Utente del mese: megthebest con ben 41 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 17 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 166
[ROM][MM 7.1.1] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Cool 1 [C106]
    Ringraziato 130 volte in 103 Posts
    Riporto quanto scritto sulla pagina di cuoco92 di FB:
    #COOL 1 #JUI 7.1.1 (NOUGAT) #VR2
    The JUI 7.1.1 modded ROM is ready This is the first release and I (cuoco92) can not guarantee that it is stable at 100%. Anyway, any fixes will be available for download via OTA��
    #Changelog:
    - Preroted (Magisk support)
    - Gapps preinstalled
    - Multilanguage support (please see screenshots)
    - Added Cuoco Settings
    - Added "Swipe UP" over the launcher for "GoogleSearch"
    - Added 3 virtual buttons on status bar (they can be disabled in Cuoco Settings)
    - Added "Shake" to put the phone in standby mode
    - Other system modifications and fixes
    - Advanced TWRP 3.1.1-1 (Root, Unroot and other stuffs)
    - more...
    This release will be available for download at the weekend on AndroidFileHost. I will make the link available as soon as the rom is ready!
    Have a nice evening ��
    Edit:
    #ATTENTION!!!!
    #THIS #ROM WAS TESTED ONLY WITH A COOL1 C106 PHONE.
    #BEFORE YOU INSTALL ANY 7.1.1 RELEASE, YOU HAVE TO UPGRADE WITH THE COOLPAD DOWNLOAD ASSISTANT FIRST. OTHERWISE YOU'LL BREAK YOUR PHONE.
    #I'M NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE ON YOUR PHONE.
    #C103 USERS COULD HAVE AUDIO PROBLEMS WITH THIS RELEASE. I CAN'T TEST IT BECAUSE I OWN ONLY THE C106 MODEL.
    #DOWNLOAD #ROM
    https://www.androidfilehost.com/?fid=889764386195930247
    #DOWNLOAD #TWRP #ADVANCED
    https://www.androidfilehost.com/?fid=817550096634799871
    Confermo che la ROM è tutto quello che dice, multilanguage ed installabile su JUI 7.1.1 stock da zip flash in maniera velocissima.
    Eventuali nuove versioni verranno messe qua, la straconsiglio a tutti!!!!
    ps: già il primo errore nel testo del nome della discussione: è Nougat, non Marshmellow, scusate!
    Guida preparatoria all'installazione della mod di Cuoco92, liberamente tratta (copiata e tradotta) da qua e da qua, forum russo di riferimento, non mi assumo nessuna responsabilità per casini o problemi derivanti dalla procedura o dalla eventuale errore di traduzione:
    1. Un bel backup ma come?
    Fate un bel dump seguendo queste istruzioni che sono di un banale ma per ogni casino basta fare un restore e ti salvano la vita, le trovate qua (forse un giorno le tradurrò ma sono banalissime)
    Fatelo, lo consiglio io e tutto il forum russo, e se lo dicono i russi...
    Se partite da una ROM con TWRP installata io farei anche un bel nandroid backup da quella.
    NB: cancellare prima di fare tutto ogni segno di fingerprint e di password dal sistema PRIMA di andare oltre.
    Poi copia tutto dalla memoria al PC.
    NB: Cambi fw e perdi tutto tutto tutto, foto, contatti, sms saranno cancellati.
    2. Passiamo all'installazione del fw:
    Non importa da cosa partiamo (BB72, stock, qualsiasi versione va bene per seguire questa guida). Andate qua e trovate le seguenti directory:
    "Drivers": driver per la procedura preliminare (far riconoscere il tel al sistema, non banale manco per niente): è quello che di solito blocca la maggior parte degli utenti
    "Programs" contiene il programma Coolpad Download Assistant.
    Il file "C106_7.1-7.1_jui_0608.rar" - deve essere scaricato e decompresso.
    Stessa cosa per il file Firmware.zip" non ci servirà
    Cartella e file che non ci serviranno:
    La cartella "TWRP_install" serve per installare la TWRP di Jemmini 3.1.1, c'è la recovery e il programma per installarla, non la useremo, andremo a flashare direttamente quella di Cuoco92
    La cartella "Patch" non la considerate.
    Prima di tutto installiamo i drivers col file "1. COOLPAD-SETUP ».
    Poi, i driver dalla cartella "x64" possono essere utili se si ha Windows a 64bit.
