Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [Le2 MTK]
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    SOS MODDING ● LEECO LE2
    Onde evitare il solito proliferare di thread contenenti piccole domande o dubbi sul modding (spesso duplicati), postate qui.
    Ultima modifica di NiloGlock; 27-04-16 alle 15:11
    Smartphone:
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Installazione ed uso di SP Flashtool per LeEco Le2 e LeEco Le2 Pro
    Flashtool , realizzato da Mediatek per i suoi soc , è un programma indispensabile per ogni intervento di modding o variazione che si debba fare su firmware come ad esempio l'installazione di custom rom, l'upgrade di firmware , l'installazione di recovery custom. Serve inoltre per ripristinare il terminale nei molti casi in cui esso si debba bloccare o non funzioni più.
    Innanzitutto per poter operare con Flashtool bisogna installare i driver per il PC ed inoltre il PC deve riconoscere il terminale. I driver per Flashtool e i driver preloader si possono scaricare quì :
    Se si usa Windows 8 , 8.1 o 10 è indispensabile disattivare la firma digitale dei driver per farlo seguire questa guida per windows 8 e questa guida per windows 10
    Scompattare i driver e metterli in una cartella.
    Per i driver del preload andare in gestione dispositivi, collegare il telefono spento al pc, quando appare una nuova periferica cliccarci sopra ed installare i driver manualmente ( il path è ovviamente quello della cartella in cui sono stati scompattati i driver )
    Ora che è stato fatto tutto il lavoro preparatorio bisogna scaricare SP Flashtool specifico per MT6797 e per MT6797T (HelioX20 e HelioX25) , quì è il link
    Estrarre in una cartella che chiameremo Flashtool
    Scarichiamo il firmware su cui vogliamo operare e scompattiamolo in un'altra cartella ( che chiameremo ad esempio LeEco Le2 o LeEco le2 Pro o Pluto..)
    Apriamo la cartella Sp Flashtool cerchiamo il file flash_tool.exe e clicchiamoci sopra per aprirlo :
    Ora inizia la procedura di flash. Fare attenzione
    Assicuriamoci che in alto nella casella download agent sia il file "SP_Flash_tool_exe_windows:v....\MTK_AllinOne_ DA.b in ( dovrebbe farlo di default )
    nella casella scatter-loading File selezionate il file : MT6797_Android_scatter.txt dalla cartella scompattata della ROM o del firmware ( LeEco Le2 o LeEco le2 Pro o Pluto).
    Ora decidiamo quale sia l'opzione di flash da selezionare :
    Attenzione molti problemi possono sorgere per la scelta errata dell'opzione di download
    Le opzioni sono tre :
    Download only ( valido solo quando si vuole variare qualche funzione dello stesso firmware in uso, come ad esempio la recovery e salvaguardare i propri dati e le proprie app ). Questa opzione è l’unica che permette di selezionare/deselezionare le varie caselle del firmware: ad esempio volendo cambiare soltanto la recovery si dovrà selezionare la casella recovery e deselezionare tutte le altre , in questo modo si dirà a Flashtool di variare soltanto la recovery e di non intervenire su tutte le altre parti del firmware come userdata , system , boot etc..
    Firmware upgrade ( se ad esempio si vuol cambiare completamente un firmware come ad esempio passare da Marshmallow stock ad un firmware custom o il contrario) Questa opzione non permette di selezionare/deselezionare alcuna casella.
    format all+download. Quest'ultima opzione è da selezionare soltanto in casi estremi quando cioè il telefono sia andato in brick o se le altre due opzioni non danno risultati. Con quest’opzione si installerà il firmware selezionato ex novo ed il telefono tornerà alle condizioni di fabbrica di quel firmware.
    Ora , qualsiasi sia l'opzione scelta , siamo pronti a fare il flash
    Spegnere il telefono e non ancora collegarlo al pc via cavo usb.
    In flashtool premere la freccia in alto download.
