Pagina 93 di 99 primaprima ... 43839192939495 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 988
[GUIDA]X720 LeEco Le Pro 3 GS rom con italiano e play store
  1. #921
    Senior Droid L'avatar di BadCluster
    Nov 2010
    Ringraziato 203 volte in 79 Posts
    Quote Originariamente inviato da giogio1 Visualizza il messaggio
    Al momento mi trovo con questa postata su xda e mi trovo bene (non ha il problema del display flickering)
    https://drive.google.com/file/d/0B7u...FmZU9NVWs/view
    comunque la si può aggiornare direttamente dalla TWRP scegliendo "installa" -> "installa immagine" e mettendo la spunta quando lo chiede su "recovery".
    Anche questa mi da errore, facendo il backup direttamente su OTG
    Il Problema si genera quando prova a fare il backup della partizione System Image.
    Ora provando a deselezionare quella voce, il backup funziona.
    Ho notato che System image supera i 4Gb e non vorrei che fosse un problema con il file system della chiavetta.
    Neppure abilitando la compressione funziona
    Mi sembra strano perchè la partizione DATA è di oltre 6GB e la fa tranquillamente!
    Che file system mi consigliate per la chiavetta?
    Calcolate che è una 256GB
    Ultima modifica di BadCluster; 06-03-17 alle 15:27
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da BaroneNashor Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, sapete dirmi come aggiornare leeco le pro 3? L'ho comprato da grossoshop e su "OTA" mi dice "Nuovo aggiornamento: LEECO.LE3X720.182.BB72 (versione LEECO.LE3.V01) Premere per scaricare e installare!", lo premo e mi dice "Questo aggiornamento aggiornerà il firmware (LEECO.LE3X720.182.BB72) alla versione LEECO.LE3.V01" faccio "scarica" ed una volta scaricato clicco "aggiorna", spunto "cancella cache", "esegui un backup" e poi "installa". Mi esce che per l instllazione il telefono si riavvierà nel recovery per flashare l'aggiornamento e che dopo l installazione il sistema si riavvierà in automatico. Clicco ancora "installa" ed ecco che non succede niente....
    Siccome non hai la rom originale ti ho spostato in sezione modding alla discussione sulla rom BB72.
    In risposta al tuo quesito ti consiglierei di aggiornare in modalità manuale.
    Scarichi la rom (dal link al primo post)
    Vai in recovery
    Wipe: cache, dalvik, System
    (Wipe data non dovrebbe servire e se non lo fai non perdi nulla: al contrario se fai anche wipe data si resetta completamente il sistema facendo una installazione pulita)
    Flash della rom in formato .Zip
    Riavvii.
    Ultima modifica di gianpassa; 07-03-17 alle 00:53
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    BaroneNashor (08-03-17)
  5. #923
    Nov 2016
    Vai in recovery
    Riavvii.
    Innanzi tutto grazie
    Intendi dire che devo seguire questi passaggi?
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    Inoltre ho aperto SuperSu e mi dice: L'eseguibile su deve essere aggiornato, clicco continua e mi dice:
    Che faccio??
    Ultima modifica di gianpassa; 08-03-17 alle 14:47 - Motivo: Cancellato il quote dell'intera guida
  6. #924
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    normale...poi riavvia
  7. #925
    Yamaha G2
    Che faccio??
    Non è il caso di quotare una guida intera!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DanieleGS (08-03-17)
  9. #926
    Nov 2016
    Ah scusa pensavo di averla messa tra spoiler per non occupare spazio ahahahah
    Comunque è quella la guida da seguire giusto???
  10. #927
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    i
    VI seguo sempre con piacere
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    DanieleGS (09-03-17),Emanuele820 (09-03-17)
  12. #928
    Yamaha G2
    @DanieleGS @BB72
    Noto un volume in chiamata via bluetooth molto basso...
    Musica e video hanno invece un volume normale...
    In altri dispositivi il volume in uscita Bluetooth durante le chiamate si può regolare "in diretta" ...
    Qui pur al massimo è sempre molto basso (devo alzare il volume dell'autoradio quasi al massimo...)
    È possibile intervenire in qualche modo?
    (Tipo righe nel build.prop?)
    Grazie !
  13. #929
    @DanieleGS @BB72
    Grazie !
    Non credo si possa da build prop....penso si debba agire sul media profile e non è affatto semplice
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    DanieleGS (12-03-17),gianpassa (12-03-17)
  15. #930
    Feb 2011
    Ringraziato 80 volte in 57 Posts
    Vorrei segnalare un bug sulla 20S. Aggiornato con wipe dalwik y wipe cache proveniente da 18S. Tutto il sistema risponde bene. La rom è fluida e veloce senza crash. A volte si nota qualche incertezza nel riavvio da impronte digitali. Il bug che mi risulta, mi piacerebbe sapere se è solo un mio problema, è che nel menù Impostazioni di riavvio> Riavvio in recovery>Ok lo smarthphone rimane bloccato fino a quando arriva il messaggio che l'opzione non risponde e chiede se si desidera chiuderla. A questo punto con OK si riesce a sbloccare il telefono. Sono certo che con la 18S tutto funzionava regolarmente. Provato qualsiasi opzione si scelga nel menù Impostazioni di riavvio si verifica lo stesso problema.
    E' un difetto riscontrato anche da altri?
  16. Il seguente Utente ha ringraziato vademecum per il post:
    DreamReaper (22-03-17)