    Successivamente dalla cartella "Programs" installate "1. Coolpad Download Assistant Setup V1.94_170421 ".
    Ora tutto è pronto per flashare il fw JUI.
    Eseguire il programma installato "Coolpad Download Assistant" e sul PC recarsi su "Gestione Dispositivi".
    Avviamo il telefono in modalità Fastboot. Per fare ciò ci sono 2 alternative, scegliete quella che preferite:
    a. Ove presente da TWRP> Riavvia> Bootloader,
    b. Spegni il telefono, tieni premuto entrambi i pulsanti del volume e connetti il cavo USB al PC.
    In fastboot apparirà quanto segue:
    Ora premi il pulsante volume "+" e apparirà questa immagine:
    Sotto Gestione Dispositivi (finestra che avete lasciato aperta da prima) apparirà un nuovo dispositivo. Se non succede dovremo installare i driver o dalla cartella "x64" oppure dalla cartella "C:\Program Files (x86)\yulong". Occhio che qua c'è il solito problema della firma driver qui c'è una breve guida su come fare.
    Quella che segue è l'immagine che vi dovete trovare, non vi lamentate che non compare, c'è qualcosa che vi è sfuggito quindi o rileggete o cercate su google o su questo forum, inutile scriverlo qua (alla fine ci riescono tutti, quindi abbiate fede solo e soltanto sulla pazienza e su voi stessi):
    Adesso su Coolpad Download Assistant, scegli il file "P1.CPB" dalla cartella FW:
    Premi su Check ROM, attendi la barra, il telefono si riavvierà, e si vedrà questa schermata:
    Di nuovo adesso tocca al file "P2.CPB" dalla cartella FW
    Premi su Check ROM, attendi la barra, il telefono si riavvierà, e si vedrà la stessa schermata di prima.
    Ora è il momento del file contenuto nel file Firmware.zip, come sopra flashate il .CPB per avere l'ultimo aggiornamento.
    Il telefono si riavvierà per far partire la nostra JUI.
    Il primo avvia impiega fino a 10 minuti, quindi pazientate e non demordete!
    Fate il setup iniziale del dispositivo (anche se però ora mettete lingua Inglese) e andate subito su "Settings> System updates". Scaricate l'aggiornamento e riavviate.
    Ora avete una JUI installata sul sistema, siamo pronti per metterci la ROM di cui questo thread, la versione di Cuoco 92.
    INSTALLAZIONE JUI CUOCO92
    Scaricate la ROM V3 .zip da qua e la TWRP modificata da [URL ="https://www.androidfilehost.com/?fid=817550096634799871"]qua[/URL].
    Copiamo lo .zip nella memoria del dispositivo, così com'è.
    Installiamo ora la recovery TWRP 3.1.1.-1 by Cuoco92, molti di voi sapranno già come fare, ma di seguito un piccolo reminder:
    Estraiamo in una cartella lo zip con la TWRP:
    1. installiamo MiPhone, qualora non fosse già nel nostro PC;
    2. Riavviamo il telefono in Fastboot (da spento, volsu+volgiù insieme e poi collegate il tel al PC)
    3. avviate MiPhone appena installato, cliccare in ordine:
    a. browse e selezionate la sottocartella "twrp" dello zip appena estratto;
    b. selezionare "flash all except storage";
    c. pulsante "refresh": assicuratevi di trovare una schermata come questa (su gentile concessione di BB72)
    4. premete "FLASH"
    4. Ora abbiamo la TWRP, per accedervi da tel spento, teniamo premuto su e poi il tasto POWER fino a che il tel non si riavvierà e si vedrà scritto RECOVERY
    Installiamo, finalmente, la ROM di cuoco92:
    Da recovery clicca su Installa e selezionate sdcard\COOL1_C106CN00X1000MPX1707040_VR2_CUOCO92.z ip, e FLASH!
    Si installa tutto, riavviate il telefono e avete finito, complimenti!
