Pagina 7 di 18 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 176
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [LeMax 2]
  1. #61
    Ringraziato 19 volte in 9 Posts
    Ciao a tutti, ho un grosso problema con il mio lemax2 con eui 19s indiana di gearbest e senza poter far aggiornamenti, volevo imettere la rom di Cuoco92 e ho iniziato a seguire la guida per filo e per segno.. tutto ok sino a quando dopo aver flashato la recovery si riavvia in recovery appunto mi viene chiesta una Mount decrypt password che ovviamente non conosco.
    Infatti senza questa password non posso vedere il contenuto dell sd da recovery e quindi non posso selezionare lo zip per caricare la rom di cuoco.
    potete aiutarmi? ho letto in questo thread che un'altro utente ha avuto lo stresso problema, ma non ho capito cosa fare, se gentilmente mi potete spiegare, passo per passo per risolvere il problema dato che sono un neofita del modding.
    Vi ringrazio.
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da sleeep Visualizza il messaggio
    Vi ringrazio.
    Quote Originariamente inviato da imperoceleste61 Visualizza il messaggio
    Se vai sul canale ''Telegram'' ti sapranno aiutare...
    Come già detto in altre sezioni non è consentito da Regolamento indirizzare a siti o canali esterni!
    Installando la ROM Indiana ti si è criptata la Recovery
    Per recuperare il funzionamento del telefono dovresti effettuare l'installazione della ROM in formato FSB
    https://www.androidfilehost.com/?fid=385035244224412741
    La scarichi su PC
    La scompatti
    Avvii il telefono in fastboot ( giù + Power )
    Colleghi il tel al PC
    Lanci l'exe contenuto nella cartella scompattata ( LE_X2_X820_FLASH )
    Attento che il telefono verrà COMPLETAMENTE formattato
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Emanuele820 per il post:
    DreamReaper (06-02-17),sleeep (05-02-17)
  5. #63
    Grazie Emanuele, in questo modo avrò una recovery nuova e la rom di Cuoco, ma il stare attento che il telefono si formatta, quindi perdita di tutti i dati, in che altro potrei incorrere?
    E dopo il lancio del file .EXE lo smartphone si riavvierá con la nuova rom installata?
    Quote Originariamente inviato da ZPeppe Visualizza il messaggio
    In recovery dovrebbe entrare però. Assicurati di usare la combinazione di tasti corretta e cioè, da spento, tasto power e vol-, quindi rilascia il tasto power qualche secondo dopo che è comparsa la prima scritta
    Oh yes... Ieri non mi combina va niente... Adesso mi è entrato in odin mode. Lo ho collegato al pc e mi sta riscaricando i driver...
    Rimetto il twrp tramite odin ora
    Oh yes
    In odin mode mi è entrato... Ho riprovato a installare il twrp e dice che è andato a buon fine... Ma in realtà noni entra in recovery...
    Schermo nero, ma come se fosse retroilluminato
    Ultima modifica di NiloGlock; 05-02-17 alle 23:27 - Motivo: Unione post consecutivi
  6. #64
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Eri già stato avvertito, infrazione
    Quote Originariamente inviato da Batino Visualizza il messaggio
    Oh yes
    Post uniti
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    DreamReaper (06-02-17),Emanuele820 (06-02-17),sleeep (05-02-17)
  8. #65
    Ma dopo che lancio il file .EXE lo smartphone si riavvia col nuovo sistema operativo di cuoco92 e la nuova recovery o si deve fare qualcos'altro?
  9. #66
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Se va tutto a buon fine si. Dovrai solo configurare tutto di nuovo,
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    sleeep (06-02-17)
  11. #67
    Ok, è andato tutto bene ed lo smatphone funziona perfettamente, siete grandi e vi ringrazio di cuore.
    Adesso mi è rimasto solo un problemino, dove sto impazzendo ma non riesco a trovare la soluzione, anche con la rom di Cuoco92. Ho un samsung gear 3 che mi funzionava perfettamente prima con un vernee apollo, android 6.0, ora con leeco max 2 sto avendo questo problema. ricevo la telefonata e se la apro mi rimanda allo smatphone senza poter rispondere e se voglio chiamare non parte la telefonata.In effetti sulla tastiera dello smartphone non ho la possibilità di passare dalla telefonata diretta alla telefonata col bluetooh, tutte le altre funzioni sono perfette. Nell'eui ci sono delle funzionalità da sbloccare?
  12. #68
    Che io sappia no, Quando avevo il Le Max 2 avevo una Mi Band 2 che andava benissimo e, va da se, che non aveva la possibilità di rispondere alle telefonate.
    L'accoppiata Gear S3 - Le max 2 è singolare considerando che ci prendi 2 smartphone
    Da qualche parte c'è la 22S, forse con quella funziona
  13. #69
    Hai ragione, ma è stato un regalo e non potevo non accettare, ti dirò uno dei migliori smartwatch che ci sono in circolazione.
    Anche a me con uno smartwatch cinese funziona tutto perfettamente, col samsung tutto funziona tranne le chiamate, ma dove posso trovare la versione 22s????
  14. #70
    Una la puoi trovare qui (stock modded) -----> https://forum.xda-developers.com/le-...rsion-t3550768
    ..e una qui (Stock) ----> Coming Soon
    Ultima modifica di DreamReaper; 07-02-17 alle 16:25