    Soltanto ora collegare il telefono spento con batteria inserita
    Partirà la barra in basso che assumerà diversi colori , da ultimo di colore giallo con la percentuale di download.
    Una volta terminato apparirà al centro di flashtool un check mark verde che informa che il flash è andato a buon fine.
    Ora si può scollegare il telefono, riaccenderlo e godersi i cambiamenti apportati.
    Buon lavoro
    Installazione della recovery TWRP per LeEco Le2 e Le2 Pro
    Per installare la recovery TWRP per LeEco , useremo SP Flashtool.
    Innanzitutto scarichiamo le recovery da quì
    Una volta scaricata una delle recovery scelte , la recovery va rinominata in recovery.img e sostituita alla recovery del firmware in uso.
    Apriremo quindi Flashtool in modalità download only e deselezioneremo tutte le caselle lasciando attiva soltanto la casella recovery.
    Quindi con telefono spento e non ancora collegato al pc , faremo click sul pulsante verde di download.
    Colleghiamo orail telefono ed attendiamo il download. Alla fine ( Check mark verde ) scolleghiamo il telefono dal pc e riaccendiamolo.
    La nostra recovery sarà installata.
    Per entrare in recovery mode con la recovery appena installata collegare il telefono spento al caricabatterie o al pc.Attendere di vedere il led rosso di ricarica ( dopo la scomparsa delle icone della batteria in ricarica ) e quindi premere contemporaneamente i tasti power e volume+ . Attendere qualche secondo sempre con i tasti premuti e apparirà sul display una serie di minuscoli comandi. Selezionare il primo attraverso il pulsante volume+ e attivare con il tasto volume -. Il dispositivo entrerà in recovery mostrando i menù. Il menù è molto intuitivo.
    Ottenere i permessi di root attraverso l'uso della recovery installata
    Scaricare il file SuperSu da quì
    trasferire il file nella memoria del telefono ( interna od esterna non importa ). Entriamo in recovery mode e selezioniamo "install zip". navighiamo, come abbiamo imparato, attraverso i tasti nella sd dove abbiamo messo lo zip SuperSU ed installiamolo. Una volta fatto uscire da recovery e riavviare il telefono. Al rientro troveremo l'applicazione superuser.
    Andare in playstore e scaricare l'app busybox , lanciarla ed apparirà la richiesta dei diritti di root a SuperSU. Dare OK e installare i binary di busybox con la funzione normal installation. Riavviare il tel una volta effettuata la procedura. Testare l'avvenuto root con una applicazione ( ad esempio root checker ). Ora il terminale ha i permessi di root..
    Ultima modifica di Stahl; 06-05-16 alle 23:04
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    NeroS (24-10-16)
  5. #3
    il link al download per la recovery twrp non va...
  6. #4
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da ilcapitanonick Visualizza il messaggio
    Ci credo. Le devo inserire... . la guida è fatta per Flashtool . tra poco inserirò le TWRP , quando saranno disponibili
    Ultima modifica di Stahl; 16-05-16 alle 18:06
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #5
    scusami, credevo fossero gia disponibili. ci sono un po' di rumors su questo terminale (specie per la custom rom di BB72!) e ho pensato a un errore di collegamento.
  8. #6
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    ho Installato la rom bb72 con twpr tutto in Italiano !!!
    Ultima modifica di andygt; 22-05-16 alle 20:59
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato andygt per il post:
    BB72 (23-05-16),Stahl (22-05-16)
  10. #7
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da andygt Visualizza il messaggio
    Metti il link per cortesia così metto sia la rom che la TWRP al primo post grazie
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #8
  12. Il seguente Utente ha ringraziato andygt per il post:
    pilucchetta (05-07-16)
  13. #9
    Scusami andygt ma ecco la risposta del link sopra:
    Fatal error: Call to undefined function putRevSlider() in /home/chinaea6/blog/wp-content/themes/smart-mag/404.php on line 1
  14. #10
    Quote Originariamente inviato da pilucchetta Visualizza il messaggio
    Trovi tutto qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=510685
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
  15. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
