Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 57
Magisk - ERRORE SafetyNet
  1. #31
    Androidiano L'avatar di Arju
    Jul 2017
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    https://drive.google.com/file/d/0B8D...w?usp=drivesdk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Arju per il post:
    Pasqui1978 (11-07-17)
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    Finalmente riesco a passare i controlli SafetyNet!!!
    Unico problema.. È che appena metto xposed (ovviamente in tecnologia systemless), non passo più i controlli..
    Mi sa che qualche app che sfrutta xposed dia problemi..
    Secondo voi quale? (guardate la foto)
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
  5. #33
    Androidiani Power User L'avatar di Pasqui1978
    Jul 2014
    HTC U11 - LePro3 - Huawei P9
    Ringraziato 947 volte in 819 Posts
    Quote Originariamente inviato da stocastico92 Visualizza il messaggio
    Scusa ma che rom hai installata?
    Inviato dal mio HTC U11 utilizzando Tapatalk
    OnePlus 7 Pro 12/256 Nebula Blue {xXx NoLimits}
  6. #34
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    Quote Originariamente inviato da Pasqui1978 Visualizza il messaggio
    La Rom stock aggiornata!
    Inviato dal mio LEX720 usando Androidiani App
  7. #35
    Yamaha G2
    Amici:
    Riusciamo a ricostruire una guida completa ripercorrendo i passaggi di questa discussione?
    Chi si offre volontario ?
    Può scriverla qui di seguito e poi la spostiamo al primo post.
    Grazie!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Emanuele820 (12-07-17)
  9. #36
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    Io l'ho già compilata una bella guida.. A breve la carico!
    Resta solo da risolvere sto problema dello Xposed.
    Appena si installa Xposed (anche se per via systemless) il controllo SafetyNet salta!
  10. #37
    Jul 2017
    Non sei l unico ad aver avuto problemi con xposed, forse ci sono problemi di compatibilità con Magisk e il root systemless
  11. #38
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    Amici:
    Grazie!
    Questa guida è sicuramente applicabile al Leeco Le Pro 3 (il telefono su cui ho effettuato il tutto), ma credo che tutto ciò sia applicabile ad ogni altro smartphone.
    Questa guida è rivolta a coloro che sono passati dal classico sistema di root con SUPERSU al metodo di root systemless di Magisk con MagiskSu.
    Può succedere (come è successo a me) che Magisk riesca tranquillamente a ricevere i permessi di root e che riusciate tranquillamente ad utilizzare le varie app che necessitano del root, ma NON superate il controllo SafetyNet (con conseguente inutilizzo di App come PokemonGo, Snapchat, Sky Go, Premium Online, Premium Play ecc…..)
    Premesso che avevo già fatto l’unroot direttamente dall’app SuperSu, continuavo ancora ad avere esiti negativi con SafetyNet.
    Io ho risolto così:
    1- Avendo ancora i permessi di root con Magisk (ma senza passare ancora il controllo SafetyNet), ho fatto due operazioni.
    1A- Ho installato un root browser qualunque (io ho usato Root Exporer) in grado di leggere le cartelle di sistema e ho controllato che all’interno del percorso system/bin non ci sia stato nessun file di nome “su”. Ho fatto lo stesso controllo su system/xbin. Io non ne ho trovati, ma se voi li trovate, ELIMINATELI!!
    Nel mio caso ho trovato solo un file di nome “lsu” in system/xbin. L’ho cancellato.
    1B - Ho installato Flashify dal Play Store e ho flashato il file boot.img stock originale del firmware del mio telefono (lo trovate nel vostro firmware).
    2- Da recovery TWRP ho flashato lo zip di Magisk Uninstaller e ho riavviato il telefono
    3- Di nuovo da recovery ho flashato UPDATE-unSU-signed.zip (cercate su Google e lo trovate in un thread XDA)
    4- Per sicurezza, nella schermata iniziale di TWRP sono anche andato su Advanced, poi su Tools e ho cliccato su Unroot Device
    5- Riavvio il telefono
    6- Torno in recovery e flasho Magisk
    7- Riavvio il telefono
    8- A questo punto dovrebbe essere tutto ok.
    Per il nostro Leeco Le Pro 3 invece non basta ancora! Perchè se fate il controllo SafetyNet noterete che la prima voce CST-Profile darà come risultato false, mentre la seconda voce BasicIntegrity darà come risultato true.
    9- Quindi, torno per l’ultima volta in recovery e flasho Leeco_Le_Pro_3_Safetynet-pass4.zip (che trovate qui → https://www.androidfilehost.com/?fid=745425885120738241)
    A questo punto è davvero tutto ok e entrambe le voci del controllo del SafetyNet danno risultato “true”.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato stocastico92 per il post:
    gianpassa (13-07-17)
  13. #39
    Jul 2017
    Io ho risolto così:
    Ho una perplessità a riguardo, dovremmo individuare l operazione che effettivamente ha fixato il problema, perché a mio parere alcuni passaggi sono ininfluenti, ma ripeto è un mio parere e sarei felice se qualcuno mi smentisse..
    Ad esempio al passaggio n 2 flashi il boot.img stock ma al passaggio 3 con l uninstaller di Magisk automaticamente si reinstalla il vecchio boot backuppato da Magisk in fase di installazione, rendendo il passaggio 2 inutile..
    Edit: che qualcuno mi corregga se dico cavolate!
    Ultima modifica di Arju; 12-07-17 alle 23:48
  14. #40
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    Quote Originariamente inviato da Arju Visualizza il messaggio
    Io ho risolto così:
    Probabile..io ho semplicemente descritto cosa ho fatto 😂
    In effetti a livello logico il tuo discorso fila.. E a sto punto nemmeno io capisco perché abbia funzionato!
