capire.
  7. #206
    Palermo
    Sono contento per i driver, ora dacci sotto con lo sblocco degli FPS......
    Capisco che sei inesperto (è giusto che sia così, sei all'inizio) però il fatto che ti ho scritto di continuare nel post apposito (qui siamo OT), non mi sembra fosse abbastanza difficile da capire.....
    Comunque, se leggi bene, c'è scritto che il file è allegato, lo trovi a fondo pagina....
  8. #207
    Jun 2010
    Sopra la scritta download c'era scritto 5,18 . Mi aveva leggermente fuorviato, visto che non era la prima volta che aggiornavo un terminale.
    Grazie!
  9. #208
    Ho un Ideos X5 Pro Vodafone con instalalto Froyo (Android 2.2.2).
    Volevo sostituire i file boot.img e recovery.img.
    Ho scaricato i driver da u8800_drivers.zip
    Scompattati l'archivio e abilitat USB dEbug sul telefono.
    Collegato il telefono via USB e acceso il telefono mantenendo premuto VOL+ e VOL-
    Il telefono è andato nella schermata rosa.
    Venga rilevati duus device USB. Gli indico il percorso dove sono stati scompattati i driver ma non li riconosce.
    Questo perchè i codici PnP USB del dispositivo del mio Ideox X5 Pro sono diversi dai codici PnP dei driver.
    Codici PnP Ideos X5 Pro
    VID=12D1 PID=1035&MI_00
    VID=12D1 PID=1035&MI_04
    Codici PnP driver Ideos X5 Pro
    VID=12D1 PID=1038&MI_01
    VID=12D1 PID=103A
    Qualcuno ha altre fonti per i driver Ideos X5 Pro o ha sperimentato un problema di questo tipo?
  10. #209
    Allora da nuovo possessore di questo smartphone volevo chiedere se le operazioni da fare per sfruttarlo al meglio sono da fare in ordine:
    - root e recovery
    - istallazione rom mi pare di aver capito che la kaio sia la migliore
    - Aggiorno driver touch screen
    Le procedure sono nell'ordine giusto? C'è altro da fare? Grazie a chi risponde
  11. #210
    Androidiano L'avatar di searchworlds
    Ho seguito la guida per fare il root passo passo, ma il cellulare dopo avere messo il file boot.img linkato nella guida si riavvia ogni 2 minuti circa, non si collega alla rete telefonica, e non funziona nemmeno il wifi, e soffre di lag.
    Invece il recovery funziona perfettamente.
    per adesso ho rimesso il boot.img originale e lasciato il recovery moddato.
    Visto che l'aggiornamento ufficiale b572 e uscito dopo la creazione del boot.img della guida, il comportamento strano che ho riscontrato è dovuto a questo? Dove posso trovare un il file aggiornato per fare il root?
