Pagina 33 di 38 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 372
[ROM][LeMax2][Oreo 8.1] Pixel Experience [x820]
  1. #321
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da Angelo968 Visualizza il messaggio
    Quindi non occorre fare anche un format data, oppure sarebbe meglio cancellare tutto e fare una installazione pulita?
    Quando installi una nuova ROM gli swipe da fare sono sempre i soliti, ovvero cache, dalvik, system e data....NON l'internal storage altrimenti cancelli la partizione dove hai salvato il file zip da flashare, a meno che non installi la nuova ROM via OTG, unico modo in cui puoi cancellare anche l'internal storage.
    Fatti gli swipe, entri su INSTAL e fai il flash del file zip, prima la rom e dopo le gapps, tutto senza riavviare........fatto tutto controlla che non ti abbia dato errori, se tutto ok, solo allora se vuoi (io lo faccio sempre), puoi fare gli swipe della cache e internal storage (MI RACCOMANDO NON SYSTEM O ALTRO) SOLO internal storage e cache e dalvik............in questo modo pulisci bene bene il terminale con la nuova rom..........poi riavvia e avrai il tuo dispositivo aggiornato alla nuova rom pulito come nuovo...
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
    Jul 2014
    live in the network
    N8-N96-Note 3 Neo Jiayu S3 ad
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Sto provando ad installare la nuova TWRP è corretto che mi chiede in quale partizione devo installare, quindi devo selezionare Recovery?
    Jiayu S3 Advanced LL 5.1.1 RC5 installata tramite recovery
  4. #323
    si corretto, come ti ho detto scarichi il file o dalla app o dal link che ti ho postato, l'ultima release, poi vai su recovery e aggiorni la partizione recovery.
    Poi riavvia, scarica i file della rom e delle gapps, entra di nuovo in recovery e segui la procedura che ti ho scritto prima.
    fammi sapere se va tutto a buon fine.
  5. #324
    Jul 2014
    live in the network
    Quote Originariamente inviato da cloche Visualizza il messaggio
    Ho installato la nuova recovery, ma quando vado ad installare la rom (dopo i vari wipe) mi dice verifica della firma non riuscita errore durante l'installazione dello Zip ecc...
    forse ho risolto, ho tolto la spunta alla verifica del file zip e pare che stia andando (per ora).
    Ultima modifica di Angelo968; 26-07-18 alle 11:38
  6. #325
    Prova così, quando scarichi il file, scarica sia lo zip che il file md5sum da questa pagina
    https://get.carbonrom.org/device-x2.html
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cloche per il post:
    Angelo968 (26-07-18)
  8. #326
    Jul 2014
    live in the network
    ho installato tutto e sembra funzionare, dico sembra perché non mi è possibile importare i contatti salvati in un file .vcf che avevo salvato sul PC. Ora non ho nessun contatto e questo è un grosso problema.
    Rettifico, ho capito come importare i contatti, la procedura è diversa dalle precedenti versioni Android. Bene.
    Ultima modifica di Angelo968; 26-07-18 alle 13:26
  9. #327
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    Salva i contatti con Gmail, così ogni volta che cambi tel, ti logghi e taaaac tutti i numeri senza sbattimento
    Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App
  10. #328
    Quote Originariamente inviato da mirkko Visualizza il messaggio
    come non quotarti....
  11. #329
    Jul 2014
    live in the network
    Meno cose la rete sa di me, meglio è
    Sapreste consigliarmi qualcosa da fare per migliorare la qualità della fotocamera? Questa attuale con questa non è all'altezza delle specifiche, messa a fuoco non precisa e qualità mediocre delle foto in generale. Grazie.
    Ultima modifica di Angelo968; 27-07-18 alle 10:32
  12. #330
    Jul 2018
    Ciao ragazzi,
    ho un bel problema : sul mio x820 con installata la rom di cuoco presa quasi 2 anni fa su grossoshop, decido di installare questa rom ma quando parto mi da error 7 e non ne esco...
    Qualche consiglio per un neofita come me?
