Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
cyanogen mod / lineage OS 13 UNOFFICIAL
    Feb 2014
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Dopo il rilascio delle sorgenti da parte di leeco finalmente si muove qualcosa... su XDA nella sezione del Le2 c'è tutta la discussione
    Premetto che è solo per i le2 con snapdragon 652 (indifferente se è x520,527,526 o il le s3 americano), non funziona con i le2 col mediatek!
    Per installarla bisogna avere la recovery twrp e il bootloader della 19s (quindi se avete qualsia rom dalla 19s in poi siete apposto)
    l'installazione è molto facile:
    -spostate lo zip (sono 525 mb circa) nella memoria del le2
    - entrate in recovey TWRP ( da telefono spento tasto power + volume su)
    - andate su WIPE e fate wipe data,cache,e dalvik cache NB: i wipe vanno fatti prima di installare la rom
    - tornate indietro, andate su INSTALL e selezionate lo zip della rom e la installatelo
    - fate reboot system
    -verrà fuori una schermata con scritto "disable stock recovery replace", lasciate selezionata quella funzione e riavviate in sistema
    il boot non sarà immediato, dovrete aspettare un 5 minuti. non preoccupatevi che parte
    per sicurezza assicuratevi che la fotocamera funzioni, mandi e riceva messaggi, che chiami etc etc. Io con coopvoce (tim) non ho dovuto impostare nessun APN, ha fatto tutto il automatico
    noterete che mancano tutti i servizi di google, non preoccupatevi funziona così con cyanogenmods.
    andate sul sito delle open gapps opengapps.com*-*Informationen zum Thema opengapps. e selzionate arm64, android 6.0 sdk23 e il pack a vostra scelta (io ho scaricato il nano per fare prima, ma quelli più completi vanno bene lo stesso).
    -trasferite lo zip
    - non serve fare nessun wipe
    - tornate indietro, andate su INSTALL e selezionate lo zip delle gapps e la installatelo
    anche qui starà un po' per riavviarsi ed ottimizzare tutte le app
    index - powered by h5ai v0.29.0 (https://larsjung.de/h5ai/)
    da questo link scaricate la rom, scaricate quella più recente e con scritto s2, le s2ww sono per gli indiani che hanno problemi con le loro sim 4g ed il Volte (non preoccupatevi a noi in Italia non riguarda, non abbiamo il volte perchè siamo più indietro rispetto all'India )
    se dovete installare xposed usate l'ultima versione (v87) se no va in bootloop appena attivate qualche modulo.
    la ricezione è buona, praticamente come con la EUI
    la batteria sembra durare di più rispetto alla EUI, ma devo provare più approfonditamente perchè l'ho installata da meno di 24h
    Le perfomance generale è ottima, ha fatto 89mila su antutu. con giochi pesanti non so come si comporti perchè non ho provato (i numeri di antutu non vogliono dure nulla, è solo per un confronto)
    audio ottimo, sia le cuffie cdla che quelle con adattatore funzionano.
    fotocamera fa belle foto come con la eui, unico neo che rispetto alla 19s by BB72 ho perso le camera2 api (non posso fare foto in raw).
    4k e slowmotion funzionano.
    quickcharge funziona e carica veloce
    il led ora è multicolore
    si può attivare l'ambient display (come i motorola che si all'arrivo di una notifica accendono lo schermo in bianco e nero per fartela leggere)
    lettore di impronte veloce e preciso come sulla eui
    i permessi di root si attivano andando nel menù opzioni sviluppatore
    unica cosa non funzionante è l'IR, ma con l'apposito fix di xposed dovrebbe funzionare
    sono sicuro che se avete già installato da soli una rom (tipo la BB72) sarà una passeggiata
    vi lascio il link alla discussione su xda:
    https://forum.xda-developers.com/le-...ution-t3527602
    Ultima modifica di alessiog94; 16-01-17 alle 13:42
  2. Il seguente Utente ha ringraziato alessiog94 per il post:
    leodan70 (16-01-17)
    Sep 2010
    latina
    Realme X2-redmi note 9s
    Salve alessio g, ma tu hai scaricato anche il file del modem?
  5. #3
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da leodan70 Visualizza il messaggio
    no solo lo zip da 525mb, li il modem è incluso e funziona
  6. #4
    Sep 2010
    latina
    Quote Originariamente inviato da alessiog94 Visualizza il messaggio
    Altra cosa che volevo chiederti, io ho la 19s bb72 con twrp, ma devo cambiare anche la twrp..?
  7. #5
    Feb 2014
    nono vai tranquillo con la twrp classica (io ho quella di grossoshop e non l'ho mai cambiata)
    ah ho trovato un bug, se metti in modalità aereo ti si riavvia
  8. #6
    Jul 2015
    con l'ultima release il bug è stato corretto.
  9. #7
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Muscarob Visualizza il messaggio
    01
    Tu la stai usando? io sono tornato alla EUI perchè con la cm13 (ho provato anche la release del 21/01) quando attivo la conessione dati 3g o $g il seganle non aggancia.
    va in 3g/4g solo quando lo accendo, se disattivo i dati mobili e li riattivo non prende! me ne sono accorto dopo 3 giorni perchè non sono uscito di casa causa esami
  10. #8
    Jul 2015
    01
    Nessuno dei problemi da te citati per quanto mi riguarda.
  11. #9
    Feb 2014
    hai la versione x527 o x520?
  12. #10
    Jul 2015
    X527 release del 21.1, i dati dalla barra delle notifiche è attivato?
