| ATTENZIONE:
Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
http://static.androidiani.com/extra/...mage_VdOke.jpg'
IL MULTIROM?
Il multirom permette di installare e avere contemporaneamente sul proprio Le Pro 3 più rom android.
All'avvio la recovery modificata appositamente, vi farà scegliere quale sistema operativo avviare.
REQUISITI PER INSTALLARE IL MULTIROM?
terminale pronto per il MODDING con root e recovery modificata.
COME LO INSTALLO?
A differenza di altre MULTIROM che hanno l'apk e la compatibilita' anche scaricandola dal play store, questa recovery va' installata
manualmento con due file uno zip, e uno .IMG che e' quello che installera' definitivamente la nostra recovery MULTIROM.
1)multirom-201703...official.zip andra' flashato come un normale zip
Qui il file zip da flashare da recovery TWRP
https://drive.google.com/file/d/0B5f...w?usp=drivesdk
2)TWRP_multirom_...0170302-01.img in questo caso dovete scegli installa immagine in basso a destra della recovery, dove per default il flash
Qui il file per il flash da recovery formato .IMG
avviene con uno zip. scegliete RECOVERY quando vi appare il menu che vi appare.
fatto ora al riavvio vi apparira' una nuova recovery
COME INSTALLARE UNA SECONDA ROM?
la procedura e' molto semplice, una volta entrati in recovery vi bastera' tappare in alto a destra su qull'icona a forma di cassetto.
vi troverete un menu' nel quale potrete installare la ROM scelta. come su qualsiasi altra recovery.
al boot successivo un popup vi proporra' la scelta, per poter avviare la nuova ROM vi bastera' tappare al di fuori del popup e scegliere la
rom installata, al riavvio vi parte la seconda ROM.
COSA DOVETE SAPERE?
la cosa piu' importante e' che questa e' una vera e propria recovery quindi lavora come una normale TWRP.
quando fate il flash di una ROM che ha bisogno delle gapps dovete installarle in questo modo:
dopo il flash della seconda rom al posto di riavviare, tornate indietro e tappate su LIST ROM scegliete la rom che avete installato e vi
apparira' un nuovo menu' inerente solo a quella ROM.
andate su install zip e aggiungete tutto quello che volete flashare, sia per gli update, sia per le Gapps.
un'altra cosa da sapere e' che nel caso si utilizzano le impronte digitali sulle due rom il sistema memorizzera' solo le ultime inserite, e
non riconoscera' piu' quelle della prima, obbligandovi ad un WIPE DATA. quindi evitate di metterle.
tera cosa. ovviamente fatevi un backup con la recovery TWRP prima di qualsiasi operazione. tenetevi il file della TWRP nel terminale nel
caso dovesse servire vi basta cercarlo sul sito ufficiale della TWRP con codice zl1. https://twrp.me/devices/leecolepro3.html
la fonte e' XDA https://forum.xda-developers.com/le-...2-v33-t3566990
Ottimo lavoro !
L'ho già provata ed è una bomba!
L'ideale per chi, come me, vuole sperimentare nuove rom ma allo stesso tempo ha necessità di tenerne una configurata e con molte applicazioni sempre pronta all'uso lavorativo.
Ciao volevo fare un ringraziamento a mariomac66 per questa opzione multirom e a gianpassa che me l'ha segnalata. 'Na bomba. grazie. @mariomac66, si può installare solo una seconda rom oppure più di una? Se posso installarne solo una seconda, come si fa a cancellare quella che ho già installato?
Grazie in anticipo.
puoi fare lo spostamento anche da internal. se tappi sul cassetto in alto a destra troverai la voce list rom e vedrai le rom installate. da li avrai tutte le opzioni che ti servono dal rimuovere l'intera rom ad aggiungere qualsiasi zip tu vuoi. lo installerà solo nella rom scelta. l'unico problema riscontrato in multirom. riguarda le impronte che ogni tanto si bloccano. io non le metto msi. le rom che puoi mettere sono più di una. dipende da quanta memoria libera hai. io ne ho messe 4 in totale. la primaria più altre 3. grazie dei ringraziamenti
Ciao mariomac66, scusa non so se sono off topic, ma questa multirom funziona anche su Leeco x620 Mtk? Oppure si può trovare qualche rom nougat per x620 Mtk? Ho cercato in lungo e in largo ma non si trova niente per questo terminale. Grazie in anticipo.
no. purtroppo per il mediatek esiste poco. ed è molto facile brikkare. esiste un modo per uscirne ma è proprio diverso. di multirom zero
