Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 65
[ROM][6.0.1][X720][EUI 5.9.028S] CUOCO92 (LePro3)
  1. #31
    ang310
    Dopo una settimana di utilizzo posso confermare che è davvero un'ottima rom e sono davvero molto soddisfatto.Unico problemino riscontrato è che a volte quando vado a pulire i recents, se clicco in basso per clear all, alcune app non lucchettate rimango aperte e devo poi pulirle manualmente.per il resto rom perfetta e rimarrò sicuramente su questa rom per il futuro prossimo.grazie cuoco92!
    Inviato dal mio LEX720 usando Androidiani App
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da AntoRL Visualizza il messaggio
    Ciao A tutti,
    innanzitutto scusate la niubbaggine, non so se è il posto giusto per scrivere. Sarei interessato a cambiare rom con la cuoco92, ora sono con la stabile 28s, solo che da qualche mese a questa parte la pubbicità sta diventando troppo invasiva e anche troppe app cinesi e ho solo due piccoli dubbi per evitare di fare casini.
    1) Nei requisiti c'è scritto di essere in 23s e avendo una 28s sono ok e poi avere una recovery twrp ma non so come crearla ed Eseguire backup completo da recovery e non so come farlo
    2) Nell'installazione in pratica, bisogna scaricare la rom cuoco92, rinominarla in Update.zip e inserirla nel telefono e da li fare la procedura di installazione.
    Grazie in anticipo a tutti
    Il tuo messaggio era entrato nella lista da moderare e quindi è rimasto non visibile.
    L'ho approvato ora.
    Per quanto riguarda la procedura di installazione non so se come dici al punto n. 2 possa funzionare...
    Funziona con i firmware originali LeEco non so se anche con una rom.
    Prova, al massimo si rifiuta di proseguire.
    Fammi sapere.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (09-04-18)
  5. #33
    Jul 2014
    Salve solo pochissime domande ...ma perché Modern Combat5 non permette di impostare la qualità video al massimo con un adreno 530 è un problema della gpu o del gioco?
    Perché mi dice che non sono compatibili giochi che prima lo erano come Gangstar New Orleans? E poi una cosa strana (ma chiedo lo stesso per capire)così anche nel caso che dipenda dal gioco forse avrò una soluzione......Ho Leo's Fortune tra le mie app me lo scarica tutto ma all'installazione mi dà errore come si risolve? Grazie in anticipo per le risposte
  6. #34
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da brooo Visualizza il messaggio
    Il motivo per cui non risultano compatibili non lo so...
    In ogni caso per aumentare le prestazioni usa l'applicazione manager telefono (di sistema).
    C'è la possibilità di assegnare manualmente la modalità alte prestazioni alle applicazioni che desideri.
  7. #35
    Jul 2014
    grazie di tutto. ora la cerco ma qual è quella con l'icona della giacca o un'altra?
    Edit trovata. Ora devo capire solo come usarlo manager telefono.
    Ultima modifica di brooo; 20-04-18 alle 14:53
  8. #36
    ang310
    Ciao ragazzi, Magisk crasha spesso, ho anche provato a reinstallare la rom da zero e il problema persiste. Non uso particolari mod o xposed ecc...nello specifico ho notato che se vado nella sezione downloads di magisk e faccio un refresh per vedere se devo aggiornare qualche modulo, magisk crasha sempre. Uso l'ultima versione di magisk. Anche voi riscontrate questo problema? Se si avete idea su come risolverlo? Comunque rom fantastica, grazie cuoco92! Grazie per l'aiuto!
  9. #37
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da ang310 Visualizza il messaggio
    Hai provato a non aggiornare magisk ?
  10. #38
    ang310
    Ciao gianpassa, per una serie di moduli che uso mi serve l'ultimo magisk. Comunque questo problema persiste su tutte le rom basate su stock e non ha a che fare con la specifica versione di magisk...prima ero su BB72 e c'era lo stesso problema, e prima ancora su GS rom uguale. Su altre rom tipo Lineage, nessun problema
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ang310 per il post:
    DreamReaper (27-04-18)
  12. #39
    ang310
    Aggiornamento: ho chiesto sul thread ufficiale di magisk e mi hanno risposto che e' un bug conosciuto che verra' sistemato nelle prossime releases. Grazie comunque per l'auito!
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ang310 per il post:
    Cuoco92 (28-04-18),gianpassa (27-04-18)
  14. #40
    k54
    k54 non è in linea
    Androidiano L'avatar di k54
    patch di sicurezza datate ?
    il fatto che le rom stock rimettono le animazione a 1x è odiosoooooooooooooooo , se Cuoco92 lo sistema è un grande !!!
    mi verrebbe da chiedere come va di batteria visto che io non passo le 3ore e mezza di sot e se è veloce quanto la gizrom
    ciao e grazie by k54
    ... ciao e grazie, by k54 via pc ,
    2° Leeco LE PRO 3 4/32gb rooted e xposed, gizrom30s LePro3 x720 ,
    i telefoni dovrebbro uscire di serie già con twrp , root e procedura di nandroid backup attivabile
    ANCHE non da recovery !!! usato 50volte mai sbagliato un colpo !!!
