Pagina 255 di 262 primaprima ... 155205245253254255256257 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,541 a 2,550 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #2541
    salve a tutti... ogni tanto rispunto
    sono in 18s (modded by Kraktun) ho eseguito alla lettera le istruzioni x l'upgrade ma niente... al setup wizard della scheda sim (dopo aver scelto la regione) va in crash e riparte il wizard x andare nuovamente in crash.... ho provato anche a formattare tutto (data compreso) ma nulla di fatto... se invece faccio l'upgrade sulla 18s senza cancellare nulla (eccetto dalvik e cache) il telefono parte ma da errori qua e la (ad es agnes service, etc...) e de facto non è funzionante...
    idee dubbi perplessità??
    ps: a me starebbe bene anche partire ex novo con la 20s pulita... ma come accennato sopra non va...
    pps: se può essere di aiuto l'aroma installer arriva al 65% e poi il tel si riavvia... ora non so se arriva effettivamente al 100% e poi si riavvia è troppo veloce ma pare che l'ultimo step visibile sia al 65% in ogni caso si riavvia anche se non spunto il riavvio automatico a termine installazione
    ::EDIT::
    ho installato la 18s pulita e senza riavviare, ovvero restando in recovery, ho flashato sopra la 20s... al riavvio tutto OK, quindi intuisco che nella 20 manchi qualche pezzo affinchè si possa effettuare un'installazione pulita... qualcosa che in qualche maniera si ritrova dalla precedente 18s
    ps: così facendo l'aroma installer della 20s finisce al 100% e (correttamente) non si riavvia automaticamente, a differenza dell'installazione pulita 20s dove avevo notato che al 65% effettuava un reboot
    Ultima modifica di suiller; 25-01-17 alle 16:33
    Jan 2016
    caltanissetta
    letv x600
    Quote Originariamente inviato da suiller Visualizza il messaggio
    Scarica nuovamente la rom e il file md5 e metti tutto nella stessa cartella, è probabile che tu sia andato in contro ad un download corrotto, fammi sapere
    Inviato dal mio x600
  4. #2543
    no nessun download corrotto, avevo già verificato prima di postare... cmq ho risolto al post precedente. grazie in ogni caso x la celere risposta
    emh... ultimo problemino, mi ritrovo senza root seppur dall'aroma installer ho specificato di voler installare con root
    domanda c'è qualche maniera x mettere root a rom già installata? esiste per caso uno zip o qualcuno può produrlo cortesemente? grazie
    Ultima modifica di NiloGlock; 25-01-17 alle 17:59 - Motivo: Unione post consecutivi
  5. #2544
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Ripeti il setup della ROM e scegli di rootare il dispositivo dal menù dell'Aroma installer.
    Fai un backup via TWRP prima di ogni modifica.
    Hai per caso fatto un WIPE Data o Internal Storage ? Questo elimina anche il root.
    Inviato dal mio x600 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di alesechi; 25-01-17 alle 18:43
  6. #2545
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Post uniti...
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  7. #2546
    no nessun wipe...
    ::EDIT::
    ho risolto estrapolando supersu.zip dallo zip della rom (20s) e flashato da recovery... tutto OK, grazie
  8. #2547
    Androidiano L'avatar di Kraktun
    Dec 2015
    Ringraziato 119 volte in 70 Posts
    Giusto per dire un paio di cose:
    lo zip contiene tutto, ogni tanto capita (in generale) che un aroma installer possa interrompersi e riavviarsi (pure a me è capitato), in quel caso basta semplicemente reinstallare e di solito arriva al 100%. Se @suiller avevi provato più di una volta a installarlo, allora non so da cosa dipenda, ma se non ti ha nemmeno messo supersu continuo a pensare a un download corrotto, avevi fatto il controllo del md5?
    Riguardo statusbar, notifiche heads-up ecc, la eui tende a essere abbastanza "str...ana" nel senso che se si mette come locale Mainland China, la statusbar cambia colore, si possono cambiare gli sfondi direttamente da lockscreen e altro, se invece si mette locale USA, la statusbar resta in generale nera (eccetto alcuni casi), le icone delle notifiche ci sono tutte (potete scordarvi i 3 pallini orizzontali), ma ad esempio non si possono cambiare gli sfondi da lockscreen. Sono modifiche compilate direttamente all'interno delle app da quel che vedo, per cui non ci posso fare niente (forse e dico forse, potrei includere le icone di notifica di altre app usando locale China, ma comincerò non prima di metà febbraio).
    Le notifiche heads-up non ce le ho nemmeno io, a dir la verità le ho sempre trovate fastidiose e quindi le avevo già disattivate.
    Infine, non dovrebbe influire sulla ricezione delle notifiche, visto che doze è stato creato per permettere di ricevere noifiche, ma potete provare anche a disattivarlo per singole applicazioni da Impostazioni>applicazioni>"selezionate l'app">batteria>non ottimizzare.
    Aggiunta per la prossima rom:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Kraktun per il post:
    alesechi (25-01-17)
  10. #2548
    Jan 2016
    caltanissetta
    letv x600
    Quote Originariamente inviato da Kraktun Visualizza il messaggio
    Una domanda, non riesco a trovare in impostazioni/app/ "app specifica"/batteria l'opzione per disattivare l'ottimizzazione, potresti aiutarmi?
  11. #2549
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da gbunoni Visualizza il messaggio
    Che rom hai? Se non sbaglio l'hanno aggiunto con la 20s.
    Ultima modifica di Kraktun; 25-01-17 alle 19:48
  12. #2550
    Jan 2016
    caltanissetta
    letv x600
    Ho la 20s ma entrando nel sotto menú batteria non c'è nessuna opzione per disattivare l'ottimizzazione
    PS ho selezionato USA tra le regioni di utilizzo
