Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
[ROM][MM][6.0.x] Mokee Open Source Project [LEMAX 2][OFFICIAL]
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Cos'è Mokee?
    Mokee è un custom firmware di tipo AOSP. Il codice sorgente viene aggiornato di frequente per tenere il passo con gli ultimi sviluppi e aggiungere funzionalità speciali e intelligenti.
    Un piccolo gruppo di sviluppatori provenienti da tutto il mondo interessati ad Android hanno lanciato questo progetto il 12 dicembre 2012, e si impegnano costantemente a migliorare questa ROM. Come nella maggior parte dei progetti open source (Omni, CyanogenMod, Slim AOSPA ecc), tutto questo viene fatto per passione nel tempo libero.
    Cosa non funziona?
    • Infrarossi
    Screenshot
    Versione del firmware: Android 6.0.x "Marshmallow"
    Versione del Kernel: Linux 3.10.x
    Requisiti: Root e Custom Recovery
    • Team Mokee
    Smartphone:
  2. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    asmanao (06-01-17)
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    DOWNLOAD E INSTALLAZIONE
    Scaricate lo ZIP della ROM e delle Gapps (ARM64, Android 6.0, variante a scelta), mettetelo nella memoria SD. Spegnete il vostro LeMax 2 e avviatelo con la combinazione di tasti POWER/VOL + per poter entrare nella recovery.
    INSTALLAZIONE DA ZERO (se si proviene da altre ROM, o se è la prima volta che si installa)
    1. Wipe → Swipe to factory reset (verranno eliminati tutti i dati utente)
    2. Install → MK-le_x2-2.zip → Swipe to install
    3. Install → open_gapps-arm64-6.0.zip → Swipe to install
    4. Reboot → System
    AGGIORNAMENTO (se si proviene da una versione precedente di questa ROM e si vuole aggiornare la stessa)
    1. Wipe → Advanced wipe → System
    3. Reboot → System
    i
    N.B. Essendo questa una ROM official è possibile aggiornarla anche dalle impostazioni, nella sezione "Centro Mokee".
    i
    F.A.Q.
    Frequently Asked Questions
    • Come attivare i permessi di root?
    • Impostazioni → Info sul telefono → premere su Numero build per sette volte. Tornare indietro, entrare nelle Opzioni sviluppatore → Accesso root → App e ADB.
    • Come posso fare gli screenshot?
    • Tenendo premuto Power/Vol-, ma da Impostazioni → Pulsanti si possono attivare scorciatoie tramite i tasti fisici.
    • Collegandolo tramite USB al computer non posso accedere alla memoria dal computer, perchè?
    • Premi sulla notifica USB per la ricarica e seleziona l'opzione Trasferimenti di file.
    • Posso installare SuperSu?
    • Si, ma attenzione, installandolo da app causerai un bootloop! Ti occorre la versione patchata che puoi trovare qui, flasha lo zip da recovery e riavvia.
    ATTENZIONE!
    Ne io ne gli sviluppatori si assumono nessuna responsabilità in caso di danneggiamenti al vostro dispositivo!
    Prima di procedere è comunque consigliato effettuare un nandroid backup dell'attuale ROM!
    Smartphone:
  5. #3
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Funziona la ricarica veloce?
    Rispetto alla cm cosa è migliorato?
    Grazie se qualcuno risponde
  6. #4
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da nevar100 Visualizza il messaggio
    Si, funziona
    Rispetto alla CM è generalmente più stabile e il fatto di essere ufficiale consente che sia sempre aggiornata... Alcuni però riscontrano problemi con il WiFi, a me personalmente non è mai capitato.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  7. #5
    Si, funziona
    grazie x le risposte.....la provo in quanto la cm è ferma con gli aggiornamenti.
  8. #6
    Provata va benissimo.... Nessun problema una cosa però....
    Ho scaricato l'ultima versione release... Ho scaricato anche gli aggiornamenti di questa release che sono 3....adesso come faccio a installarli?
    Devo metterli in qualche cartella particolare
    Da recovery non me li fa installare
    Grazie se qlc risponde e buon anno a tutti
  9. #7
    buongiorno,
    puoi aggiornare la rom direttamente via ota,fa tutto lui in automatico
    io ormai é un mesetto che uso questa rom e mi ci trovo benissimo
  10. #8
    Jul 2009
    A me invece succede che con Bluetooth attivato il WiFi si disconette e questa mattina ho avuto ben 4 riavvi spontanei.
    Nel pomeriggio ho ri flashato la cm13 del Team Spagna, che francamente è praticamente identica a questa, e ho risolto tutti i miei problemi.
    Ciao a tutti.
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da Matrix8756 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Ti devo dar ragione... Effettivamente a me 9 volte su 10 quando effettuo una chiamata il tel va in blocco e bisogna riavviarlo.... Non c'è modo di fare gli update sia manualmente che via ota.... Mi da errore.... Il segnale non è stabile... Parecchie applicazioni vanno in blocco
    Domani appena ho un po' di tempo installo qualche altra rom sennò rivado sulla CM13 che da settembre mai avuto problemi
  12. #10
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    salve, dopo una decina di giorni che uso questa rom,devo dire che è la migliore che gira sul "mercato".
    a chi interessa ,c'è anche "ir remote control" funzionante. qua https://forum.xda-developers.com/sho...&postcount=208
