Pagina 1 di 16 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 156
Sblocco Bootloader Cool1 + root
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Ragazzi su un sito cinese è uscita una guida per lo sblocco del bootloader,
    bisogna scaricare il fw ufficiale ed usare QFIL per poter flashare il fw,
    Dopo questo ci si ritrova in un menu in cinese, non ho capito se è una sorta di recovery e poi il resto non è chiaro ma più avanti dice ROOT.
    googlate questo
    cool1手机绕过BL锁强刷第三方REC+ROOT
    anche se non esiste la twrp, il root è già un grande passo avanti.
    Seguo! Sembrano giusto giusto i primi passi per arrivare ad una rom in italiano...
    Inviato dal mio C106 usando Androidiani App
    Ragazzi hanno fatto l'upload di una nuova recovery, questa volta è TWRP.
    quindi i passaggi sono : scaricare i file necessari, flashare la rom con la recovery twrp attraverso QFIL( qualcomm flasher), riavviare direttamente in recovery o bisogna ripetere tutto, e una volta in twrp credo sia la stessa procedura di altri telefoni, fare wipe dell'user data e andare su advanced per fare il root.
    Che ne dite? chi può provare?
    Androidiano L'avatar di xfettodifettoso
    Catania
    Leeco Cool1, Redmi Note 3 pro
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Avrei voluto provare ma quando tento di scaricare il pacchetto della recovery mi risulta (potere di Google traduttore) "File non più disponibile" .
    Quote Originariamente inviato da xfettodifettoso Visualizza il messaggio
    sto uploadando i file su mega. tra qualche minuto ti metto il link,
    sono uscite 2 versioni, la prima si chiama rec.rar, la seconda recovery.rar, forse il link è rimosso perchè ne metteranno una terza
    rec.rar versione1 https://mega.nz/#!PhwWiALZ!0ice5T7Vi...6fP8OlgucHPDKU
    recovery.rar versione2 https://mega.nz/#!69QiHRyR!k-yMJpHSu...n0I1Lp4_G90VzE
    all'interno ci sono diversi file identici ma la recovery potrebbe differire , non li ho comparati.
    detto questo i tuoi dati/app/file verranno cancellati se segui la procedura:
    fase1 avvia win in modalità disable signature
    fase2 installa i driver e qpst
    fase3 apri qfil e seleziona il fw stock cliccando BROWSE; http://pan.baidu.com/s/1pLtmuLX
    fase4: seleziona poi load xml e carica La prima scelta nel prog_emmc_firehose rec E la seconda selezione rawprogram0 patch0 "DAL PACCHETTO RECOVERY"
    fase5: tel spento premi vol+ e - e windows ti riconosce http://att.ydss.cn/attachments/forum...bhtojtnhid.jpg
    fase6: premi download.
    fase7: al termine premi vol+ e power per mandarla direttamente in recovery
    fase8: se è scritto in cinese la prima opzione è decritta dati?? http://att.ydss.cn/attachments/forum...bc8rvc8u7o.jpg
    dovresti fare tasto back e poi sei in twrp, nel caso cambia lingua e poi dovrebbe essere formatta user data e in advanced ROOT.
    Ovviamente è il massimo che ho capito. io provo a entrare in qst benedetto fastboot e vedere se la mia per sbaglio si sblocca.
    Catania
    Ho capito la procedura ma vorrei procurarmi i firmware stock per essere sicuro in caso di casini, sono su baidu pure quelli e quindi ci vuole un po' per scaricarli. Intanto grazie per i mirror per le recovery ;-)
  9. #8
    Copia link in jdownloader e ti va a velocità max cmq il Fw stock devi caricarlo su qfil tramite pulsante browse
  10. #9
    Catania
    Riesco ad installare la recovery (per capirci sia su Programmer path che su Search patch vanno selezionati i file della recovery, il firmware stock in questo caso non serve a nulla), avvio il telefono premendo volume su e power per entrarvi dentro; a questo punto dovrei fare un format data per decriptare la memoria interna, questo processo va a buon fine e posso riavviare per lanciare il sistema dalla recovery. Il problema sorge se cerco di flashare Supersu da recovery, perchè a quel punto dal successivo riavvio non c'è verso di far bootare il telefono (anche perchè il telefono è vuoto dopo il format data, e non ho trovato nessun firmware da flashare in formato zip).
    A questo punto ho ripristinato il firmware stock scaricato da baidu usando il programma apposito della Coolpad, allego il mio link su mega perchè credo possa essere molto utile https://mega.nz/#!jcByWIzJ
    Per usarlo è sufficiente mandare il telefono in fastboot e quindi selezionare la cartella ove è contenuto il firmware estratto.
    Ultima modifica di xfettodifettoso; 25-09-16 alle 02:30
  11. #10
    Ottima news, allora io continuò ad essere convinto che il Fw stock vada caricato su qfil perche nella foto del thread originale dice unpacking nomefwstock.cpb .
    Detto questo la patch.xml riporta solo recovrry per questo ne sono convinto, viene creata una directory nuova con tutti i file estratti piu la recovery da noi scelta e poi viene tutto flashato.
    PS: twrp e inglese? Puoi evitare di formattare usando tasto back?dal tutorial credo si dica di usare la funzione root in twrp. Se al riavvio non ce super su lo si può mettere semplicemente dallo store.
    PPS: https://imgur.com/bXjryFn
    Questa e la mia schermata quando vado in bootloader ma non e fastboot
    Ultima modifica di elidoe89; 25-09-16 alle 02:54