    [B]
    AGGIORNAMENTO: già è uscita una versione VR3 (scaricabile da qua) oppure potete scaricarla direttamente dalla rom installata VR2
    occhio che per aggiornare direttamente dovrete, prima di scaricare i 106Mb di .zip, entrare nel menu in alto a destra, selezionare il pulsante Abilita OpenRecoveryScript, disabilitarlo e poi riabilitarlo! Altrimenti entra in recovery ma non può lanciare script automatici di flash
    PROCEDURA: Sbloccare i core del telefono, grazie a Gigi Dabrundashvili direttamente da 4pda intervenuto nel gruppo di telegram di cuoco92
    Procedura
    Scaricare lo zip da qua
    Mettere entrambi i file dentro /system/etc sostituendo quelli presenti e cambiando i permessi in "644"
    (come questa figura:
    Se sapete di cosa sto parlando bene, altrimenti chiedete qua o cercate su google
    AGGIORNAMENTO:
    vr5, bug sistemati, trovate tutto qua
    Ultima modifica di kime01; 02-10-17 alle 19:10
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato kime01 per il post:
    Albireo54 (19-09-17),ark07 (19-09-17),DreamReaper (14-12-17),MystikRiver (30-12-17),semira1991 (06-11-17)
    Jan 2015
    Ciao, grazie per avere condiviso questa informazione. Spero che qualcuno inserisca una guida dettagliata sulla modalità d'installazione. Inoltre desideravo sapere chi ha installato rom eui bb72 con twrp può installarla da lì?
  5. #3
    ti rispondo qua ma in realtà sto ho aggiunto una mini guida traducendola dal russo di 4pda (la guida in russo tradotto con google translate la trovate qua) nel primo post:
    Come è chiaramente riportato al primo post:
    "BEFORE YOU INSTALL ANY 7.1.1 RELEASE, YOU HAVE TO UPGRADE WITH THE COOLPAD DOWNLOAD ASSISTANT FIRST"
    significa ch non puoi installare direttamente lo zip dalla EUI di bb72: il partizionamento è diverso e causi un soft-brick (che non è nulla di trascendentale ma meglio evitare).
    Tra l'altro Cuoco92 ha rilasciato una sua TWRP (modificando, non so quanto, la TWRP di Jemmini del forum russo sopracitato, la 3.1.1) e nella sua brevissima guida specifica che bisogna flashare con quella.
    Ultima modifica di kime01; 17-09-17 alle 14:01
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kime01 per il post:
    DreamReaper (17-09-17)
  7. #4
    Jan 2015
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da kime01 Visualizza il messaggio
    Grazie per la guida, domani provo a installare la jui e poi ti faccio sapere.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sscordo per il post:
  9. #5
    Sep 2017
    Ciao!
    Una volta avviato il fastboot il MIflash non rileva il cellulare!
    Come posso fare?
  10. #6
    hai installato i driver per far riconoscere il dispositivo al PC?
    la procedura è scritta su, quando parlo di recarsi su gestione dispositivi, l'obiettivo è vedere questa immagine.
    se i driver non sono installati allora il motivo è quello!
    Se però hai installato la JUI con coolpad download assistant (per trovarti in quel punto) forse non è un problema di driver ma forse non sei in modalità bootloader?
    ps: nella cartella twrp c'è un'altra cartella, reboot_edl_mode, volendo puoi mettere in fastboot il telefono anche cliccando su exe e avendo abilitato la modalità debug, non è nient'altro che lanciare un comando adb reboot in bootloader.
    Ultima modifica di kime01; 18-09-17 alle 08:06
  11. #7
    Jan 2015
    salve, per chi ha installato la jui 7.1.1. di cuoco92 può descrivere i pro e i contro di questa nuova rom confrondandola con la rom classica eui 5.8. grazie
  12. #8
    se ne è già parlato qua, buttaci un occhio...alla fine la JUI di cuoco92 di vantaggi ulteriori dà un ottimo multilanguage e alcune funzionalità degne di nota presenti già nel changelog al primo post.
    edit: nuova versione VR3, installabile dall'updater built-in alla ROM in oggetto
    Ultima modifica di kime01; 19-09-17 alle 18:53
  13. Il seguente Utente ha ringraziato kime01 per il post:
  14. #9
    Mar 2011
    Grazie Alessio, ottimo lavoro.
    Guida ben fatta ed esaustiva.
    Luigi
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Albireo54 per il post:
    kime01 (19-09-17)
  16. #10
    Sep 2017
    Hey ciao grazie mille per la 7.1
    comunque io avrei un problemino un po serio... ho lo schermo praticamente rotto nella parte sopra i tasti fisici della home e back e menu, una linea tipo... e quindi quando installo questa versione non riesco ad andare avanti col setup ... non c'è un modo tipo per fare skip del initial setup ?? avevo letto da qualche parte che con TWRP si può escludere il file APK del initial wizard... ne sai qualcosa per favore ? grazie mille in anticipo.
